Страница 7 из 81 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 1615
Тема: YES - 5
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 5
    Приветствую , Всех !
    Попросили сделать вариант без ОС-ного (полу-ОС-ного ) усилителя . Надо заметить , что без-ОС-ного УМЗЧ
    просто не бывает . Поэтому задача была сделать усилитель без Общей ООС .
    За основу был взят хорошо себя зарекомендовавший ВК от YES-4M-SAB . К нему добавлен входной ОУ и
    корректор нелинейных искажений ( НИ ) на AD844 .
    Базовая схема YES-4M-SAB :
Название:	YES-4-M-SAB-3 схема1.JPG
ID:	331989 и вот он " YES - 5 " : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-5.jpg
    ВК - практически без изменений из базовой схемы . Не много изменена схема термостабилизации .
    Подробно о работе этого ВК и узла SAB смотрите в темах "YES-4M-SAB" и "YES-3M-SAB".
    ВК имеет Кус около 3.5 , который задается резисторами местной ОС R8 и R20 . Для получения
    нужного Кус всего усилителя добавлен входной ОУ со своей ООС и Кус = 8.5.
    Как видно , на схеме присутствует резистор R45 , а это уже Общая ООС . Во-первых , она не глубокая -
    всего около 3-х dB , а во-вторых , введена только с целью поддержания "0" на выходе усилителя ,
    с чем она хорошо справляется ( ноль на выходе держится на уровне +/- 5 mV ).
    В итоге Кус всего усилителя равен , как и всегда , 20 ( 26 dB ) .
    Думаю " изюминкой " YES - 5 можно считать применение корректора НИ на популярной МС AD844 .
    Она подключена в точку суммирования ( параллельно петле ОС ) ВК , где формируется напряжение
    ошибки усиления.
    Здесь необходимо снова вспомнить известного конструктора В.П.Матюшкина , который предложил
    для компенсации НИ единичную МПОС - Местная Положительная ОС . Напомню , действие МПОС
    направлено в том же направлении , что и ООС , усиливая влияние последней на параметры
    усилителя и доводя их до максимально возможных значений .
    И ещё , по В.П.Матюшкину - так же как и НИ , при МПОС подавляются пульсации напряжения питания ,
    компенсируется дрейф постоянной составляющей напряжения на выходе , а так же она снижает негативное
    влияние теплофизических процессов в элементах усилительного тракта и отклика громкоговорителя .
    В данном случае в качестве ячейки МПОС используется МС AD844 . Кус ( около единицы ) задается
    резистором R44 . Подстраивая этот резистор , удается снизить НИ на 40 dB ( 100 раз ) .
    В качестве полигона для испытаний использован старый макет YES-4M-SAB .
    Технические характеристики практически такие же как и у предидущих YES - ов и хорошо
    видны на "весёлых " картинках :
Название:	меандр 20кГц.jpg
ID:	331991 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	клипп 20кГц.jpg
ID:	331992 меандр , клипп 20кГц Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	клипп 100кГц.jpg
ID:	331993 клипп 100кГц , 10V/дел
Название:	YES-5 - 1кГц.PNG
ID:	331994 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-5 - 10кГц.PNG
ID:	331995 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-5 - 10+11кГц.PNG
    Малосигнальная полоса по уровню -3 dB около 1 мГц .
    Входное сопротивление около 13 кОм .
    Попробовал на выход ВК поставить три пары БТ на том же макете :
Название:	Схема YES-5-БТ.jpg
ID:	331997 для БТ - финал : Нажмите на изображение для увеличения.
    " Весёлые " картинки для этого варианта YES-5-БТ практически те же.
    При Rн = 2 Ома - Кг и спектр почти без изменений .
    Далее предстоит работа со стабилизированным БП .
    Кому интересно.
    Вот хорошая переводная статья о AD844 и её применении - Р-Хобби № 5 2009г ст. 19-23 .
    Геннадий Брагин .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 03.12.2018 в 21:44.
  2. #121
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Re: YES - 5
    Ну ладно , но в исходной схеме при питании +/35 В если бы 8065 перегружалась то это бы наверняка отражалось на искажениях .
    Я не знаю, какой ток покоя выходных транзисторов 8065. По даташиту 8065 ток покоя всего ОУ 6 ... 7 мА. Можно предположить, что ток покоя выходников 1 ... 3 мА. Поэтому ограничить максимальный выходной ток величиной в пару мА (чтобы ВК ОУ не выходил из А) вполне разумно.
    Иначе, по мне, нет смысла делать сверхлинейную транзисторную часть (с выхлопом в супер-пупер А) и использовать пред на ОУ с выхлопом в АВ.
    Конечно правы .
    Вот и я о том же
    Удачи.
    ---------- Сообщение добавлено 22:27 ---------- Предыдущее сообщение было 22:18 ----------
    Output Current - Vs=+/-12V - Vo=22p-p , SFDR>-60dBc , f=500kHz - Typ - 30 mA .
    да и при Vs= +/-5V --- 35 mA .
    При этом ничего не говорится о режиме ВК !!! Выдать то она выдаст, но в АВ.
    Последний раз редактировалось SAPR; 19.11.2018 в 22:56.
  3. #122
    Завсегдатай Аватар для dekko
    но с буфером это будет звучать гораздо гораздей, не стоит принимать максимальные параметры из даташита за хорошо звучащие
    ---------- Сообщение добавлено 22:33 ---------- Предыдущее сообщение было 22:32 ----------
    это чисто практические выводы... и субъективные
  4. #123
    Ну вот думал отдохну , а тут работу нашли . Придется к Сагги идти за хорошим буфером (шутка) .
    Что в режиме А "прицепить" ? Повторитель с ИТ .
  5. #124
    Да , трудно не согласиться . Думаю обойдемся без этажей и Владимир Лепехин решит задачку .
    А вот вопрос . Что-то как-то все обратили внимание на "биполярный" вариант , а ведь ни чуть не хуже и "мосфетный" . Так на чём остановимся ? Лично мне ПТ ближе . Кстати вчера посоветовали обратить внимание на ПТ -Onsemi-Fairchid FQA28N15 / FQA36P15.
    Агеев недавно говорил, что с ПТ не получить полосу ООС 1-2мГц.
    и, кроме того ещё
    так и есть, причем еще и асимметрия сильнее, чем у биполярных, и с эквивалентной Ft у массовых полевиков сильно хуже.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....11#post2557011
  6. #125
    и, кроме того ещё
    Агееву видней . В симуляторе получается , да и в итоге что сейчас есть в данной схеме меня устраивает .
  7. #126
    вот!!! и это главное!
  8. #127
    Евродупло
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  9. #128
    обычно этого достаточно
  10. #129
    с Вашего позволения:
    Вот кому очень рад ! Вадим с тобой как-то хорошо жить ! Спасибо !
    Очень интересно , мельком взглянул , буду изучать .
    Сегодня день , как говорят . не очень был .
    Поэтому предлагаю посмотреть " весёлые " картинки :
ID:	332161 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	332162 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	332163 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	332164 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	332165 Нажмите на изображение для увеличения.
    В каком же режиме работает ВК этой МС .
    Схема включения AD8065 точно по YES-5 .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 20.11.2018 в 15:29.
  11. #130
    Евродупло
    Геннадий, взаимно! Ученик, а я никогда этого не скрывал, всегда мыслит как Учитель, ну или почти так , по сему ничего удивительного в аналогичности подходов нет, во всяком случае для меня
    Осталось картинку SAPRa поделить и совсем будет весело! Схемотехнический экзерсис SAPRa, хе-хе.
    Сейчас готовлю гороховый суп, чуть позже будем припоминать вместе
  12. #131
    по АД8065 - в неинвертирующем включении довольно часто встречаются микрухи с аномальным ростом искажений
  13. #132
    Давай .
    О , напомнили - картинки относятся к точной схеме включения YES-5 ( не инверт ) .
  14. #133
    Завсегдатай Аватар для fakel
    и перловую кашку
  15. #134
    Геленджик - СПб
    При вых. 0.55 В в реж. А (только вторая гармоника), при 5.5 В в АВ (рост 3-й гарм.) - это про картинки на 1 кГц. Интересно посмотреть при возрастании вых. сигнала от 0.55 В до 1 ... 2 В (когда появляется 3-я гармоника, т.н. "грязный первый ватт" )
    Почему на 10 кГц меньшие искажения - не знаю, возможно некорректные измерения.
  16. #135
    МО Салтыковка
    У меня тоже так было. Надо мерить на одной частоте 96кГц, а не разных.
    Андрей Константинович
  17. #136
    Для какого именно ВК?
    Конечно. И нелинейность больше. И крутизна меньше. И ещё куча недостатков.
    Только это всё не о чём.
    ---------- Сообщение добавлено 07:46 ---------- Предыдущее сообщение было 07:39 ----------
    А может вход влиять на результаты? И как именно включена ИС? Что значит точно по Yes5?
    Это измерения самой ИС которая не подключена ни к чему?Тогда как она может быть включена точно по Yes5?
  18. #137
    Вот так :
  19. #138
    Вот так
    Оригинальное включение.
  20. #139
    А мужики то не знали ( без Вас ) .
  21. #140
    Геленджик - СПб
    Ну она так и включена в усилителе (транзисторная часть - инверт с параллельной ОС, базы Q1, Q2 "виртуальная земля")
