Страница 4 из 21 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 417
Тема: Трехполосная АС с профессиональным динамиком
    Добрый
    Аватар для Gudronov
    По умолчанию Трехполосная АС с профессиональным динамиком
    Собственно, трехполоска очень начального уровня без претензий на хайенд. Целью было получить по возможности высокие чувствительность и отдачу при минимальных размерах.
    Применены следующие головки:
    EVM C102C18 http://www.evmaudio.ru/catalog/94/430
    Sica 4e1cs http://manuals.audiomania.ru/data/sica_4e1cs_8_ohm.pdf
    Sica lp98.25 http://manuals.audiomania.ru/data/si...45tw_8_ohm.pdf
    Макет, эффективный объем примерно 32л. Размеры 290x500x360 (швг). Измеренная настройка фазоинвертора в районе 40-42гц.
ID:	329400 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329401 Нажмите на изображение для увеличения.
    Поскольку объем минимален, активное сопротивление в цепи басовика тоже минимально, чтобы не допустить увеличения эквивалентной добротности. Отсюда во избежание "накачки" проистекает довольно малая индуктивность катушки фильтра , и, как следствие, высокий раздел со средником, 800-850гц. Раздел СЧ-ВЧ - примерно 4.2кгц.
ID:	329399 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329398 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329393 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	4e1cs lp9825.jpg
ID:	329395 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329396 Нажмите на изображение для увеличения.
    Помеченные красным резисторы в цепях СЧ и ВЧ дают снижение уровня примерно на 3дб (отдельно в каждой полосе, или вместе), без видимого "развала" стыковки.
    LP98.25 по причине негерметичности и недостойности иметь собственный бокс были разобраны, обезжижены, загерметизированы и вновь собраны. При этом резонанс слегка сместился влево, что приятно, а добротность, вследствие потери Rms, увеличилась одновременно с подъемом АЧХ слева, что несущественно при такой частоте раздела и топологии фильтра.
    Тот же басовик, Sica 5e1.25cs, Peerless H26TG45
    Сведено на одной паре, замеры с другой.
ID:	329541 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329540 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329537 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329539 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329538 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329543 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 02.11.2018 в 22:38. Причина: дополнено
  2. #61
    Рязань
    По умолчанию Re: Трехполосная АС с профессиональным динамиком
    Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
    Попробуйте так www.acoustic.ua/forms/calculator8.html
    Спасибо, не заметил лишний хттп.
    Ну и что, вспоминается Крылов, "Мартышка и очки"
    Нарисовал красным для желтых зоны максимального давления.
    Денис
  3. #62
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Это при условии такого расположения акустики в помещении. Возможно все изменится при другом ?
  4. #63
    а мне наоборот, один в каментах говорит, что нафиг эти симуляторы, они вообще неточны полностью
  5. #64
    Рязань
    Нет, это самый примитивный калькулятор. Я такую хрень на миллиметровке за 5 мин. накалякаю.
    ---------- Сообщение добавлено 23:30 ---------- Предыдущее сообщение было 23:28 ----------
    Такие да.
    Есть нормальные. Я сам пытался такой делать. Кой-чего получилось, но есть в интернетах и получше. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1896354
    Денис
  6. #65
    Спасибо, Ка4ан и Gudronov все объяснили.
    Мне не ясно вот что, Если по калькулятору мод, мода на 850 гЦ приходится на место фазоинвертора у которого свой резонанс 850 гЦ, или около того, что будет? Сложатся или вычтутся или так и будет мода объёма 850 гЦ?
  7. #66
    old chap
    Да ничего не будет, мифический зверёк "Мода" совсем не страшен.
  8. #67
    Добрый
    Аватар для Gudronov
    Если это саб.
    Если это мидбас, урезанный активом на 300 не только лишь совсем по другим причинам(ц).
    Если это порт взад, и если это утешает.
    Если так надо.
    Как примкнувший в свое время к Коалиции Пуха, уклончиво скажу, что в идее фазоинвертора с крупным портом хорош крупный порт, а в идее коробчатого порта хороша простота конструктива.
    С тем, что проблема резонансной грязи из порта надумана, и что это мифический безобидный зверек, я несогласный.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 06.11.2018 в 10:12.
  9. #68
    old chap
    Уклончиво скажу, что в идее фазоинвертора с крупным портом хорош крупный порт, а в идее коробчатого порта хороша простота конструктива.
    И кто, или что, препятствует изначально спроектировать ФИ с оптимальной площадью отвечающей поставленным задачам, и лишь потом отталкиваясь от полученных данных проектировать оптимальные параметры самого оформления (ящика)?
    ФИ в большинстве своем получается ущербным потому как его пытаются "вклячить" в ящик, а не согласовать с ним.
    Важно в итоге получить согласованную систему ящик + порт ФИ + динамик, работающую, строго в рамках заданных параметров.
  10. #69
    город у моря
    Ещё разок перечитал тему и комментарии. Хорошая однако 3-х полоска получилась! Есть предложение - а что если сделать вывод фазика в ..опу, в смысле в зад. Высковчившие из трубы СЧ рассеются по шторам, углам, занавескам, коврам)
  11. #70
    Добрый
    Аватар для Gudronov
    На фронтальных АЧХ видно, что грязь осталась только на 1 и 2 резонансах самой трубы, и то, если присматриваться, остальное прибито не только демпфированием, но и таким расположением порта. Дело в том, что я как раз и пытался уйти от конфигурации с портом назад. В том числе для сохранения возможности установки колонок без расчистки пространства вокруг них. Вплоть до повесить на стену. Еще одна фишка - те два переключателя, которые регулируют уровень СЧ и ВЧ. Им самое место внутри коробки, на перегородке, поддерживающей задний конец трубы, с доступом через порт.
  12. #71
    каждый раз заканчивалось постепенным отползанием от стены, оно останавливается на 70см бафла от стены
  13. #72
    Рязань
    Там у тебя, похоже, нижняя точка уровня пола
    Денис
  14. #73
    Случайно увидел эту ветку, с первого взгляда ясно , что конструкция грамотная , компактная и красивая. Знакомые музыканты оторвали бы такой комбик с руками , для голоса и инструмента. Я даже примерно представляю, как это звучит. D-шник ей на спинку- и работаем.
  15. #74
    old chap
    Как комбики, жестоко...
    А вот в домашних условиях получить незажатый звук, похожий на концертный, это вполне.
    Уж точно не скандинавское порно...
  16. #75
    Я акын, пишу, что вижу. Вижу комбик- пою про комбик. Комбик- друг акына.
  17. #76
    old chap
    У комбика принципиально другое назначение.
    Что предъявляет особые требования и к звуку и конструктиву.
    АС воспроизводит уже готовый материал
    Комбик участвует в формировании звука инструментов.
  18. #77
    Вот же, прибодались к слову комбик. Рабочий музыкантский конь,- устроит? Не тащить же в комнату для услады слуха эту троицу прошную? А гулянки озвучивать- суперпроект. Приучать людей к красоте и силе звука.
  19. #78
    old chap
    Не неустроит.
    Потому как великая путаница получается
    Сценический монитор, ещё куда ни шло.
    Но не комбик однозначно.
    Вскользь брошенный "ярлык" прилипает, и порой сложно понять какой смысл был заложен изначально.
  20. #79
    Краснодарский край
    Так написали "не тащить в комнату", как будто это что-то плохое. Почему бы не притащить, 29х36 это еще нормальный "комнатный" размер.
  21. #80
    diman_dda, я себе в комнату не притащу даже звук ростовского оркестра из Муз театра. Не нужен мне в комнате ихний звук. Поддержанный мониторами с потолка . Этот ящик тоже в комнату не втащу, ему на улице место, народ радовать. Пишу понятно: вижу красивый грамотный компактный музыкантский ...... колонка. Будь по-вашему.
    Похвалил на свою голову)))))
