Страница 305 из 583 Первая ... 295303304305306307315 ... Последняя
Показано с 6,081 по 6,100 из 11643
    Аватар для Kompros
  2. #6081
    Цитата Сообщение от Dieselboy Посмотреть сообщение
    Есть ещё некое спортивление 2,67 кОм, может его для лучшести поменять, но в какую сторону номинал менять, чтоб лучше был звук?
    Виктор Корсаков https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65278
  3. #6082
    6 и 7 ноги на землю.
    Прозвонил, у меня так. Значит x8 не даёт нормального качества. Как выставить x4? И что делать с x2 тогда? Уже даже подумываю ускоренно применить SRC4192, т.к. их тоже есть у меня, вот только пока не дошёл до них, как и до полной распайки pcm2706, в кач-ве usb-i2s моста.
    В общем, на земле у меня сл. конф. ножки:
    - 9 deemph (откл.)
    - 6, 7 int x4, x2 (x8)
    - 20, 21 idpm0, idpm1 (RJ16/24)
    - ножки spi: 3, 4, 5 (блокировка)
    - 23 mute (откл.)
    Номинал сопротивления Iref меряется как 2,672 кОм.
    Подтяжек выходов на питание нет. Т/Н на ОУ.
    Последний раз редактировалось Dieselboy; 11.11.2018 в 23:06.
  4. #6083
    С рсм2706 там уже все равно х8 или х2. Хотя обычно конечно, чем больше тем лучше.
  5. #6084
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Дает. Просто видимо не все умеют брать.
  6. #6085
    Старый знакомый Аватар для Злой
    RJ16 только по spi, ногами можно только RJ24, I2S или LJ выставить/
  7. #6086
    А подскажите любезные, как правильно и какой выставить для AD1853 множитель интерполяции для частоты 44k? В документации про это написано только в таблице контактов, что, мол, если хотите x4, подключите к единице, а если на 0 посадите, то будет x8. И то же самое для x2. В итоге я их подключил оба на ноль, то есть x8 в двойне, 16, 64? А как выстваить x4 или x2, если всё равно второй незадествованный порт придётся посадить на 0, что даст x8? Вот нашёл таблицу истинности от одного самоделкина, так там совсем наоборот указаны значения разрядов, единицы на обеих портах включают x8, а нули наоборот отключают передискретизацию (x1). http://tqfp.org/sound/modulnyy-cap-n...e-m-s-cap.html
    Смотрю схему на D29 и D29v3, оба сидят на AGND и через индуктивность 47 нГн.
    Чему верить? Сколько надо крат интерполяции для 44k, чтобы AD1853 зазвучала так, как пишут все?
    Пробовал так же из схемы AD1955 использовать отдельный ИОН 2,7 В для ОУ, на 1 зелёном светодиоде и ГСТ - разницы не услышал.
    Существует ещё один даташит на AD1853 где всё это расписано
    AD1853 PRELIMINARY INFORMATION
  8. #6087
    Украина Сумская обл. г.Ахтырка
    Всем привет! Кто может посмотреть мою схему для ЦАП
    На ad1853 + ad1896 + wm8804?
    интересует именно обвес квадратной шины и генератора мастерклок . Буду очень признателен за любые замечания!
    https://drive.google.com/file/d/1Kzw...w?usp=drivesdk
    ---------- Сообщение добавлено 23:24 ---------- Предыдущее сообщение было 23:18 ----------
    Цитата Сообщение от Rondo Посмотреть сообщение
    Как правильнее выпаять ТДА1541 для дальнейшего использования?Феном как-то боязно греть,это же не ОУ.Лучше по ножкам припой снять?
    Я выпаивал неделю назад 1541А без С1 )
    Просто иглой от шприца , и никаких перегревов.
    И потом впаял сюда:
    https://www.instagram.com/p/Bp-D0nmh...d=uscy759ktiaa
  9. #6088
    Существовал, - даже гул не знает о нём ничого.
    А подскажите, любезные, вот сделал я сегодня макетку с AD1955 и понял что-то не так, чего-то не хватает, как и с выбором PCM1792 вместо 1794, а чем же его конфигурировать без процессора? Моджно ли AD1955 заставить работать в PCM режиме для 44k RJ24 без МК?
    А кто-нить знает разницу мужду WM8741 и WM8742, кроме тех самых 2 дБ шума? Умные люди пишут, что есть разница в звуке (как и в сетевых проводах и иных проводах; чегоя я не слышу и не слышал никогда), причём лучше звучит та, что на 2 дБ шумней. Так ли это?
  10. #6089
    Нет, нужен микроконтроллер. По умолчанию доступен только i2s 24bit
    ---------- Сообщение добавлено 07:02 ---------- Предыдущее сообщение было 06:55 ----------
    Я его достаточно изучил в свое время:
    http://cxem.net/sound/tembrs/tembr68.php
  11. #6090
    Большинство режимов - никак.
    Ну можно на ПЛИСке, вместо процессора.
    И так не толко у этих микросхем ЦАПов. а практически у всех приличных.
    А для чего вообще применять такие идиотские режимы I2S, как RJ* ?
  12. #6091
    Spi в ad1955 очень простой , всего-то три регистра . Режимы можно переключать хоть Attiny13.
  13. #6092
    почему же существовал? он и сейчас существует.
  14. #6093
    Лучше дело - вместо слов.
    На 52-й тоже положил - вдруг пригодится.
  15. #6094
    Спасибо, Игорь.
    Нет времени днем искать на 4-х HDD в 11-ти разделах файлы. Позно вечером если тольо
    Заодно, подскажите человеку как ему сделать хорошо звучащий ЦАП на AD1853
  16. #6095
    Это к Семигору и к Гузику.
    У них - играет.
  17. #6096
    Не, это к Alex, Ромычу, Aal, и ViktKors
    Если делать отдельное устройство, как хочет Дизельбой, то надо ПЛИС, SPI...
    А как хочу я (осталась одна AD1853 от проектов) - встроить в ПКД, там I2S, но, оно играть будет посредственно.
    Надо, видимо, конвертер I2S в RJ, что, опять же, МК, ПЛИС....
  18. #6097
    Может и к ним тоже.
    Однако я их железки не слышал, а железки Семигора и Гузика слышал.
    Потому и говорю, что играют.
    А вообще радует, что на форуме столько специалистов по ЦАПострою.
    Есть к кому обратится.
    _________________
    *Обратился - стал как брат?
  19. #6098
    Напиши мне в личку если интересует . Могу скомпилировать прошивку для ATtiny13A
    и отправить по электронке , она будет принудительно включать RJ 24. Могу прошить МК и отправить новой почтой , но это уже будет не бесплатно.
    Я с этими AD1853,1955 и т.д. в досталь наигрался ))
  20. #6099
    Я уже написал выше, с чего начать. С грамотной разводки платы. А то на большинство изделий без слез не взглянешь. Влепят шунтирующую керамику в 2-3 см от самой микрухи, а потом гадают, чего оно не звучит никак.... Хотя у некоторых и так играет но это ессно исключение, а не правило.
  21. #6100
    так 1853 можно ногами сконфигурить, это 1955 только МК
