Страница 93 из 142 Первая ... 839192939495103 ... Последняя
Показано с 1,841 по 1,860 из 2827
Тема: Клонируем Creek 5350 Никитина
    По умолчанию Клонируем Creek 5350 Никитина
    После того, как усилитель Никитина на N-канальных полевиках, обрел известность и популярность в кругах любителей звукотехники, появилось желание реализовать в железе более улучшенную версию N-канального усилителя, с умощненным выходным каскадом и симметричным усилителем напряжения.
    Всем желающим предлагаю обсудить возможность реализации данного усилителя.
    в отличие от младшей модели Creek 4330, чертежа печатной платы для Creek 5350 нет на просторах интернета.
    Поэтому представляет интерес разработка печатной платы для данной схемы.
    схема в формате PDF во вложении.creek_5350_mk_ii.pdf
    Последний раз редактировалось alexcryke; 12.09.2017 в 13:29.
  2. #1841
    По умолчанию Re: Клонируем Creek 5350 Никитина
    ладно.... тема закрыта... ФСЁ...
    PS. пусть сначала кто-то покажет бабочку реально рабочую под ВК 5350, тогда и обсудим.
    Последний раз редактировалось alexcryke; 11.08.2018 в 16:17.
  3. #1842
    Частый гость Аватар для dens
    Ростовская обл
    Получил сегодня, после двухмесячного ожидания подстроечник 20К. Собрал.
    Ограничение 4кГц
    Ограничение 20кГц
    Меандр 1кГц
ID:	328621 Нажмите на изображение для увеличения.
    Смущает выброс. Как побороть?
    В архиве печатка по которой собирал и герберы для самостоятельного заказа плат
    Никитин 5350.zip
    ---------- Сообщение добавлено 16:38 ---------- Предыдущее сообщение было 16:25 ----------
    Транзисторы в УНе с другой распиновкой !
  4. #1843
    САГГИ:
    Это у него интеграторы звучали, и надо было подбирать какие-то детали, чтобы этот призвук сделать приятным.
    http://rcl-electro.ru/index.php?topic=485.2745
  5. #1844
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    IMD - 16w, 8ohm, 19+20kHz ... 90дБ на 20кГц, по-моему, весьма достойно!
    Последний раз редактировалось Alickkk; 30.09.2018 в 17:05.
  6. #1845
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Собрал 4330 из кита.Давно искал небольшой усилитель на стол для полочников. Но всегда получалось , если небольшой то не играет. А чтоб играло уже сильно выходит за размеры. Здесь все устраивает и размер и качество звука особенно последнее. Особенно порадовала середина. И с остальным все в порядке. Последнее время слушаю дсд . Там слабый сигнал почемута. У 4330 хорошая чувствительность .Поэтому проблем нет. Делал его для полочников. Но трехполоску он качает очень хорошо. Цена качество усилителя потрясающая. Пока так Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	331144 Жду корпус.
  7. #1846
    Барнаул
    bogl, ... но провода от РГ к плате я бы поставил экранированные и оч. качественные ... заземление на корпус через радиатор?
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  8. #1847
    Мордовия.
    Да.
    Провода здесь качественные. Выдернул из http://www.1-cable.ru/models/10102-0501.html#avail А вот в основном корпусе длинна их уменьшится в два раза. РСА уйдут на зад , от туда пойдут в экране.
  9. #1848
    Барнаул
    это шутка? они ж без экрана! ... смысл не в фирме, а в экранировании - пойдут любые качественные рк75(рк50) в хорошем экране ...
    А вот в основном корпусе длинна их уменьшится в два раза. РСА уйдут на зад , оттуда пойдут в экране.
    а РГ то же сзади? тогда ОК! ... еще лучше просто сдвинуть РГ влево и подвинуть к плате
  10. #1849
    Мордовия.
    а РГ то же сзади?
    Нет. Будет такое расположение. Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #1850
    Барнаул
    Да.
    убрать! ... а что там за провод, идущий на вх. клеммы?
    ---------- Сообщение добавлено 14:34 ---------- Предыдущее сообщение было 14:33 ----------
    ок
  12. #1851
    Мордовия.
    убрать!
    А куда привинтить?
    У меня будет тот же http://www.1-cable.ru/models/10102-0501.html#avail Как есть с экраном. На р.г. экран с него снимаю.
  13. #1852
    Барнаул
    корпус, как известно, землится возле вх. клемм от мекки отдельным проводом ... еще лучше найти точку заземления экспериментально по наименьшим наводкам - осцилл. на выход, РГ в ноль, и выбираем точку подключения ...
    ---------- Сообщение добавлено 16:28 ---------- Предыдущее сообщение было 16:26 ----------
    зачем?
  14. #1853
    Мордовия.
    Так я и делал во всех своих усилителях. Просто подумал что здесь как то по своему надо.
    зачем?
    А зачем там экран провода то короткие.
  15. #1854
    Частый гость Аватар для A_L_F_A
    Ukraine, Vinnytsia
    Извините, давно не бьіл здесь.
    Схема похожа на Creekи. IRF9110 хорошо тут работают. На вьіходе IRL540. Сборки - сдвоенньіе диодьі и транзисторьі. Резисторьі 0,47 действительно в истоке - для правильной токовой защитьі.
    ---------- Сообщение добавлено 23:53 ---------- Предыдущее сообщение было 23:51 ----------
    и ч0?
    ---------- Сообщение добавлено 02:11 ---------- Предыдущее сообщение было 02:06 ----------
    блин.... без обид. но правда нифига не понятен мотив затравливания фотами при полном отсутствии пояснений
    PS. Но всё равно это реально круто
    Спрашивайте. )))
  16. #1855
    Цитата Сообщение от A_L_F_A Посмотреть сообщение
    Спрашивайте. )))
    хотелось бы схему взглянуть как реализовано двухэтажное питание. я там выше вроде писал что несколько лет назад думал над такой идеей что бы схему 5350 перевести в G класс.
    меня такой вариант больше привлек бы потому что протрассировать их на плате проще чем со стороны питания.
    Но ведь когда они в цепи со стороны питания то паразитная индуктивность резисторов не должна дополнять паразитную индуктивность выходника, что как бы лучше
  17. #1856
    Мордовия.
    Ну вот и в корпусе. Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #1857
    bogl, Печатную плату покупали?
  19. #1858
    Мордовия.
    Да брал кит .Плата детали и трансформатор. Усилитель очень достойный за свои деньги.
  20. #1859
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    Так в этом корпусе живёт 4330 или 5350?
  21. #1860
    Мордовия.
    5350 в такой не влезет
