Страница 20 из 21 Первая ... 1018192021 Последняя
Показано с 381 по 400 из 407
Тема: Самое большое влияние на звук даёт источник, усилитель, АС? Осторожно! Тема для задротов...
  1. #381
    самый главный
    Одесса
    По умолчанию Re: Самое большое влияние на звук даёт источник, усилитель, АС? Осторожно! Тема для задротов...
    Могут две разные конструкции АС звучать одинаково?
    Допустим, одинаковы АЧХ и искажения. Они дадут одинаковый звук?
    Нет.
    Почему?
    могут звучать одинаково при абсолютно одинаковых искажениях (и линейных -АЧХ+ФЧХ=ЧХ; и нелинейных - зависимость энергии искажений от энергии сигналы; и случайных - шумы и помехи различного генеза) в одном и том же месте прослушивания на одной и той же фонограмме. Вообще, не возможно "слушать колонку" саму по себе без всего остального. Но таки есть принципиальная возможность реализации тракта имитирующего искажения с точностью лучшей, чем способность ушей замечать различия. это и есть "высокая верность" на самом деле: если искажений не было, то и передавать без них, если были, то только с ними и именно абсолютно одинаковыми даже в глубоких деталях этих самых искажений. Например, "слышимость зала" (условий в первичном поле) - ни что иное как передача исходных/нативных/природных линейных и случайных искажений Или, например, принципиально возможно в офисе-троллейбусе в наушках слушать такой же звук, как будто находишься в эн-ной микшерной эбби роуд в 67-м со своей фонограммой на флешке или как в главкресле Визарда, но без цепей и гирь
    Последний раз редактировалось Игорь Гапонов; 15.11.2018 в 17:27.
  2. #382
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Цитата Сообщение от eksaedr Посмотреть сообщение
    -Rik-,
    soolo, думайте ребята, всё предельно ясно сказано, и прочтите теорию управления и энергетические преобразования.
    Бабушке советуй, как варенье варить. Так как там насчёт КПД ЦАПа или транспорта? Я за язык никого не тянул - ты идею выдвинул, тебе и обосновывать. А многозначительные намёки и умолчания, как правило, призваны скрывать отсутствие аргументации.
    (© ДДТ)
  3. #383
    Eкатеринбург
    Цитата Сообщение от soolo Посмотреть сообщение
    массы в гамма-кванты?
    Насмешил. Хоть кинетическую с потенциальной усвой как надо.
    ---------- Сообщение добавлено 17:37 ---------- Предыдущее сообщение было 17:34 ----------
    Нутак посмотри графики преобразования цифры в аналог сам всё увидишь, надеюсь. А вообще у информационных преобразований самые низкие потери, так как не затрагиваются высокие уровни.
    Последний раз редактировалось eksaedr; 15.11.2018 в 19:29. Причина: для шибко грамотных намеренно сделана ошибка, незатрагивающая суть. ниже один уже попался.
  4. #384
    просто ВСЕ пассивные колонки это мега косячное произведение искусства, потому что сшить полосы правильно нереально.
    криво состыковав полосы (а они априори все криво в пассивных многополосках) можно получить
    За исключением тех случаев, когда сведeно все-таки правильно.
    И именно этот косяк с кривой сшивкой не даст звучать правильно колонкам
    Точнее, знание этого факта препятствует объективной оценке результата.
    как пишут зарубежные знатоки - step response всему голова
    как раз таки степ респонс получить в пассиве нереально трудно
    Правильная сшивка гарантировано подтверждается только правильным step response
    Рецидив)))....
  5. #385
    Voronezh
    Это в том смысле, что "языком трепать - не мешки таскать?"
    То же самое уже было с клеем, синхронно с деревом меняющим свои размеры от влажности.
    Что еще придумаете, фантазер???
  6. #386
    Eкатеринбург
    Юморист, ты хоть сказанное пойми.
    Последний раз редактировалось eksaedr; 15.11.2018 в 19:30. Причина: а почему попался? потому что ему нафик это не надо.
  7. #387
    Москва - Саратов
    читал что такие есть но не видел и не слышал ни разу )))
  8. #388
    soolo
    В теории да, но добиться такого от разных конструкций с разными динамиками фактически не возможно
    Вооот, в этом весь смысл того, что я хотел донести. Тракт в теории можно сделать "идеальным", а механический источник звука (наушники, колонки) - нет.
    Я тут недавно, но кое-что понял: судя по этим высказываниям, eksaedr - типичный форумный тролль, которого нужно просто игнорировать, он сам уйдёт на другие форумы
    думайте ребята
    сам всё увидишь
  9. #389
    (© ДДТ)
  10. #390
    самый главный
    Одесса
    Именно на практике можно реализовать. Ведь активные элементы (транзисторы) современных усилителей "сами по себе" имеют НИ (линейные искажения (ЛИ) конечно лучше) сравнимые с ЭД ГГ . И как же умудряются их снизить в железе на четыре порядка (медицинский факт)? Другое дело, что способ снижения искажений до таких же порядков электроакустических преобразователей не известен. Но это же не означает, что его "не может быть никогда". Это означает, как сказал бы оптимист, что электроакустика - наука развивающаяся )))) Например, сразу видно за счёт чего возможно увеличить отрицательную ОС в электронных девайсах - именно из-за быстродействия ровно во столько же раз, во сколько раз увеличивается глубина оси, т.е. из-за низких исходных ЛИ. Возможно это и есть путь практического решения проблемы с э/а преобразователями - забить на линейность в пользу быстродействия (типа, ключевой/цифровой дин с алгоритмом похожим на дельту с сигмой).
  11. #391
    Eкатеринбург
    -Rik-, если совсем немножечко думать, то выходит вот что: по теореме Котельникова можно восстановить исходный сигнал однозначно и без потерь ... . дальше разжевывать надеюсь не надо, хотя, ваше квантование через слово не позволит сделать правильных выводов.
    всех туда запишите, большинство вам непонять.
    -Rik-,
    soolo,
    VladimirV, нашли ошибку в #383 ?
  12. #392
    Voronezh
    Я твой бред не читаю больше. Мне супер-клея твоего хватило. Пусть читают - кто хочет.
  13. #393
    Eкатеринбург
    один слился
  14. #394
    село Самбек
    К чему это говорю?
    Да к тому, что не стоит всё валить на акустику.
    Все компоненты участвуют в формировании сцены (и других слуховых впечатлений) практически в равной степени.
    Ну да, может ли быть иное мнение у продавана усилителей и ещё каких-то компонентов, но не акустики?
  15. #395
    Я вообще ничего не продаю, но считаю также: в большей степени на звук влияет наихудший компонент, а им может быть транспорт, ЦАП, УНЧ, акустика, влияние помещения. В моей системе был момент, когда больше всего ограничивал качество звука файловый транспорт - его я и сменил.
  16. #396
    село Самбек
    Ну, это по сути вариация на тему Первого закона шнурковщины: на звук влияет то, что можно перетыкивать. Сложнее всего перетыкивать помещение. Акустику тоже довольно тяжело (буквально). А проще всего перетыкивать шнурки, отсюда их сильное влияние на звук.
  17. #397
    Леша, это не очень хорошее слово., и в данном случае оно совершенно неуместно.
  18. #398
    Если подумать,то в реальности есть два ограничения,которые не позволят это сделать...
    P.S.Разжёвывать надо обязательно....со всеми возможными условиями реальной задачи.
  19. #399
    Eкатеринбург
    Эту фракцию считаю достаточной для анализа сказанного.
  20. #400
    eksaedr
    Пока ты не дал своё определение КПД для ЦАП (и/или фонокорректора, скажем) плюс формулу для его расчёта, все твои размышлизмы малоубедительны, а умолчания и недоговорки выглядят как обычные неловкие попытки отбрехаться.
    (© ДДТ)
