Страница 19 из 21 Первая ... 91718192021 Последняя
Показано с 361 по 380 из 407
Тема: Самое большое влияние на звук даёт источник, усилитель, АС? Осторожно! Тема для задротов...
  1. #361
    soolo
    По умолчанию Re: Самое большое влияние на звук даёт источник, усилитель, АС? Осторожно! Тема для задротов...
    как только вы поймёте, ПОЧЕМУ разные АС звучат по разному
    В первую очередь потому что ни ровной АЧХ, ни минимальных искажений, ни ровной фазы добиться на АС невозможно.
    Всякого рода "хочу побасовистее" "хочу вокала" "хочу воздуха" - это вторично, этого в некоторых пределах можно было бы добиться эквалайзером и прочими эффектами, будь в нашем распоряжении идеальная АС.
    Интересно, как эта информация помогает услышать разницу на двух идентичных по всем замерам ЦАПах?
    А пока - успеха в вашем безнадежном деле
    Что это за дело вы мне придумали? Я лишь ответил на название темы. Первична в звуке АС, а влияние остальных компонентов можно довести до долей процента. А мне начали рассказывать, что нет, ни в коем случае, ЦАП (хорошо, про провода питания не вспомнили) ну ооочень сильно влияет на звук.
    Да, говённый ЦАП - влияет, хороший - минимально. А речь шла лишь про хорошие комплектующие.
  2. #362
    как только вы поймёте, ПОЧЕМУ разные АС звучат по разному -
    Игорь, так может ты всем обьяснишь?
  3. #363
    самый главный
    Одесса
    Да к тому, что не стоит всё валить на акустику.
    Все компоненты участвуют в формировании сцены (и других слуховых впечатлений) практически в равной степени.
    Конечно. не стоит. Однако, чисто объективно, АС+ область прослушивания вносят самую большую долю в искажениях передачи информации/сигнала. Даже в супер пупер студии. В этих искажениях преобладают линейные с большущим таким отрывом на два, а то и три порядка порядка. Я просто мечтаю их долю хотя бы уровнять с их же нелинейными и после этого сказать: да лампы - отстой .
  4. #364
    г. Обнинск
    В процессе не спешного построения желаемого звучания в своей кдп, пришёл к выводу, что наибольшее влияние на звучание, оказывает наиболее слабое звено тракта на данное время.
    С уважением, Андрей.
  5. #365
    soolo
    Кстати, ещё одно доказательство моих слов об основополагающем влиянии АС: согласитесь, что разные компоненты на разный процент испортят звук.
    Мега-крутой ЦАП за килобаксы на паршивых колонках будет звучать намного хуже условно-бесплатного Реалтека на хороших колонках.
  6. #366
    г. Обнинск
    Цитата Сообщение от soolo Посмотреть сообщение
    Согласитесь, что разные компоненты на разный процент испортят звук.
    Мега-крутой ЦАП за килобаксы на паршивых колонках будет звучать намного хуже условно-бесплатного Реалтека на крутых колонках.
    Это не важно. Главное, при желании, идентифицировать и по возможности устранить.
  7. #367
    А самому догадаться, Саша?
    Всё лежит на поверхности.
    Могут две разные конструкции АС звучать одинаково?
    Допустим, одинаковы АЧХ и искажения. Они дадут одинаковый звук?
    Нет.
    Почему?
    Скрытый текст
    Разные динамики, корпуса, кроссоверы.
  8. #368
    soolo
    А две машины с одинаковыми движками и диаметром колёс будут ехать одинаково?
    Когда говорят про замеры - это не только АЧХ и THD.
    К тому же если "Разные динамики, корпуса, кроссоверы." - то никогда не получить даже одинаковые АЧХ, не говоря уже об остальных параметрах.
  9. #369
    Москва - Саратов
    могут могут
    Нет.
    Почему?
    Скрытый текст
    да прав он
    если уравнять у акустики все хотябы известные параметры а не тупо АЧХ - звук будет весьма одинаковый
    просто ВСЕ пассивные колонки это мега косячное произведение искусства, потому что сшить полосы правильно нереально.
    Вся разница в звуке колонок - отслушивание кривизны сшивки полос.
    Конечно поэтому 2 АС сшитые разными людьми с косяками звучат по разному...
    Потому что без косяков нет способа сшить
    именно поэтому пассивные колонки слабое звено - в них нет "правильного" решения, они в 99% представляют собой "маскировку проблемы" и априори врут.
    В то время как ЦАП и усилок это достаточно честное изделие.
  10. #370
    Я примерно тоже самое уже раз сто писал, но находятся те, которые считают по другому.
    Правда есть нюанс - КДП в прицнипе, способна испоганить звук практически любых хороших АС.
    НУ так а что в них "разного". если в итоге:
    Только ФЧХ еще добавить.
  11. #371
    Eкатеринбург
    Самое большое влияние на результат зависит от компонента с наименьшим кпд, так как приходится вытягивать мощность, а чем больше вытягиваем тем больше теряем.
  12. #372
    Москва - Саратов
    как пишут зарубежные знатоки - step response всему голова.
    криво состыковав полосы (а они априори все криво в пассивных многополосках) можно получить и АЧХ и ФЧХ. И именно этот косяк с кривой сшивкой не даст звучать правильно колонкам. Их одинаковость зависит от одинаковости косячности сшивки полос))))
    Правильная сшивка гарантировано подтверждается только правильным step response - поэтому у шириков характер звука похож
  13. #373
    Во-от, начинает доходить...
    А выше я сказал - не в гармошках дело.
    А с какого тогда бодуна совершенно разные усилители будут звучать одинаково?
    Потому что так вольтметру показалось?
    Взять ЛМ в даташите и дискрет, сделать одинаково гармошки - а звук будет не одинаковым. Что уж говорить об акустике?
    Но, повторю ещё разок:
    ЦАПы и усилители можно считать почти идеальными?
    Как же тогда разные ЦАПы и усилители с кучей нулей после запятой, при совершенно неидеальных АС, на слух дают совсем разную сцену? И искажения АС почему-то не заслоняют разницу в третьем знаке после запятой.
    К чему это говорю?
    И конечно нет ничего идеального, даже близко не подобрались... Включая записи, которые суть музыкальные консервы, ужатые по ДД, по АЧХ, по разрешению в миродинамике.
    могут могут
    Только для избранных.
  14. #374
    криво состыковав полосы можно получить и АЧХ и ФЧХ. Правильная сшивка гарантировано подтверждается только правильным step response
    Так это одно и то-же.
    Нельзя "получить АФЧ и ФЧХ" и при этом не получить степ-респонс, и наоборот.
    Эти три вещи связаны однозначно между собой настолько, что замеряя степ-респонс по нему в принципе, уже можно построить графики АЧХ и ФЧХ.
  15. #375
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    У ЦАПа КПД самый низкий в спартанском тракте транспорт-ЦАП-УМ-акустика. Впрочем, у транспорта он ещё ниже, видимо.
    И вообще, какой смысл имеет термин "КПД" в том же ЦАП и транспорте? в вертушке винила?
    (© ДДТ)
  16. #376
    soolo
    Не нужно сравнивать механику очень посредственной точности, когда две одинаковые колонки зачастую звучат по-разному, и электрику, повторяемость которой очень хороша.
    В механике разной конструкции не получится добиться даже одинаковой АЧХ, когда как усилители разной схемотехники могут дать не только ровную АЧХ, но и схожие искажения и по цифрам, и по графикам.
    В ЦАПах, добиться идеальных и до кучи идентичных параметров ещё легче, это наполовину цифровая слаботочная электроника, с ней всё проще, нежели с десятками и сотнями ватт усилителей.
    По-моему, это был какой-то специфический юмор про кпд (созвучно с кдп) от eksaedr.
  17. #377
    Москва - Саратов
    как раз таки степ респонс получить в пассиве нереально трудно. "Классическая" сшивка по ФЧХ - разрывает ступеньку потому что совпадение по фазе достигается торможением одной полосы по времени.
    ---------- Сообщение добавлено 16:14 ---------- Предыдущее сообщение было 16:06 ----------
    мне кажется это только до тех пор пока их меряют с нагрузкой на резистор.
    стоит только подключить сложную нагрузку - тут и вылезет разница
  18. #378
    Eкатеринбург
    -Rik-,
    soolo, думайте ребята, всё предельно ясно сказано, и прочтите теорию управления и энергетические преобразования.
  19. #379
    -Rik-,
    Вот.
    Спорить не надо - надо думать.
    В аттаче прикол.
  20. #380
    soolo
    теорию управления предприятием лёгкой промышленности? энергетические преобразования массы в гамма-кванты?
    а ещё математику за 5-8 классы, физику за 10-11 классы, астрономию, и про "войну и мир" не забудьте, ах да, "гугл всё знает", "на сим откланяюсь".
    Как же я обожаю таких комментаторов!
