Страница 35 из 38 Первая ... 253334353637 ... Последняя
Показано с 681 по 700 из 757
Тема: Уникум-2 Витьки Жуковского
    PaX PALANTiRA
    Аватар для EDDiE
    По умолчанию Уникум-2 Витьки Жуковского
    Жужжит. Даже выключенный )))) http://rcl-electro.ru/index.php?topic=489.0
    здесь спектр на выходе усилителя, когда усилитель обесточен http://rcl-electro.ru/index.php?topic=489.795
    включение и провал - транзисторы буфера раскалились
    Аффтырь в недоумении
  2. #681
    Евродупло
    По умолчанию Re: Уникум-2 Витьки Жуковского
    отказывается "держать" клиппинг.
    Вы там починить это не можете? переделайте выход на нормальную тройку повторителей, добавьте диоды на выход УН. Добавьте диодов на выход дифкаскада. Какая проблема?
    Разговор то не за этим.
    Разговор за то, что Уникум - жутко кривая схемка при обилии применённых деталей.
    ---------- Сообщение добавлено 23:37 ---------- Предыдущее сообщение было 01:23 ----------
    Витьке передайте, что Мастер хороший усилитель. Очень хороший. Иначе некрасиво, только ругать Витьку)
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  3. #682
    Витьке передайте,
    А кто такой Витька?
    Целую тему гнобите не известного на Вегалаб Витьку за "жутко кривую схему",
    если схема мусор, то стоит столько времени помойку тянуть на Вегалаб?
    ВикторКорс эту кривизну подпрямил и заявил,
    что для звука важен конструктив (95%), а схемотехника не важна (5%), 200 дБ усиления достаточно чтобы выровнять любую кривизну.
    Сколько на земле "Пьеров Безуховых" столько может быть и концептов о неважности схемотехнических решений.
    Собственно по этой причине к недостаткам модельки и возвращаемся.
  4. #683
    Завсегдатай Аватар для dekko
    очень известного - Виктор Жуковский, он же Сагитариус (Саги)
  5. #684
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    А кто такой Витька?
    Эта шутка сделала мой день, спасибо!
  6. #685
    заявил,
    Переворачивать с ног на голову не нужно.
    Сказано было дословно:
    "В качестве звука УНЧ 80% составляет конструктив (со всякими приколами), 15% - отладка/настройка и только 5% - схемотехника со всякими глубокоООСными сверхлинейными приколами. Собственно, именно про эти 5% тут и разговор."
    Если это не понятно, могу только привести аналогию.
    80% автомобиля - конструктив. Как он, собственно сделан.
    15% - настройка и отладка - шины, углы установки колес, подвеска, да даже климат-контроль и установка сиденья под водителя.
    и только
    5% - мощность двигателя.
    Если есть запорожец, то сколько не уговаривай, что это почти древний порш (мотор типа сзади, охлаждение воздушное и т.п.), спорткаром он от этого не станет.
    Но тюнингуя этот самый запор - перебрать подвеску, изменить питание двигателя, то-се, вполне можно сделать его чуть лучше. Станет "запор+15%"
    А вот большой мерс, хоть он и с маленьким двигателем, останется тем-же мерседесом. Да, не таким динамичным, и субъективные ощущения от езды в нем будут ниже, чем у нормальной версии. Ага, на те самые 5%.
    И этот "суперплохой" мерс никому не придет в голову ставить рядом с заряженным нитросом запором.
    Так и усилители.
    Можно сколько угодно выдавать на гора центнеры дБ ООС, но если УНЧ собран криво, все это бестолку.
    Как пример. По мне (сугубое субъективное имхо) абсолютно любое количество нолей после запятой полностью сводится на нет такой банальностью, как применение тороидного транса. Привязали (через межобмоточную емкость) землю усилителя к сети - можно забивать на искажения, звука все равно нет.
    Приговор? - ну нет, конечно. Можно поставить синфазники, можно добавить балансное подключение. В сумме это вполне может быть даже лучше, чем обычный транс.
    Но. Все эти изменения нужно отслушивать, и любое из них перекроет по эффекту отличие между THD 0.01% и 0.000 01 %.
    Потому в значительной степени правы те кто говорит, что делать искажения лучше чем 0.001% (или 0.3%) нет смысла. Так оно и есть. В определенном конструктиве никакого улучшения не будет после 0.3%, в ином - после 0.001%. (ну и источник сигнала, куда без него)
    Но означает это не то, что для человека не нужно ничего лучше 0.001% (или 0.3%). Это означает только то, что из этих _потенциальных_ 80% конструктива реализованы только 75% (или 50%). Что и задает актуальный порог THD.
    А вот с симуляторе "конструктив" всегда хорош. Так что можно сконцентрироваться на этих самых 5%. Ну тогда уж и выгонять их до упора (ну или, как минимум, до -200 дБ).
    Конечно, предварительно убедившись, что 10% настройки и отладки выполнены, хотя-бы в симуляторе.
    Вот про это и ветка.
  7. #686
    Так и есть. А что касается "конструктивных приколов" - они ещё и "Тришкин кафтан", не существует рецепта улучшить сразу всё - обязательно что-то улучшаем за счёт чего-то. И хорошо если только за счёт цены/нетехнологичности...
  8. #687
    Tartaria
    А кто такой Витька?
    Заблокирован Слоном навсегда - https://forum.vegalab.ru/member.php?u=12737
    Последняя активность 15.12.2014 17:53
  9. #688
    Мне кажется , что симулятор от Т.I. дает более недостоверные результаты,немного приукрашивает действительность,в большей степени,чем микрокап. Но возможно я просто хуже в нем ориентируюсь.
    С уважением Максим.
  10. #689
    РФ ЛНР
    .Васильев, а от TI симулятор Tina? Вы о нем? На нем редко кто работает.
  11. #690
    Я про LTC спайс. Мне кажется он заметно приукрашивает
    С уважением Максим.
  12. #691
    PaX PALANTiRA
    Аватар для EDDiE
    Cагги, кстати, так не думает. И, даже, наоборот, про Майкрокап скорее
  13. #692
    PaX PALANTiRA
    Аватар для EDDiE
    Кстати, смотрю на Вегалабе во всех конструкциях, в.т.ч. ЦАПах, стоят торы. В СЛА - тоже
    Андронников, с чего-то, вдруг, стал в своих ЦАПах торы секционировать
    Хотя, раньше так не делал
  14. #693
    Евродупло
    0.7T - это наше всё! И ёмкость соответствующая. Это безусловно было ошибкой, применять такие трансформаторы. Ничего, значит разобрались и скорректировались.
    Витька там у себя в логове отжигает, поймал крысу, зажарил и съел
    Последний раз редактировалось belka; 15.11.2018 в 22:32.
  15. #694
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Их никто и не ставил, кроме особо упоротых.
    0.7T моветон уже ОЧЕНЬ давно.
  16. #695
    PaX PALANTiRA
    Аватар для EDDiE
    Сагги Adobe Photoshop осваивает
  17. #696
    А зачем?
    Читаю Ваш пост, как всегда все логично и связно и вдруг.... Какой смысл играться в симуляторе с величиной 10^ -10 ежели степень нелинейности реактанса нагрузки на многие порядки больше а выходной импеданс далек от нулевого значения?
    С уважением hydr.
  18. #697
    PaX PALANTiRA
    Аватар для EDDiE
    Цитата Сообщение от hydr Посмотреть сообщение
    А зачем?
    С уважением hydr.
    А не логичнее этот вопрос адресовать Сагги (Виктору Жуковскому)?
    http://rcl-electro.ru/index.php?topic=485.3555
    Итого, выход УН вносит 20 раз больше усиления и в 2 раза меньше искажений, чем в СЛ.
    При этом в эмиттерных цепях второго дифа - всего на 66 Ом резисторов:
  19. #698
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Пары Баксандалла (плавающие коллекторы ЭП) во втором дифе совершенно не оправданы
  20. #699
    г. Ижевск
    Тину делают мадьяры Designsoft, для TI делают облегчённую бесплатную версию, которая тоже весьма неплоха... работают в ней мало кто, да
  21. #700
    PaX PALANTiRA
    Аватар для EDDiE
    Однако, история получила продолжение.
    Аффтырь ушника Уникум-2 - Сагги, незатейливо намекаэ drdupery, чтобы тот переходил на топологию Мастер этим, как бэ, признавая безнадежность Уникума
    Зачем они раньше интригатор тулили в ушник, - непонятно
