Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Интересный выпрямитель
    Аватар для fakel
    По умолчанию Интересный выпрямитель
    Выпрямитель двухполупериодный. Его средняя точка образована сглаживающими дросселями равной индуктивности, но индуктивно не связанными между собой. Вторичка силового транса отводов не имеет.
    Последний раз редактировалось fakel; 16.11.2018 в 11:19.
    Старый знакомый Аватар для thickman
    Смоленск
    По умолчанию Re: Интересный выпрямитель
    Факел, на пути от сетевой вилки до глухого коротыша на вторичной обмотке силового транса у меня всего четыре силовых полупроводниковых компонента – два низкочастотных диода в сетевом выпрямителе - ДЛ122-32(ну, что под рукой было), и два IGBT – IRG4PF50WD. Плюс защита на одном мелком транзисторе. Всё. Причём это отмоделировано, воплощено в железе и адекватно работает.
    Покажите, пожалуйста, насколько прост и эффективен Ваш следящий каскод.
    крупный радиолюбитель
    Аватар для fakel
    Мы не много отклонились от темы
    Я хочу ШИМ сделать на основе "интересного выпрямителя" если заставить каждый дроссель управлять своим транзистором...
    Последний раз редактировалось fakel; 20.11.2018 в 15:19.
    Смоленск
    Автоген, если регулировка нужна, лучше всего шимить с помощью магнитного усилителя. Ключевые транзисторы клацают тихо и без сбоев, причём в наивыгоднейших условиях. Тут может быть два варианта. Первый - классический МУ (см Розенблата) с обмоткой управления, обычно на первичной стороне. Но эта штуковина очень дикая с точки зрения управления, при изменении управляющего сигнала постоянная времени обмотки управления изменяется на три(!) порядка – большие проблемы с обеспечением устойчивости. Другой вариант – быстрый МУ на дросселях с самонасыщением на вторичной стороне до выпрямителя. Копайте в этом направлении, и не надо передавать сигналы управления на ключи преобразователя! Пусть полумостик живёт своей первичной жизнью, а шим на дросселях – своей личной потусторонней. Приделать такую шнягу к удвоителю тока, наверное, пытался каждый философ, который занимался темой МУ. Ваша очередь
    Аватар для fakel
    почему?
    ---------- Сообщение добавлено 18:04 ---------- Предыдущее сообщение было 17:59 ----------
    опасаюсь биений между мостиком и ШИМом на дросселях
    Смоленск
    Не понимаю, кто об кого может биться, эти дроссели – замечательные партнёры для полумостовой или мостовой тарахтелки.
    На картинке МУ выполняет лишь роль токоограничения при самоустраняемых перегрузках, поэтому замыкающих диодов в выпрямителе нет. Попутно решаются, практически нахаляву, некоторые проблемы свойственные автогенераторным схемам. Такой вариант работает превосходно, он у меня был недавно фактически в мелкой серии. Попробуйте приделать "интересный выпрямитель", если он Вам так дорог, и вуаля.
    Аватар для fakel
    По умолчанию Степдаун на основе интересного выпрямителя + мультивибратор
    "Интересный выпрямитель" очень хорошо ложится на топологию степдауна. К нему добавим ПОС по схеме мультивибратора (каждое плечо управляет соседним, а не собой, как в классическом степдауне).
    Такой степдаун обладает встроенной защитой от КЗ - напряжение ПОС через коэфф-т трансформации завязано на напряжение нагрузки (во время обратного хода) и если последнее равно меньше порогового (при КЗ), то второе плечо просто не включится.
    Еще можно так подобрать скорость нарастания прямого и обратного хода в сочетании с их длительностью, что сумма токов прямого и обратного хода будет постоянной и нагрузка не увидит пульсаций, даже без сглаживающего конденсатора.
    ---------- Сообщение добавлено 13:07 ---------- Предыдущее сообщение было 12:52 ----------
    П.С. полярность включения обмоток ПОС на схеме следует перевернуть
    Последний раз редактировалось fakel; 23.11.2018 в 11:33.
    По умолчанию Re: Степдаун на основе интересного выпрямителя + мультивибратор
    "Интересный выпрямитель" ........
    Приходилось плотно заниматься преобразовательной техникой, правда давно и на МегаВольтАмперы. Но в те годы лучшим отечественным букварем на эту тему была книга Руденко, Сенько, Чиженко "Основы преобразовательной техники" издание начала семидесятых (это к тому, что у них есть два издания, одно из них упрощенное откровенное г...). Варианты с ШИМ и использованием реактивности дросселей там были с какой ни какой, но математикой и диаграммами. Может быть это окажется Вам полезным.
    С уважением hydr.
    Частый гость Аватар для Gennadyi
    Республика Крым, автономная :-)
    Не любо - не слушай, а врать не мешай !
    ", было бы величайшей ошибкой думать," (c) В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74
    Аватар для fakel
    Спс!
    ---------- Сообщение добавлено 10:46 ---------- Предыдущее сообщение было 10:46 ----------
    Спс!
    Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Деттайм на дросселях
    Вернулся к исследованию двухтактных преобразователей с разделенными дросселями.
    Выявил две интересные особенности: если ключи переключаются 100%ным меандром, то
    - ток потребления степ-апа постоянен (пульсаций нет принципиально!), а значит, двухтактный степ-ап хорошо использовать в корректорах мощности.
    - выходной ток степ-дауна постоянен (пульсации принципиально отсутствуют!), т.е. не нужен ВЧ- фильтр на выходе. Можно использовать в сварочниках или для особо чистых блоков питания.
    ---------- Сообщение добавлено 20:47 ---------- Предыдущее сообщение было 20:45 ----------
    Объясняется сей феномен просто: пока ток в одном дросселе растет, в другом - падает, а в сумме они дают константу, т.е. постоянный ток. Конечно, это справедливо только для режима с непрерывным током.
    ---------- Сообщение добавлено 10.08.2019 в 20:36 ---------- Предыдущее сообщение было 09.08.2019 в 20:47 ----------
    Открыл для себя неприятную особенность удвоителя тока (схему см в начале темы) - если сопротивление нагрузки велико, то часть полупериода дроссели не отдают ток в нагрузку, а наоборот, отсасывают ток из нее, что приводит к резкому увеличению пульсаций на высокоомной нагрузке. Подскажите, как победить сей недостаток.
