Страница 20 из 32 Первая ... 10181920212230 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 633
Тема: Магнитофонные головки
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Магнитофонные головки
    Открываю отдельную тему для обсуждения головок для магнитной записи - кассетной и катушечной. Информация по параметрам, размерам, внешнему виду, взаимозаменяемости, впечатления по звучанию и т.д. Вот здесь я выложил информацию по параметрам измеренных мной головок для сквозного канала. Постараюсь здесь же собрать постепенно фотографии головок и другую относящуюся к этому информацию.
    Добавил страничку с измерениями 16-и ГУ от разных кассетных дек.
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 16.07.2011 в 02:25.
  2. #381
    По умолчанию Re: Магнитофонные головки
    Откуда берутся отборные головки в наше время когда производство давно прекращено мне неведомо.
    А что в этом неведомого? Отобрать головки (при наличии такой возможности) можно было лет 20-25 назад и хранить до сего момента. Являются ли предлагаемые головки таковыми? Вопрос остается открытым.
  3. #382
    Те головки, что прислал мне AS_Gr , имеют разброс не более 3%.
    Головы от Sony, вместо которых я их поставил, по сравнению с магнетоновскими заметно хуже. Единственный их минус – приличная змея на НЧ на 38см/сек из-за геометрии.
  4. #383
    Вот и ответ на вопрос. Головки то, - действительно отборные.
  5. #384
    Самара
    еще по стиралкам вопрос
    на кинематиках BRG которыми комплектовался магнитофон-приставка Радиотехника (Орбита) МП-201 стояли бошки
    универсалка 3D24N 2Y и стиралка неизвестная. аппаратов ломал я мало но окромя BRG кинематики на других таких бошек не видел. как они по параметрам? кто их пинал? ну или другими словами - тестировал.
    Последний раз редактировалось ramvivat; 31.12.2011 в 00:43. Причина: добавил пояснение
  6. #385
    Старый знакомый Аватар для AlexR
    Riga
    Вот и ответ ремонт-нику. В очередной раз.
  7. #386
    Беларусь
    Цитата Сообщение от ramvivat Посмотреть сообщение
    да еще - стиралки как по азимуту - выставляются, или им это не критично?
    Критично только для высокоскоростного копирования, когда частота ГС сравнима с высшей частотой записываемого / воспроизводимого сигнала. В таком случае азимут ГС должен отличаться от азимута ГЗВ на ~15...20%.
  8. #387
    Нижний Новгород
    Народ, оцените износ голов визуально, стоит ли брать?- вроде бы довольно серьёзные борозды.
    Извиняюсь за разрешение фото, просто посчитал что так лучше рассмотреть, нежели с маленьким разрешением.
  9. #388
    Самара
    достался мне Hitachi W500 двухкарманник. с неродными бошками. родные у него какие были или какие можно заместо них поставить? отечественный сендаст как там уживется с минимальными перенастройками входных цепей?
  10. #389
    Нижний Новгород
    ramvivat,
    Такие же как были найти наверное проблематично. Вы бы снимок сделали тех что есть, может народ и подскажет. Да и чем вас нынешние не устраивают?- изношены или с ними плохо звучит? надо лучше схему под нынешние настроить, может кто подскажет вам как это сделать лучше.
  11. #390
    Самара
    IZELBOR,да мне впринципе и того что есть достаточно. стоят 821 сендасты в обоих карманах. предыдущий хозяин поменял. правда что он и почему менял - я у него не спрашивал, забыл. вот и спросил тута. мож кто более сведущий.
  12. #391
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Тут вот какая ситуёвина случилась... Попал ко мне аппарат с гордой надписью TWIN FIELD GX HEAD,
    конкретно AKAI GX-M10.
    Увидел надпись и почитав в инете что это - возрадовался... Однако рано. Заглянув в потроха и скачав мануал понял, что аппарат в принципе примитивный и ничего описанного в инете относительно твин филд и близко не наблюдается. Да, голова стеклоферрит, красивая... и всё. Единственное что примечательно - заявлена поддержка металлических лент. Может кто нибудь объяснить? Ведь твин филд - это башка с двумя зазорами,это вот это:
    Извините если уже было, пробежавшись по теме не нашел...
  13. #392
    Moscow
    У вашей головки должны быть разные полуобмотки для записи и воспроизведения. И зазоры у них разные.
    А что вы ожидали увидеть?
  14. #393
    Ничего я не путаю. Надпись TWIN FIELD отчётливо просматривается на кассетоприёмнике (если плохо видно, то можно по слову GX-M10 посмотреть в гугле крупнее), вот тут виднее, а у головки чытыри ноги на два канала. В этом можно легко убедиться посмотрев в мануал, да и визуально по проводам видно...
    Вот фрагмент мануала. Голову хорошо видно?
    А кросс-филд если не путаю был только на катушечниках т.к. предполагает вторую бошку с противоположной стороны ленты.
    Слушайте! Тут меня осенило и начали терзать смутные сомнения... Надо изучить коммутацию и прозвонить голову. Вполне могёт быть что экран сидящий на массе используется как третий, общий вывод на канале... Проверю - напишу!
    Последний раз редактировалось Elms; 20.11.2018 в 19:30.
  15. #394
    Moscow
    Фото вашей головки можно? По схеме экран это 3й вывод обмотки. "Средняя" точка.
    У меня аналогичные головы стоят в F15, F25 и F35, если не ошибаюсь. Вроде такие же головы и у F31 c F51.
    ---------- Сообщение добавлено 19:36 ---------- Предыдущее сообщение было 19:31 ----------
    Прозвоните головку при её отключении от схемы. Экран должен звониться с обмотками.
    ---------- Сообщение добавлено 21.11.2018 в 01:53 ---------- Предыдущее сообщение было 20.11.2018 в 19:36 ----------
    Вот такая же головка как у вас. Здесь хорошо видно, что обмотка состоит из 2 частей.
  16. #395
    Voronezh
    Скорее головка одна, но при воспроизведении считывается вся обмотка целиком, а при записи - только часть обмотки - для снижения требуемого напряжения от УЗ.
  17. #396
    Замерил головку. Получил странные результаты. Между массой и одним сигнальным - 140 Ом, между массой и вторым - 660, а между сигнальными - 530. Чудно... Коммутация говорит о попеременном использовании сигнальных линий относительно массы \ экрана.
    VladimirV, Похоже, но где же твин филд???
    Изо всех сил пытался увидеть хоть один зазор в 60х лупу - ниасилил. На металлических головах вижу без проблем.
    Последний раз редактировалось Elms; 21.11.2018 в 14:18.
  18. #397
    Voronezh
    Ну почему? Все логично - обмотка на 660 Ом для воспроизведения с отводом на 140 Ом для записи.
  19. #398
    ЗдОрово! Но где же твин ибн филдович???
  20. #399
    Новичок Аватар для Alex142
    К слову сказать, упомянутая ранее будапештская 3D24N в моно-варианте -3D12N- тоже имеет отводик низкоомный для УЗ. Правда в отечественных аппаратах никогда не использовали его, только полную обмотку.
  21. #400
    РФ Саратов
    Этот отводик не для УЗ а технологический, обмотка состоит из двух равноценных полуобмоток на противоположных частях разделённого магнитопровода, просто скомутированы они не внутри головки (как в большинстве случаев) а снаружи. Такая-же фигня у многих головк завода "маяк".
