Страница 5 из 7 Первая ... 34567 Последняя
Показано с 81 по 100 из 133
Тема: Защита динамиков от перегрузки встраиваемая в АС
    Russian Federation,Tula
    По умолчанию Защита динамиков от перегрузки встраиваемая в АС
    При тестировании различных усилителей, оказалась очень нужная вещь - защита динамиков (особенно ВЧ) от перегрузки.Так как усилители попадаются без клип-лимитера и часто приходится "на ходу" передергивать межблочные кабели, выход из строя (особенно ВЧ динамиков) на приличной громкости обеспечен.Во избежании этого захотелось собрать защиту от перегрузки вне усилителя (встраиваемую в АС) , не влияющую на качество тракта. Первое что вспомнилось TL431 работающую в качестве компаратора, при превышении 2,5 В. на входе должна открыться. Параллельный стабилизатор (аналог мощного стабилитрона) ограничивает до 36 В. рабочее напряжение TL431. Только что придумал и нарисовал (в работе не проверял).Диоды образующие мост на рабочею частоту более 20 кГц. Прошу знатоков покритиковать.
    Работает на практике отлично, схему с новыми номиналами(актуальны) поправил.Есть небольшая инерция по порогу срабатывания , если устанавливаешь например точно 20 в действующего, то при внезапном таком напряжении срабатывает реле раньше -на 17в , если уменьшить сглаживающие конденсаторы то разница меньше.Думаю инерция связана еще с свойствами самого реле , если поставить на исполнение оптопару( не уверен в качестве встроенного резистора, если по входу УМЗЧ ставить).
    Как оказалось в качестве детектора клиплиметера в УМЗЧ(конструктивно размещенного) тоже схема актуальна и совершенно не влияет на параметры УМЗЧ. Быстродействие подбирать номиналом конденсатора(от ложных срабатываний реле) на управляющем tl431 22-220мк. Скорость с реле без ложных срабатываний от 1 с.(без подбора tl431).В качестве исполняющего оптопара возможно будет кстати. На исполнение клиплиметера реле с резистором гасящим входное напряжение УМЗЧ как вариант.
    Для избежания не верного порога для НЧ,ВЧ динов было решено ставить защиту до фильтра и применять 2 реле для одной схемы(при этом одно реле всегда срабатывает раньше на 2-3 в действующего), и положиться на средне-взвешенную амплитуду музыкального сигнала, где вч , нч составляющие имеют разную амплитуду, плюс барьер- фильтр АС.Хотя можно было бы поставить подобные фильтры перед каждой защитой для отдельных динов. Насчет задержки отпускания не стал заморачиваться, к тому же решается за счет сглаживающих конденсаторов.Негативные последствия защитного диода пока не учтены, что касается последовательных стабилитронов -были исключены (почитав литературу), насчет снабберной цепочки наверное стоит поставить(расчет надо посмотреть).
    Устранена инерция срабатывания, повышена стабильность работы.
Название:	защита от перег&#1.JPG
ID:	277147   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	защита от перег&#1.jpg
    Последний раз редактировалось Сергей Кор; 06.02.2017 в 09:57. Причина: работа в железе.
  2. #81
    По умолчанию Re: Защита динамиков от перегрузки встраиваемая в АС
    А не надо коммутировать под сигналом.
    Да и вообще, не надо коммутировать.
    Под цифру источник один, и система одна, только под неё. Под мафон - другая.
  3. #82
    Где пленили Паулюса.
    Согласен. Пусть бросают советскую привычку коммутировать работающую аппаратуру с коннекторами стандарта DIN.
    И таки следует разделять траблы аппаратуры и акустики. От чего защищать -от перегруза подаваемой мощности или от неправильной коннекции, это разные условия защиты.
  4. #83
    г. Оренбург
    Так никто и не ответил - чем стабилитроны не устраивают?
  5. #84
    Вы сами пробывали?
  6. #85
    Старый знакомый Аватар для karmalex
    Стабилитроны параллельно динамику будут сродни КЗ для усилителя при превышении амплитуды, при которой они открываются.
  7. #86
    г. Оренбург
    Зачем же КЗ? Про лампочки забыли - вся нагрузка на них будет.
    Сам не пробовал, поэтому и спросил... Как попробую - отпишусь.
    Последний раз редактировалось Roman ru.........tr; 24.04.2018 в 05:57.
  8. #87
    Цитата Сообщение от Сергей Кор Посмотреть сообщение
    Работает отлично, только вместо 51 Ом нужно 1-10 Ом(или вовсе без резистора-перемычку) во избежании чрезмерного падения напряжения и конденсатор на управляющем TL431 желательно увеличить от ложных срабатываний.Схему в первом посте поправил.
    Привет! Хочу попробовать вашу схему и уточнить, какая из трех схем окончательная.
  9. #88
    Привет Друзья!
    хочу побороть сильный щелчок НЧ при включении, есть вот такое:
    но ему нужно питание 12 В переменка AC указано (но на разъеме GND и 12V это точно переменка?)
    но у меня тороид для питания усилка 2х24.
    Как проще запитать данную плату защиты? искать небольшой понижающий тороид с 24 на 12 В и запитаться с одной обмотки?
    ставить отдельный тороид/или транс другого вида с 220 на 12 ?
    или взять какой-нибудь простейший импульсник типа с блока питания какой-нибудь аппаратуры?
    нужно так чтобы не повлиять на все шумы, не в ущерб качества звука
  10. #89
    Первая вполне работоспособна, если будет проявляться нестабильность тл431 последовательно с С100 включите резистор на 100-300 Ом.Окончательный вариант видится на мосфетах вместо реле.Надеюсь скоро доведу до ума.
    ---------- Сообщение добавлено 18.03.2019 в 20:56 ---------- Предыдущее сообщение было 17.03.2019 в 22:28 ----------
    Цитата Сообщение от daap Посмотреть сообщение
    Привет Друзья!
    Так понимаю поделка с алли или ибея, уверенны что эта защита от перегрузки?Без схемы на вопросы вряд ли кто ответит, если ответят то те у кого эта защита есть.
  11. #90
    Спасибо! то я наверное неверно понят тему ветки. Это плата защиты динамика от импульсов во время включения усилка а может и от DC.
    Пока то что мне нужно. Защиту от перегруза пока не думал, может и не пригодится, т.к. система будет Активная с заранее согласованным усь-динамики, где у динамиков запас имеется. Например усь на 80W потолок, а динамики в сумме на 60 RMS
    Поэтому вопросы пока только как дать питание на эту плату. Проще без заморочек
  12. #91
    Подниму тему.Совместными усилиями были упомянуты наверное все виды защиты какие есть, рассмотрены плюсы и минусы.Наверное можно было обойтись лампой накаливания как эффективной защитой, но встречал много утверждений на зарубежных ресурсах что вносит довольно много искажений. Рассматривал шунтирование ВЧ динамика диодами с полевыми или обычными транзисторами, отмел по той же причине при ограничении вносят искажения.
    В результате доработал на реле схемку прилагаю(в железе еще не испытывал).
    Реле в АС тоже решение не совсем надежное т.к. есть довольно сильная вибрация не способствующая с временем линейности контактов поэтому прилагаю схемки на мосфетах. Мосфеты в открытом состоянии с миллиомными параметрами, довольно линейны и применяются в промтехнике как твердотельные реле защиты.Проблема в том том что они должны довольно быстро открываться-закрываться(особенно закрываться) во избежании деградации, поэтому применен драйвер vom1271 и "ускоритель" на транзисторе с диодом и к сожалению все(по быстрому вкл.\отк.), отбойные диоды не поставишь т.к. блок в АС.
    Интересно любое мнение, а еще лучше лучшее решение чем у меня.
    Немнго по схемным решениям,уменьшение сопротивления перед диодным мостом приводит к незначительному меньше u% но стабильному росту вносимых искажений(согласно симулятору). Мосфеты предполагается подключать параллельно ВЧ динамику(можно последовательно с сопротивлением).Параллельно мосфетам двуханодный супрессор на 75-80В, не стоит т.к. не нашел модельку.Что бы хотелось это уменьшить порог включения-выключения.
Название:	1-3-2 relay.jpg
  13. #92
    Пассивная система защиты, состоящая из нелинейных элементов в любом случае будет вносить доп нелинейность. Для домашней системы всё это лишнее.
    Наименьшую нелинейность вносит активная система защиты, встроенная в усилитель. А самая простая защита головоки от повреждения это качественный усилитель. У которого нет постоянки на выходе, который без возбуда и эксплуатация головок без превышения нормированной мощности.
    Есть умзч, где вся защита это плавкий предохранитель. Много лет юзал такой усь и ничего не горело. Позже были усилки с разного рода сткндартными защитами и до сих пор ничего не спалил. Пищалки жгут либо превышением мощности (тока звуковой катушки) либо возбудом. С аварийной ситуацией усь должен спавляться сам и просто отключать нагрузку "если шо". Уж если имеете мощный усь и боитесь за пищалки то поставьте лимиттер, ограничивающий амплитуду сигнала, как это сделано в нормальных эстрадниках.
    Лично я не сторонник лепить в нагрузке шунты-мунты и лампочки-шмампочки.
  14. #93
    Я привел примерный вклад искажений этой защиты.
    Если вы всегда используете только один усилитель с клиплиметером по входу типо моих схем (исполняющим элементом может быть и оптрон или другой элемент), то наверное такая защита не актуальна.
    Убедитесь что быстро срабатывает от клипа или например прикосновением пальца на входе при выкрученной громкости на полную. В таком случае у меня ВЧ дин горит(с Denon PMA 1520 например), может кому то повезет больше.
    Любой качественный усилитель может быть подвержен внештатной аварии. И большинство отключают нагрузку только по постоянному току.
    Эти схемы как раз можно использовать и на ограничение сигнала в усилителе.
    Но когда подключаешь несколько усилителей(тем более если они чужие и есть неуверенность в защите) эта защита именно в АС просто необходима.Это касается не только авторских конструкций но и таких фирм как Denon ,Ymaha к сожалению опыт был негативным.Для меня(и не только для меня, если читали эту тему) очень актуальна подобная защита и хотелось услышать по схемам конструктивные замечания.
    Последний раз редактировалось Сергей Кор; 09.05.2019 в 13:49.
  15. #94
    При поломке любой усилок требует устранения причины и возврата в рабочее состояние.
    Защита от постоянки работает сама по себе просто отключая нагрузку.
  16. #95
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Для защиты ВЧ головки можно использовать полесвитч шунтированный резистором в 25-40 Ом.
  17. #96
    Кстати это если не ошибаюсь не оффтоп , в теме уже упоминался полесвитч как не очень линейный элемент , тем не менее его ставят в недорогих АС.
    Последний раз редактировалось Сергей Кор; 10.05.2019 в 14:46.
  18. #97
    Иногда даже в ПРО применяют. При "свисте" микрофона помогает.
  19. #98
    В ПРО и лампочки ставят. При этом не слышал жалобы на искажения. Сам юзал акустику с лампочками и без- до Рмах разницы не заметил, выше Рмах без лампочки заметно хрипят
  20. #99
    Частый гость Аватар для Juzzy
    Екатеринбург
    разбирал недавно трехсотваттную эстрадную JBL- стоит лампочка на пищалку.
  21. #100
    Очень много где в АС используют лампочки в качестве защиты драйвера. В принципе в домашке тоже можно, только наверное проблема будет найти подходящие.
