Страница 7 из 15 Первая ... 56789 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 297
Тема: Помощь в подготовке комнаты.
  1. #121
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    По умолчанию Re: Помощь в подготовке комнаты.
    Ты пытался продувать минвату ртом? Смело.
    И неоднократно, на что только не пойдёшь ради истины
    ---------- Сообщение добавлено 17:54 ---------- Предыдущее сообщение было 17:50 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 17:50 ---------- Предыдущее сообщение было 17:46 ----------
    Сливаешься? Ладно, слив защитан.
    Да всё что можно я уже изложил, если вам читать влом, то мне по клавишам стучать попусту лень.
  2. #122
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Вот именно, ты же сам написал:
    Ребята без обид, но пока МЫ дилетанты всё пытаемся физику обуть за 3 копейки.
    Поэтому стучать по клаве впустую не надо, в рамках темы надо исходить из конкретной имеющейся информации. А конкретно по тому же акустическому изоверу производитель приводит значение коэффициента поглощения aw - не менее 0.9. На него и можно ориентироваться. Далее при наличии интереса смотрим, что такое индекс звукопоглощения aw: Частотно независимые значения коэффициентов звукопоглощения, соответствующие величине смещенной нормативной кривой на частоте 500 Гц (среднегеометрической частоте октавной полосы), определяемой в соответствии с требованиями настоящего стандарта.
  3. #123
    Cool
    https://www.isolux.ru/teploizolyaciy...?specification и https://www.isolux.ru/teploizolyaciy...?specification что лучше подойдёт? Первый вариант чем удобнее, что можно в один слой, там 10 толщина.
  4. #124
    Тверь
    Максим вы правы, читая формально эту "литературу" не понимаешь основных физических процессов звукопоглощения. Вот http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293785/4293785608.pdf этот ГОСТ проясняет как измеряют этот индекс. И частота соответствующая 500Гц. На НЧ всё это не будет поглощать с приемлемым значением.
  5. #125
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Cool ищи Акустик Батс, это проверенный вариант.
    ---------- Сообщение добавлено 20:51 ---------- Предыдущее сообщение было 20:47 ----------
    Плотная вата хороша, для изоляции от ударного шума (половая), для перегородок (поглощение) всё иначе.
  6. #126
    Cool
    Shidim, мне не для перегородок, так что лучше? Роквул толще 50 мм не нашёл, получается, их надо в два слоя будет? По итогу, это будет лучше, чем Изовер акустик 100 мм?
  7. #127
    Челябинск
    Cool я в свободной продаже ваты изготовленной для НЧКП не встречал, но это не значит что их не существует. Просто Акустик Батс в работах специализирующиеся на вопросе фирмы используют, Кнауф Акустик ещё бывает
  8. #128
    Тверь
  9. #129
    Cool
    Shidim, у Изовера плотность всего 14, у Роквула 42. Получается, Роквул лучше подходит для моих целей?
  10. #130
    Челябинск
    Если ты живёшь в крупном городе, можно пойти таким путём, нагуглитьпо месту компанию специалистов, ничего им не поручать, но оплатить акуст. измерения и они к ним приложат смету по работам, где распишут, что где и как в комнате, установят.На основе их замеров и сметы можно уже мастырить самому, так намного дешевле. Стоят изм. не шибко дорого (3 года назад взяли 1,5 тысячи рублей РФ).
  11. #131
    Похоже, без бутылки тут не разобраться.
    А с бутылкой - тем более.
    Интересно, что якобы "акустических" материалов понаделали десяток как минимум - и каждый кулик своё болото взахлёб расхваливает. Все материалы супер, все экологичные и эффективные... Напоминает фармацевтику.
    Более-менее только по НЧКП понятно - и то благодаря экспериментам Алексея.
  12. #132
    Cool
    Shidim, это понятно, а именно из тех двух материалов выбирать по плотности?
  13. #133
    Челябинск
    Ну не знаю я, я же не настоящий сварщик (С). Повторяю, Акустик Батс я использовал.
    И использовал я тот Бац не для того что бы моды задавить, а что бы нижний СЧ прибить. Для НЧ я второй саб использую.
    Ты сейчас запутаешься, только. Начни ей богу с варианта, "за недорого". Купи вату Акустик Кнауф 12 м кв=1000 или 1200,помести её в короба и расставь, изменения будут к лучшему точно. Дальше будет приходить понимание, куда двигаться.
  14. #134
    Ну ты можешь подробно рассказать?
    А то результатом хвалишься, а конкретики никакой.
    Эти плиты купил? https://shop.rockwool.ru/akustik-batts.html
    И дальше как сделал?
    Частотные характеристики реверберационных коэффициентов звукопоглощения α(f) плит АКУСТИК БАТТС® толщиной, мм
  15. #135
    Челябинск
    ИГВИН я фото и краткое описание давал на странице №3. Использовал я тот бац, вторым слоем за акустическим поролоном.
    Хорошо, я сейчас урывками пишу.Завтра постараюсь подробнее написать. Но процесс я не фотографировал,ибо не рейтинга трудился. Как диффузоры делал, то же распишу.
  16. #136
    город у моря
    С НЧ вообще всё намного сложнее, чем с СЧ. Радикальная мера - сделать так, чтобы вообще ничего у тебя ниже 50-60 гц не играло, то есть либо АС использовать с нижней граничной на этом уровне, либо резать фильтром на входе УМ. Как говорится, нет человека - нет проблемы.
    Если речь о работе на НЧ - я таки выбирал бы с большей плотностью.
  17. #137
    Ждем-с!
    ---------- Сообщение добавлено 20:06 ---------- Предыдущее сообщение было 20:05 ----------
    Однозначно!...
    ---------- Сообщение добавлено 20:10 ---------- Предыдущее сообщение было 20:06 ----------
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2551594
    Оно?
  18. #138
    Тверь
    Ну так задумайтесь, что физический процесс поглощения на НЧ отличается от СЧ? Когда осознаете основной механизм физического поглощения звуковой волны в волокнистых материалах всё встанет на места.
    И ещё рассмотрите два крайних случая мат с малой плотностью (=0) и максимальной плотности.
  19. #139
    Cool
    а зачем её, когда у неё плотность всего 15? ) Роквул https://moscow.petrovich.ru/catalog/34499167/106933/ примерно за те же деньги, с плотностью аж 45. Если уж брать, то её.
    Подскажи ещё, как оптимально загерметизировать её, чтобы минимизировать эмиссию и чтобы ничего не попадало в воздух? Угловые короба думаем закрыть тканью какой-нибудь или холстом. Панели на стены тоже как-то так... она же не потеряет свойств при помещении в ткань или полиэтилен? )
  20. #140
    Рязань
    Замотать в нетканый материал "спан-бонд".
    Денис
