Показано с 1 по 20 из 34
Тема: Возможна ли модернизация усилителя Onkyo A9010?
    Аватар для danilafresh
    Ижевск
    По умолчанию Возможна ли модернизация усилителя Onkyo A9010?
    Возможна ли модернизация усилителя онкио а9010? Что в нем можно поменять/добавить? Может кто-нибудь поделиться советом/опытом? Буду признателен.
    По умолчанию Re: Возможна ли модернизация усилителя Onkyo A9010?
    Возможна, можно менять и добавлять всё что угодно. Только зачем? Усилитель хвалят. и не только здесь...http://test-av.ru/obzory-i-testy/cd-...yo-a-9010.html
    Ижевск
    Статьи эти читал. В режиме директ слушать не могу,кажется глуховато. Всегда тембр вч на максимум выкручен. Хотелось бы прозрачности на вч,более широкой сцены. Один человек для этих целей посоветовал ламповый предусилитель. Я знаю,что трансформаторы меняют на более мощные,конденсаторы на более дорогие.
    Глуховато может быть от акустики, это самый важный элемент вашей системы, её стоимость должна быть в несколько раз дороже усилителя. Если постоянно крутите тембры, подумайте о замене акустики, или её подборе.
    Глуховато от сигнала который подаёте на усилитель и пытаетесь выгнать рег. тембра
    Низкая чувствительность слуха (ничего личного пожалуйста).
    Не ведитесь на советы, полный бред. не поможет ни как.
    Вместе с трансформатором поменяйте заодно и радиаторы и транзисторы желательно, плюс конденсаторы фильтра с выпрямителем, пересчитайте элементы УМ и защиты подсчитайте стоимость и как раз на другой усилок хватит если этот продать.
    В нём всё рассчитано компьютерами и ничего лишнего не поставлено. Удел переделок этой техники только для энтузиастов с опытом.
    хорошо бы найти сервис мануал и посмотреть может и удаться что то сделать по мелочи.
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    За лимон или два?
    ---------- Сообщение добавлено 22:08 ---------- Предыдущее сообщение было 22:06 ----------
    На входе разделительные электролиты , замените на более качественные или поставьте пленочные(если влезут).
    Злой Аватар для _Ру_
    Как это связано с
    Владивосток
    Как это связано с
    Если там фигня стоит то да.
    danilafresh,
    Вы можете по совету наших коллег все кондёры полипропиленовые поставить, толку будет ноль, Ищите сервис мануал, смотрите схему, какие операционники стоят, в каком режиме работают, проанализируйте работу темброблока, входные и выходные импедансы блоков усилителя, обратите внимание на входной коммутатор. Директ идёт в обход темброблока. Что мешает звуку быть глухим по вашему мнению, когда с регулятора громкости идёт по идее сразу на УМ.
    Это муть я могу написать на 3 страницы, что и как.
    Не лезьте в усилитель если не понимаете чётко что и за чем делаете, спалите просто что нибудь, если ЦАП сдохнет, свяжитесь с Китаем, что не есть хорошо.
    Deutschland.
    Смотрите сервис мануал,там все собрано на одной микросхеме NJW 1194V. усилок за 189Eur не может звучать на 500Eur.
    Если это так , то всё... приехали, обсуждать больше нечего.
    Ижевск
    Акустика проект Александрова 851. Те,кто собрал,пишут,что иногда вч бывает много. Мне сказали,что эту проблему можно решить добавлением предусмлителя лампового.
    Что бы реализовать возможности вашей акустики в полной мере, нужен другой усилитель,
    Я бы избавился от него и что бы не особо терять в финансовом плане заимел бы что нибудь их аппаратов конца 90-х годов прошедшего профилактику, типа SANSUI и пр.. Мощность, качество звука, не сравнить с этими чиповаными поделками.
    Поставьте эквалайзер, может чуток получше станет.
    Ижевск
    А если ламповый усилитель приобрести? Тысяч за 20 можно найти хороший? Наверняка есть умельцы.
    Ламповый усил за 20 тыщ моща слаба,и вообще лампы для особой категории людей, им не надо бас что бы мебель дрожала и цык до болевого порога, естественность звучания, и ну и всякое такое . К ламповому надо акустику подбирать который за 20 тыщ это наверное будет на 2-х 6П14П, начальный уровень, Полистайте тут немного может и перескочите на лампы, кто знает....http://rt20.mybb2.ru/viewforum.php?f=2
    Нет. За эти деньги даже пару выходных трансформаторов не купишь.
    Ижевск
    Хотелось бы попробовать собрать ламповый усилитель своими руками. На ютубе нашел видео,как делают усилитель двухтактный Лабутина. Ссылку прилагаю: https://m.youtube.com/watch?v=EcWZJaaG1wM&t=758s
    Toronto
    прекратите бредить это никак не связано с недостатоком вч
    +100500
    Одного мало, надо два последовательно включить.
    Только так решите проблему.
    Идея! Re: Вопрос по усилителю Onkyo A-9030
    Ребята, хочу спросить про усилитель Onkyo A-9030.
    Когда он выключен из него иногда слышны щелчки и довольно громкие.
    Ему всего год
    Работает в связке с Арктур - 006, сигнал поступает от фоника Арктура.
    Что это может быть ?
Название:	Onkyo A-9030.jpg
    Последний раз редактировалось Rubin; 06.11.2018 в 22:20.
    По умолчанию Re: Вопрос по усилителю Onkyo A-9030
    Час от часу не легче... Арктур не причём, Что может пощёлкивать в выключенном состоянии? . Если из розетки вынут то работа Полтергейста. Если в дежурном режиме то реле этого режима пытается подрубить усилок а не может. Не смотря на отсутствие сигнала с чипа. Обычно происходит с точностью на оборот, здесь особый случай видимо. Если это так то скоро включит намертво или отключит намертво.
    Это моя версия и за достоверность не ручаюсь.
    Возможны щелчки и потрескивания при остывании прибора после работы, трансформатора, радиаторов, ну это в течении часа, двух часов после работы. Хотя маловероятно.
    Последний раз редактировалось wowa; 06.11.2018 в 22:45.
