Страница 1 из 11 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 210
Тема: Цифровой фильтр ЦАП
    Аватар для Оллема
    По умолчанию Цифровой фильтр ЦАП
    Битперфект. Знакомое слово? Уверен - знакомое и даже желанное для всех, кто в теме.
    Это слово означает, что цифровые данные, хранящиеся на накопителе, будут переданы к микросхеме ЦАП без искажений.
    И на этом, почему то, многие считают задачу сохранения битперфектности выполненной. До ЦАП же донесли цифру!
    Однако, как я убедился на собственном опыте - это совсем не достаточное условие для сохранения максимального качества, записанного на цифровом носителе.
    Известно, что джиттер должен быть минимальным, что генератор должен находиться не на отдельной плате, а рядом с ЦАП и т.д. Но в данном случае не буду об этом.
    Хотелось заострить внимание на дальнейший путь цифровых данных, после их получения от транспорта. А следующим звеном будет, конечно же, ЦФ. И вот тут начинается самое интересное.
    Что происходит в дебрях математических расчетов при повышении частоты дискретизации? Для самого простого случая и наименнее ресурсоемкого, что для реального времени важно - происходит вставка между исходными отчетами нулевых отчетов,
    а затем цифровая фильтрация с жестким ограничением частотной полосы. Либо расчет промежуточных значений по некоему алгоритму, что более затратно по вычислительной мощи.
    Заглянуть внутрь микросхем с ЦФ мы не можем. Можно попробовать проанализировать результаты повышения частоты дискретизации при использовании различных программ.
    Чем я и занимался некоторое время. Проанализировал результаты программного апсемлера SoX в Foobar, два апсемплера Audition (версии 3 и CS6) и даже писал собственный апсемплер.
    Почему я обратил внимание на ЦФ? Потому что меня всегда смущал тот факт, что после ЦФ (апсемплера) никакого битперфекта не остается в и помине! И это жестокая правда жизни.
    В принципе, все наши старания и радения за битперфект транспорта, разбиваются в пух и прах внутри микросхемы цифрового фильтра.
    Сначала я думал, что невозможно осуществить повышение дискретизации методом вставки только лишь промежуточных отсчетов, сохраняя оригинальные, и не получить при этом зеркальный спектр.
    И все опыты это подтверждали.
    Когда приобрел у Serg138 ЦАП NOS (без ЦФ), я получил возможность сравнивать звук с различными передискретизациями. Ощущения следующие:
    ЦАП без ЦФ выдает живую звуковую картину, звук четкий, образы цельные, но грязновато и достаточно жестко.
    При использовании программных передискретизаторов:
    SoX выдает прекрасный результат - спектр заканчивается где и положено, наложения зеркальных составляющих отсутствует, но исходные отчеты значительно искажаются, битперфект теряется, звук становится размазанным, мутнеет.
    Похожие результаты получились и при использовании Audition CS6.
    Audition 3 выдал более живой результат - зеркальных отражений нет, исходные отчеты искажены значительно меньше. Но звук что то несомненно терял в сравнении с NOS.
    Собственный передискретизатор сохранял исходные отчеты и рассчитывал промежуточные. Как оказалось потом, подобный уже существует для Foobar - это MultiResampler с опцией Cubic Interpolation. Звук помягче, но тоже мутноват.
    Все таки наложение зеркального спектра ничего хорошего не приносит.
    Все эти передискретизаторы делали звук более гладким, прилизанным и в тоже время на звук одевалась какая то пелена.
    И вот на днях я смог сделать передискретизацию, сохраняющую нетронутыми исходные отчеты и с полным отсутствием зеркальных частот. Оказывается это возможно!
    Тогда какого черта?! Какого черта лысого нужно намеренно искажать то, что стараниями транспорта без искажений доставлено к ЦАП?!
    Ну и напоследок.
    Правильно передискретизированный звук на порядок лучше звучит, чем всякие SoX и подобные. Звук легкий, чистый, гладкий, детальный, в общем обалденный!
    Это мое мнение, на суд публики представлю при первом удобном случае.
    Осталось сравнить его с железным передискретизатором на SM5842, чем и займусь в ближайшем будущем.
    Спасибо за внимание
    Частый гость Аватар для гаррик
    Петропавловск Северный Казахстан
    По умолчанию Re: Цифровой фильтр ЦАП
    Очень интересно ! Ждём продолжения .
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Ну и? Ресемплер программный?
    Сергей
    Аватар для Оллема
    Программный. Но пока крайне неудобный в пользовании. Если есть желающие, могу приготовить ваш файл таким передскретизатором. Только выводить его нужно в формате 16 x 352800 (8x из 44100) и в NOS ЦАП (без цифрового фильтра).
    В принципе, 4x тоже уже неплохо звучит.
    Королев
    Здорово! А я считал SoX неким эталоном...
    Возможно будет проще сравнить с софтовым SM5842. Где то здесь на форуме tomtit выкладывал коэффициенты его FIR фильтров.
    Аватар для Оллема
    К сожалению, я не настолько крут, чтобы написать передискретизатор по образу SM5842, даже зная коэффициенты. Остается надеяться на свои уши.
    Я полностью разделяю ваше субъективное слуховое замечание относительно передискретизации.
    Ждём-с хотя-бы новостей
    Королев
    Я тоже очень поверхностно знаю этот вопрос. Но насколько мне представляется, там все просто.
    Из даташита SM5842:
    Linear phase 3-stage FIR interpolation filter
    • 169-tap 1st stage (fs to 2fs)
    • 29-tap 2nd stage (2fs to 4fs)
    • 17-tap 3rd stage (4fs to 8fs)
    Т.е. алгоритм:
    1. Вставляем по одному нулевому семплу между отсчетами с исходного файла.
    2. Делаем свертку получившегося файла с 169-tap фильтром.
    3. В получившийся в п.2 файл вставляем по одному нулевому семплу между отсчетами.
    4. Делаем свертку получившегося файла с 29-tap фильтром.
    И далее третья ступень, аналогично первым двум.
    Вот пост tomtit-а о котором я говорил:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1885235
    Готовых коэффициентов там нет, но как я понял их можно получить с помощью проги Smath.
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    https://samplerateconverter.com/ru/educational/nos-dac
    Как понял из статьи, качество под вопросом?
    Аватар для Оллема
    Mickhail, да, чистый NOS (ЦАП без повышения частоты дискретизации и цифрового фильтра) звучит грязновато. Но в данной теме я попытался показать, что существующие алгоритмы повышения частоты дискретизации с последующей цифровой фильтрацией преследуют в первую очередь исключение появления зеркальных частот в спектре (https://ru.wikipedia.org/wiki/Алиасинг). Но почему то никто не обращает во внимание, что при этом исходные цифровые данные искажаются, теряется сама суть битперфектности.
    Хотя, как оказалось, искажать исходные данные совсем необязательно. И даже, я бы сказал, запрещено!
    Вот спектр передискретизации синусоиды 1000 Гц 44100 в 352800 (16 бит) с сохранением оригинальных отчетов:
    При использовнии NOS ЦАП для проигрывания таких файлов повышение частоты дискретизации происходит уже не внутри микросхем цифровых фильтров, а поступает на ЦАП уже готовым сигналом. В принципе, это уже получается не NOS ЦАП, поскольку NOS - это "без повышения частоты дискретизации".
    Много думать надо! Не могу полностью осилить
    Аватар для Оллема
    antecom, чтобы проанализировать результат SM5842, думаю, проще подцепить на его выход логический анализатор и понять искажаются ли исходные данные. Может оказаться, что там исходные данные специально уменьшаются для исключения клиппинга. Но сравнив с исходными, об этом несложно будет догадаться.
    Старый знакомый Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Оллема, То что вы делаете называется в специальной литературе- Lowpass Nyquist (Lth-band) FIR filter.
    Аватар для Оллема
    Суть не в том как это называется.
    Аватар для Оллема
    EDDiE, к чему эти ссылки? Битперфект там пристствует после ЦФ на ПЛИС?
    Частый гость Аватар для eclipsevl
    Гаага
    Это что вообще? Явно не то, что сказано в тексте.
    Какой вывод из этой картинки мы должны сделать?
    Ну хорошо, допустим, битперфект для оригинальных отсчетов. При этом на этапе сведения применялось 100500 цифровых фильтров.
    Почему после них звук не замыленный, а после 100501-го - замыленный?
    Потому что на самом деле ничего нигде не замылено, а просто на вегалабе народ любит загоняться всякой надуманной хней, не имеющей отношения к реальности и качеству звука
    vk.com/club44545118
    Гаага
    Ну, это ты малость перебарщиваешь, несмотря на то, что в данном случее - это несомненно так и есть.
