Показано с 21 по 40 из 54
Тема: DX25TG59-04
    Аватар для Гена Ишиватов
    EU
    По умолчанию DX25TG59-04
    Хотел спросить, а что, так хороши эти DX25TG59-04 - раз ProAc ставит их во многие модели, например в полочные Response D2 (267.000р) или напольные D28 (430.000р)
ID:	330692   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: DX25TG59-04
    Существуют NE25VTS - шелк, NE25VTC - керамика, NE25VTA - алюминий. Слышал керамические в ASW, в принципе понравились, но уже сняты с производства, только шелк остался. Если шелк купола не "кирзовый", то мне подойдет. Еще бы спектр глянуть их, не нашел в сети. Импонирует то что они с высоким Qms как и Tonegen в AN. А какие есть еще хорошие пищалки с высоким Qms? Взял бы Scanspeak 91300, но опасаюсь его низкой Qms. Предполагается двухполоска для хардрока на 6".
    Были шелковые, не кирзовые. Запомнились парой усиков над куполом и крышкой магнита.
    Alm333, не бери, магнитная система с кулочок, звук тухлый.
    ---------- Сообщение добавлено 19:35 ---------- Предыдущее сообщение было 19:34 ----------
    хардрока...шелк...в две полосы )))
    вот интересная штука за копейки.
    https://www.parts-express.com/dayton...4-ohm--275-131
    qms это жесткость подвеса, намажь подвес с обратной стороны лак, повысишь до любых значений, вместе с резонансной частотой.
    И да, с высоким qms играет лучше, но у широких подвесов он высоким быть не может.
    Ясное мышления требует мужества, а не интеллекта.
    Да, только верх валит на 5дб.
    Там неодимовый магнит, но спорить не буду. Scan 91300 динамично звучит?
    Высокая Qms это еще и низкая Rms. Возможно от жидкости и от каркаса катушки зависит. Алюминий дает высокую Rms.
    Последний раз редактировалось Alm333; 05.11.2018 в 00:06.
    резонанс, хотя с его чуйкой это небольшая проблема.
    ребята поставили вот такую штуку
    если убрать пяточок по центру, высокие вернуться, но пик резонанса станет сильнее.
    3 мм толщиной и мааленькой дырочкой по центру, лютый хай-енд.
    Rms характеризует потери в подвесе, при чем здесь алюминий, как материал купола?
    Имел в виду алюминий в каркасе зв. катушки. Алюминий в каркасе катушки создает противо-эдс, каркас с катушкой ходят в зазоре с сопротивлением, поэтому увеличивается Rms.
    https://www.youtube.com/watch?v=wwQUDAWcvjs
    Троэлс в своем 8008 повысил Qms c 1.7 до 10 заменив лишь алюминиевый каркас на стекловолоконный.
    Без переделки ЦШ? можно ссылку?
    Челябинск
    Странно. Я видел металлические каркасы только незамкнутые, они практически не влияют.
    С уважением, Игорь.
    Тупой шнурковщик
    Ответ на этот косвенный коварный вопрос виден на второй фотке в дырочку от мидбаса))).
    У проака лучше не бывает. Помню вынали потроха с какой-то, всё то же самое. Не, ну а что ты хотел за жалкие 400 штук?
    Братислава
    Цепь замыкается той частью каркаса, которая находится вне зазора. Если весь каркас в зазоре, тогда незамкнутая катушка не будет тормозиться.
    http://www.troelsgravesen.dk/JA8008-HMQ.htm
    The aluminum voice coil former is now replaced by a fiber glass voice coil former with similar properties of e.g. Kapton and titanium. The result is an huge increase in Qm, actually I measure Qm = 10 from the driver samples fitted with a center phase plug.
    ---------- Сообщение добавлено 09:56 ---------- Предыдущее сообщение было 09:52 ----------
    То есть для пищалок(у них катушки underhang и весь каркас в зазоре) алюминиевый каркас не будет давать такого сильного увеличения Rms?
    Спасибо! Но чёт мне кажется qms 10 с гофрированным подвесом в таком исполнении невозможным. Кто-нибудь обмерял новые JA8008 ?
    А правда, что те динамики у кого меньше значение Qts (добротность) играют точнее?
    нет.
    Братислава
    Полностью в зазоре находится только обмотка. Верхняя часть каркаса уже выше зазора. Если она будет из алюминия, то может и притормаживать. Но их многие делают из алюминия. Для пищалки, возможно, не сильно критично.
    нет.
    Вот будет умора если счас напишут, да. Просто купил вифу BC25, звук нравится, у них Qts высокое , вот и интересуюсь, спасибо.
    У меня Scanspeak D2606 играет с DLS R6A с высокодобротным резонансом на 1.1кгц, нравятся как они звучат, если конденсатор не больше 3.3мкф. Думаю дело именно в малом мех.сопротивлении.
    Таки плюсую, более идеальная реакция на импульс и нет болтанки подвижки, отсюда и более точное, проработанное звучание.
    Как думаете, имеет смысл промазать лаком ЦШ такого мидбаса как на моей аватарке? Fs=36 Vas=85. Преследуется цель получить максимально динамичный звук на роке. Я правильно понимаю, что SPL, Rms останутся те же, увеличится Fs, Qms, а Vas уменьшится? Пробовал симулировать TSP с увеличенной уменьшенной Cms, вроде объем ящика остается тем же, АЧХ такая же почти. А как это на звуке скажется?
    Последний раз редактировалось Alm333; 05.11.2018 в 09:20.
    Как думаете, имеет смысл промазать лаком ЦШ такого мидбаса как на моей аватарке? Fs=36 Vas=85. Преследуется цель получить максимально динамичный звук на роке. Я правильно понимаю, что SPL, Rms останутся те же, увеличится Fs, Qms, а Vas уменьшится? Пробовал симулировать TSP с увеличенной Cms, вроде объем ящика остается тем же, АЧХ такая же почти. А как это на звуке скажется?
    Rms это механические потери, они уменьшатся. Fs почему должна увеличиться?
    ---------- Сообщение добавлено 00:36 ---------- Предыдущее сообщение было 00:30 ----------
    Таки паук имеет большую длинну чем гофрированная ЦШ, за счёт закрутки по спирали например. С таким подвесом тоже маленький qms? скажу на опережение, уж побольше любого современного (qms порядка 10-15)
