Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 29 из 29
Тема: УН
    Аватар для -UST-
    По умолчанию УН
    На растерзание мэтрам:
    в базу VT1 ОУ планируется.
    Минусы?
    По умолчанию Re: УН
    Цитата Сообщение от -UST- Посмотреть сообщение
    Может быть, есть по этому поводу идеи у кого-нибудь?
    посмотрите в теме усилителя Рубальского за 2006 год там близко к ТОС с минимизацией эффектов Эрли, Миллера
    Аватар для -UST-
    По умолчанию Re: УН
    Посмотрю конечно, но меня подобные фокусы (компенсация) интересуют пока только теоретически.
    Спасибо за ссылку!
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: УН
    Эрли, вроде, купирован...
    нет
    Аватар для -UST-
    По умолчанию Re: УН
    нет
    Вы хотите сказать, что модуляция базового тока от Uкэ дает 0,3% гармоник? Эмиттерный-то вроде задан ГСТ..
    Хотя да, если условно принять Iк(Uкэ) где-нибудь 10% на каждые 10В, то как раз так и выходит примерно. У меня там 546 и 3906 модели, у них напряжения Эрли малые.
    Хорошо, принимается.
    Ижевск
    По умолчанию Re: УН
    Присмотрелся и понял, что у меня похоже вот на это получилось: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=80969
    Semigor, прошу прощения, я не специально; и Вашу схему не разбирал до сего момента.
    Да уж.. но за то и отличия есть
    Есть
    Только когда R80 убираешь - наступает абзац (0,3%). Фиг знает почему.. Эрли, вроде, купирован...
    Там и Эрли и Миллер при таких амплитудах все равно вылазят.
    Надо уменьшать нагрузочное сопротивление. Это тащит за собой необходимость увеличивать токи покоя, что ведет к уменьшению входного сопротивления и увеличению влияния выходного сопротивления источника...
    Поэтому, на мой взгляд для УН усилителя мощности наиболее перспективно использовать на входе полевики с небольшими паразитными емкостями.
    Аватар для -UST-
    По умолчанию Re: УН
    Вам лучше видно, я полевики даже в теории не трогал. Как по мне, там другие минусы. Малая емкость - малая крутизна, выходим опять на нелинейность. А крутизну побольше взять - емкость большая, да еще и более нелинейная чем у биполяров. Как-то так.
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    По умолчанию Re: УН
    так и есть, причем еще и асимметрия сильнее, чем у биполярных, и с эквивалентной Ft у массовых полевиков сильно хуже.
    Ижевск
    По умолчанию Re: УН
    -UST-, sia_2, все верно. Но я пока не знаю, что делать с нелинейностью, обусловленной базовым током входного транзистора. При сопротивлении источника килоомы - уже на входе усилителя получаются приличные искажения, а ставить лишние транзисторы на пути сигнала совсем не хочется.
    Аватар для -UST-
    По умолчанию Re: УН
    Semigor,
    Первое что приходит в голову: использовать тандем из полевого повторителя и биполярного ОЭ, + компенсация ошибки, + линеаризация (каскоды и пр.). Сходу, правда, не готов это нарисовать, тут придется поразмышлять... и ,видимо, годно это будет только для безООСника (если получится), для ООСника другие подходы.
    Взаимоисключающие требования: повысить линейность не добавляя дополнительные элементы.
