Выпрямитель двухполупериодный. Его средняя точка образована сглаживающими дросселями равной индуктивности, но индуктивно не связанными между собой. Вторичка силового транса отводов не имеет.
Последний раз редактировалось fakel; 16.11.2018 в 11:19.
Как дросселя рассчитать ?
Зы
Двухполупериодные выпрямители с удвоителем тока
Повышение эффективности импульсных источников питания
Последний раз редактировалось Gennadyi; 16.11.2018 в 22:42.
Не любо - не слушай, а врать не мешай !
", было бы величайшей ошибкой думать," (c) В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74
Gennadyi, спс!
---------- Сообщение добавлено 11:43 ---------- Предыдущее сообщение было 11:43 ----------
gyrator, спс!
Дроссели подключены параллельно вторичной обмотке, поэтому совсем уж небольшого номинала индуктивности сюда низзя хотя бы по этой причине. Зато этой особенностью успешно пользуются в zvs-топологиях, - дополнительный реактивный ток через дроссели "интересного выпрямителя" позволяет получить режим zvs силовых ключей и на холостом ходу.
Кстати, "интересный выпрямитель" хорошо вписывается в любимый Факелом автогенертор на биполярах с токовым коммутирующим трансформатором (так называемый "электронный трансформатор"). Обеспечивается бодрый запуск и устойчивая работа на холостом ходу.
крупный радиолюбитель
Спасибо, thickman, я сам подумывал о применении его в электронном трансе, вы развеяли мои сомнения. Но дроссели заменить одним со средней точкой, похоже, нельзя?
---------- Сообщение добавлено 10:24 ---------- Предыдущее сообщение было 10:24 ----------
Есть желание сделать их насыщающимися
---------- Сообщение добавлено 10:25 ---------- Предыдущее сообщение было 10:24 ----------
И намотать на одном Ш-сердечнике с магнитным шунтом
На одном дросселе со средней точкой нельзя.
Нелинейный дроссель с магнитным шунтом - ничего дельного сказать не могу, мне непонятно, зачем он вам, такой сложный магнитный компонент. Для стабилизации, или какие-то другие важные проблемы решаться будут? Возможно, будет интересна книга Задерея Г.П. "Многофункциональные магнитные радиокомпоненты".
Автогенератор со стабилизацией не так уж прост. Придётся решать неприятные проблемы, связанные с симметричной работой транса и перекосом плеч полумоста.
Неплохо, кстати, смотрится вариант с сетевым выпрямителем-удвоителем. На Веге вроде ещё не показывал. И бросьте Вы эти биполяры, посмотрите, как просто решается проблема токоограничения/софтстарта с полевиками и жибитами. С биполярами так ловко не получится.
Рабочий макет, с которого отсняты осциллограммы, в основном соответствует приведенной схеме:
Оба плеча работают поочередно: прямой ход одного соответствует обратному ходу второго во времени. Нагрузка видит удвоенные пульсации и ток через нее (даже при отсутствии сглаживающего конденсатора) не прерывается. На схеме не показаны цепи запуска и цепи ограничения и контроля тока прямого хода, а также цепи ограничения выбросов напряжения - снабберы
Не-не-не, такая печка – не наш метод. Наш метод – демпферные конденсаторы без дурного рассеивания тепла. Произвольного номинала, на любой вкус. На осциллограмме ниже увеличил эту емкость до непотребной величины. Тем не менее, адаптивная пауза в Кувалде неплохо справляется поставленной задачей:
Гибрид "электронного трансформатора" и "интересного выпрямителя"
На каждый из дросселей вторичной цепи намотана доп. катушка, управляющая своим транзистором полумоста. Поскольку дроссели работают поочередно, деттайм получается автоматически.
Рисовал в спешке, фазировку катушек не проверял, но основная идея, думаю, понятна
Выкатывать непроверенные (причём принципиально нерабочие) схемы – безответственно.
Ну вот опять.Да не майтесь Вы ерундой, даже в классическом исполнении ЭТ на биполярах, с коммутирующим токовым трансом, никакого сквозняка быть не может. Пока не закончится процесс рассасывания носителей в базе, коммутирующий транс насыщен и представляет собой закоротку. Поэтому противоположный транзистор остаётся всегда запертым, покуда заряд не рассосётся в открытом ключе и токовый транс не выйдет из насыщения.
Кстати, поскольку в насыщенном токовом трансе замкнуты все обмотки, а значит и базовые, обратные диоды можно исключить за ненадобностью – их функции будут выполнять базо-коллекторные переходы. Так даже устойчивее автоген тарахтит, - накапливаемый в базе заряд тут играет положительную роль, за счёт этого заряда ПОС не разрывается из-за несвоевременного выхода токового транса из насыщения. Само собой, придётся учитывать ограничивающий фактор – максимальный базовый ток применяемого транзистора.
Последний раз редактировалось thickman; 19.11.2018 в 14:09.
А вот за это пять!Я давеча https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64322 спрашивал, можно ли.
---------- Сообщение добавлено 17:25 ---------- Предыдущее сообщение было 17:25 ----------
Иллюстрация идеи, не более, кривая, кстати, иллюстрация.
---------- Сообщение добавлено 17:26 ---------- Предыдущее сообщение было 17:25 ----------
Угу, сей феномен я исследовал
---------- Сообщение добавлено 17:27 ---------- Предыдущее сообщение было 17:26 ----------
Да не, тут ШИМ можно простыми средствами организовать, надо подумать - как.
---------- Сообщение добавлено 20.11.2018 в 10:25 ---------- Предыдущее сообщение было 19.11.2018 в 17:27 ----------
Ну ок. Двухтактный флайбэк - от однотактного классического отличается тем, что ток через нагрузку не прерывается, а пульсации следуют с удвоенной частотой и легче фильтруются. Все прелести полумоста - низкое напряжение на транзисторах, отсутствие выбросов первички и, в отличие от классического полумоста - не боится сквозняков, т.к. трансы - раздельные.
Последний раз редактировалось fakel; 20.11.2018 в 08:44.
Хорош отличничек. Если ток в нагрузке обрывается по вине питателя – выкиньте нах этот питатель подальше.
А вообще, без проверки в симуляторе или на фанерке – всё это не идеи, а фантазии, имхо. Обратноходы спаренные, сдраенные, закошенные в косой мост, хорошо известны своими достоинствами и недостатками, и давно описаны в литературах.
На картинке полумост с сетевым выпрямителем-удвоителем и с эмиттерной коммутацией. Сейчас доступны дешёвые низковольтные биполяры с эффективным эмиттером(BISS) и очень малым напряжением насыщения: https://www.chipdip.ru/product/pbss5...uggest_product - подобное оченно просится в первый этаж такого каскода. Получается довольно эффективно, почти как с индуктивным коммутатором в эмиттере, но заметно проще.
Запустить такой вариант несколько сложнее, для надёжного старта мне приходилось провод динисторной запускалки пропускать через сердечник коммутирующего токового транса. Всё это, и не только это, опробовано… и забыто как страшный сон. Мосфеты и жибиты – форева![]()
Вы поняли, конечно
Спорим, что двухтактный степдаун в форме цирклотрона вы еще не видели?
По теме "интересного выпрямителя": любопытно, что если преобразовать схему по принципу дуальности - последовательные дроссели заменить включенными параллельно нагрузке кондерами, а источник напряжения - источником тока, так же изменив его включение - получим известный всем удвоитель напряжения!
Отсюда вывод: "интересный выпрямитель" является удвоителем ТОКА, и его, как и умножитель напряжения, можно каскадировать умножая ток в 3 и более раз
---------- Сообщение добавлено 14:48 ---------- Предыдущее сообщение было 14:43 ----------
не каскод, а разогнутый ДК, кстати, почему не каскод?
Да шо вы говорите?!
Вы тему с усилительной не попутали?
Впрочем какая разница, как оно называется - если покажете, что с помощью Вашего каскода обеспечено простое эффективное управление, с быстрым рассасыванием заряда и существенным расширением ОБР – сниму шляпу, буду называть это так, как оно Вам нравится и снова перейду на биполярные ключи.
Вот примерно как на картинках. Выход "Кувалды" на КЗ из режима холостого хода, - просто наглухо замыкаю вторичку силового транса. Защита отстроена на 10А и 23А (синий луч – ток в первичке). Больше тока поддать не могу– индуктивность рассеяния ограничивает ток.
- сложно осуществить пропорционально-токовое управление. Можно - но сложно
---------- Сообщение добавлено 14:29 ---------- Предыдущее сообщение было 14:21 ----------
Не было. Чтобы сократить этап рассасывания заряда до такой величины, когда на него можно было бы наплевать - такого не было. Вот эта неповоротливость создаёт кучу проблем при поцикловой отработке, например при защите, или при работе эффективной схемы контроля насыщения сердечника трансформатора.
