Страница 45 из 91 Первая ... 35434445464755 ... Последняя
Показано с 881 по 900 из 1811
Тема: YES - 4M - SAB
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 4M - SAB
    Как говорилось в наше время - " С Первомайским Приветом ...... ! "
    Предлагаю усовершенствованный вариант усилителя YES-4 , который по отзывам форумчан имеет достойное звучание .
    Базовая схема , подвергшаяся изменениям :
ID:	318809 и её модернизация : Нажмите на изображение для увеличения.
    Основные параметры усилителя YES-4M-SAB соответствуют базовой схеме ( см. тему " YES - 4 " ).
    В качестве макета использована готовая ПП YES-4 , разработанная В.Лепехиным.
    Результаты :
Название:	Меандр 20кГц.jpg
ID:	318811 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Клипп 20кГц.jpg
ID:	318812 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318813 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318814 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10+11кГц.PNG
ID:	318815 меандр и клипп - 20 кГц , 10 V/дел
    Приведённые результаты измерений макета YES-4M-SAB получены на пределе разрешения измерительной установки .
    Как свидетельство этого - неизменность спектров и Кг при подключении и отключении нагрузки .
    Как и в YES-3M-SAB , здесь использован тот же узел , обеспечивающий режим без отсечки тока выходных Мосфетов - мной скромно именуемый SAB - Super A Bragina .
    С помощью этого режима формируется наиболее "гладкая" амплитудная характеристика ВК , исключающая резкие локальные изломы , типичные для режима АВ и сопровождаемые коммутационными ( переключательными ) искажениями - КИ . Эти искажения способствуют увеличению числа как гармоник высоких порядков , так и комбинационных составляющих , которые не всегда коррелируют с измерениями коэффициента гармоник .
    В узел SAB входят транзисторы Q7-Q12 . В качестве стабилитронов использованы светодиоды Led1 , Led2 синего цвета свечения. В нормально работающем узле SAB с помощью резисторов R39,R40 выставляются падение напряжений на R18,R19 около одного вольта . Регулирующее воздействие на затворы Мосфетов ВК узел SAB оказывает через эмиттерные повторители ( ЭП ) Q5,Q6.
    Узел SAB совместно с "золотой" подстраиваемой цепочкой C9,R11 формируют необходимую параболу ( скругление АХ ) изменения тока транзисторов неактивного плеча ВК вблизи нуля АХ , что гарантирует короткий ( спадающий ) спектр гармоник и отсутствие КИ .
    МикроКап показывает полное отсутствие КИ в моделе этого усилителя :
    ( первые три гармоники ослаблены )
ID:	318804 и токи плеч ВК : Нажмите на изображение для увеличения.
    Следует заметить , что приведенная форма токов плеч ВК сохраняется во всём диапазоне выходных мощностей , как и Кг - практически не изменен .
    Существенное внимание было уделено термостабилизации тока покоя ВК . Узел термокомпенсации выполнен на транзисторах Q13,Q14 , последний установлен на общем радиаторе рядом с выходными Мосфетами . Ток покоя устанавливается R34 .
    К особенностям схемы можно отнести использование ПОС для увеличения петлевого усиления в ВК . ПОС возникает на резисторах R35,R36. Необходимая коррекция осуществляется с помощью R9C6 и R10C7.
    Хочется обратить внимание и на эмиттерные повторители Q5,Q6 с установленными в их базовые цепи конденсаторами достаточно большой ёмкости ( тоже ПОС ) . Эти ЭП являются динамической нагрузкой с большим эквивалентным сопротивлением ( более 50кОм ) для транзисторов УН Q3,Q4 . В тоже время эти ЭП обладают в этом включении и малым ( около 30 Ом ) выходным сопротивлением .
    В итоге ЭП существенно увеличивают петлевое ВК с сохранением хорошей фазовой характеристики и согласования , а так же кардинально улучшают ( PSRR ) изоляцию сигнальных цепей от помех с шин питания ВК . Кроме того , в спектре усиливаемого сигнала ЭП присутствует практически одна вторая гармоника . Все эти замечательные особенности ЭП хорошо видны в динамическом частотном анализе :
    Кстати , каскады этих ЭП вполне применимы и в других YES-ах .
    Диоды D5-D10 являются элементами антинасыщения выходных Мосфетов .
    Диоды D1-D4 обеспечивают сброс усиления ОУ композита в режиме клиппа .
    Эти две группы диодов существенно повышают эксплуатационную надёжность усилителя .
    Использование режима SAB , т.е. режима А ( экономичного ) , который характеризуется резким снижением всех видов искажений , а особенно КИ ,предпологает отказ от использования чрезмерных полос пропускания и скоростей нарастания выходного сигнала при конструировании УМЗЧ высокой верности .
    В результате прослушивания сложилось стойкое убеждение , что YES-4M-SAB обладает лучшим звуком из всей линейки YES- ов .
    Финальный вариант схемы и ПП исполненные В.Лепехиным :
Название:	YES-4-M-SAB-3 схема1.JPG
ID:	320188 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	321850 Нажмите на изображение для увеличения.
    разметка : https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=320111&d=1526484690
Название:	YES-4-M-SAB-3 разметка.JPG
    Геннадий Брагин .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 10.06.2018 в 22:54.
  2. #881
    Частый гость Аватар для mmastech
    г. Москва
    По умолчанию Re: YES - 4M - SAB
    Подскажите по току покоя. Выставлять по 100ma на каждую пару? Итого 300ma?
  3. #882
    МО Салтыковка
    Да, я так ставлю...
    Андрей Константинович
  4. #883
    Попробуйте разные варианты. И по 100 mA, и по 2 А...
  5. #884
    г. Москва
    Помогите с диагностикой, с чего начать искать неисправность: на контрольных точках не +/- 6в. Резистор R40 сильно греется. Подключаю через лампу. Лампа не гаснет.
    падение на резисторах 65мв
    Нуль 22мв
  6. #885
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    Ищите ошибку в монтаже (вероятнее всего впаяны не те номиналы компонентов).
    Человек, бывает счастлив по-настоящему, только тогда, когда он занимается творчеством!
  7. #886
    Лампа не гаснет.
    ток покоя греет лампу. Лампочки помощнее или току поменьше, сначала.
    ВейвКорп - это тоже я.
  8. #887
    г. Москва
    Подстроечник вправо до конца уже
  9. #888
    МО Салтыковка
    А ты уверен, что в ту сторону крутиш ?
    Сопротивление должно быть максимально большое, проверь...
  10. #889
    г. Москва
    1кОм
    И при включении лампочка пульсирует
    Транзисторы проверил, номиналы резисторов проверил.
    ---------- Сообщение добавлено 09:13 ---------- Предыдущее сообщение было 08:56 ----------
    Как-то странно... На банках питания напряжение 22В, хотя транс на 28в, должно быть около 40в.
  11. #890
    Частый гость Аватар для s.rais
    г.Казань
    Для начала надо добиться +/-6В на ОУ проверкой обвязки LM317/337. Какое напряжение на выходе стабилизаторов?
    А напряжение меньше т.к. лампа в первичке трансформатора горит и на ней падает около 100В, соответственно на входе трансформатора не 220В, а оставшиеся 120В
  12. #891
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    s.rais,
    Вы похоже очередной сборщик , а не наладчик. Начните с того,что все силовые транзисторы с платы долой. Включайте смело и смотрите напряжения. У Вас токи бешенные.
    Конструкции Геннадия приучили к запуску сразу, маленький затык у Вас и все остановилось. Для Yes-4 я разрабатывал свою методику наладки и похоже она работала. Для 3-ки у Дениса прекрасно описано, но люди ведь не читают и надеются на сразу и всерьез. При полном обломе я дополнил для себя 2 пунктами.
    Для 4 ки подсказываю идею настройки или ремонта. Усилитель делите на 3 части. 1 Питание + стабилизаторы. 2 все транзисторы без силовых оконечников. 3 Силовая часть.
    Любая часть самостоятельна и может работать отдельно те Вы можете проверять все куски вплоть до работы. Ну конечно некоторые городульки придется делать.
    С уважением Михаил.
  13. #892
    г. Москва
    На VR1 - 5в, на VR2 - 2,5в. Приходит с резисторов R19,23 - 5в
  14. #893
    г.Казань
    на VR2 - 2,5в
    Посмотрите, случайно не одинаковые резисторы впаяны в обвязке VR2?
    К наладке усилителя необходимо подходить после исправности всех источников питания
  15. #894
    mmastech,
    Ну елки ,зрите в корень. При такой просадке питанийя дифы не работают в ОУ. Что искать то будете? Еще раз перечтите что написал я , и далее медленно по всем пунктам проверки. Интересно было бы Вам прочитать какие я нашел неисправности в одном Y-3. Сейчас на столе лежит, сил пока нет до конца довести.
    Не поверишь ,что такое может быть.
  16. #895
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Привет!! Это в то что я поджёг?
  17. #896
    Gofrey,
    Та ещё один прислали. Ваш лежит, платы текут. А другой так спаяли, горело все. Сейчас вроде Ок. Нет сил собрать и токи выставить.
  18. #897
    Мой мне не нужен, а вот вам может и пригодиться глядишь, со временем, на полностью активную систему сил хватит.
  19. #898
    г. Москва
    mmastech,
    Я правильно понимаю, убрать выходные транзисторы, и заменить лампу на менее мощную, чтобы подать бОльшее напряжение ?
    ---------- Сообщение добавлено 15:56 ---------- Предыдущее сообщение было 15:17 ----------
    Проверил, установлены по схеме.
    ---------- Сообщение добавлено 16:05 ---------- Предыдущее сообщение было 15:56 ----------
    Для отключения питания ОУ достаточно будет выпаять R5, R6 ?
  20. #899
    mmastech,
    ну давайте так. У вас жуткий ток. Почему? Лампа горит и еще и моргает. если нет коротышей, а их похоже нет.
    То возможно транзистор(ы) не в то плечо дернули. ИРФЫ имеют диод от переплюсовки и у вас радость от их сохранения(возможно и нет).Тут кто сильней - транс с ограничением по току или диод в транзисторе. У всех начинающих( я был таким же) желание впаять красиво все сразу и настраивать. Ну вот теперь берете 1 канал и нафиг все транзисторы и проверять китайским проверочным тестером. Ну а далее , латр и обязательно ограничитель пусковых токов. иначе борьба,кто сильнее емкости или обмотки. латр на 150 вольт .
    блин ну тут уж методику запуска усей печаталась. У меня правда своя. Но принципиально разницы нет.
  21. #900
    МО Салтыковка
    Самое интересно, если всё правильно собрать и спаять без ошибок этот усилитель начинает работать без регулировки...
