Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 54
Тема: DX25TG59-04
    Аватар для Гена Ишиватов
    EU
    По умолчанию DX25TG59-04
    Хотел спросить, а что, так хороши эти DX25TG59-04 - раз ProAc ставит их во многие модели, например в полочные Response D2 (267.000р) или напольные D28 (430.000р)
ID:	330692   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: DX25TG59-04
    Гена Ишиватов, у вифы эти были лучшие. У скана им теперь магнитную систему проапргрейдили.
    На фото, им чем-то купол жирно намазали, в стиле Morel.
    Ясное мышления требует мужества, а не интеллекта.
    Ответ на этот косвенный коварный вопрос виден на второй фотке в дырочку от мидбаса))).
    EU
    Gudronov, в принципе, я и сам знал ответ на этот вопрос - просто хотелось немного потроллить на тему "как нас разводят"
    Потроллить или нет, a народ должен знать, с чем связывается, покупая стоковую технику. Во-первых, стоимость комплектующих, из которых сделан продукт (точнее, розничная цена аналогичных компонентов и материалов), обычно составляет от 20 до 10% стоимости изделия. С очень редкими исключениями, когда фирма-изготовитель осуществляет интервенцию, тогда цена может быть даже убыточной для нее.
    P.S. Но электролиты, катушки на сердечниках и бюджетные пищалки в аппаратах с топовым ценником воодушевляют, это да. Интересно, а из чего шильдик сделан, его в банк положить можно?)))
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    Интересно, а что за oem или odm сч/нч динамик, скрывается за бумажкой made by "неразборчиво" for proac?
    Последний раз редактировалось nemoli; 30.10.2018 в 18:47.
    Старый знакомый Аватар для Вячеслав 85
    Россия
    Скан какой то.
    Московская область
    Судя по в ему Made by Volt for ProAc
    Made by Volt for Proac. Это из какой модели?
    Толщина верхнего фланца предполагает катушку underhang?
    EU
    Gudronov, когда-то давно знакомый из салона говорил что их накрутка составляет больше 50% - то есть, примерно, ПроАковские полочники производитель отдаёт за 1500 евро. Но ведь головы у Вифы они тоже покупают без накрутки торговой сети )))
    Старый знакомый Аватар для Stasman
    Германия
    ...их накрутка составляет больше 50%...
    Всё так и есть, только прежде чем делить на 2, нужно сначала вычесть НДС. Потом вспомнить про налоги (в Германии, например 55-60% от прибыли), зарплату работников, светгазводу, помещение, расходы на рекламу. Еще как то всегда забывается, что АС это не только набор проводов,голов,ящик и упаковка (которая стоит иногда как пол-ящика), а еще и "интеллектуальная собственность" - время потраченное как на обучение проектированию АС так и время затраченное на разработку, поиск поставщиков, каналов сбыта и прочую логистику. Это всё тоже деньги, не так ли ? Кроме того, основатель(и) фирмы нехило так рискнул и продолжает это делать каждый день, вместо "с 8 до 5" и " а летом у меня отпуск". Вот после математического учета этих факторов и стоит вести разговоры на тему "как нас разводят".
    EU
    Stasman, про затраты я всё понимаю - я не понимаю почему такой низкобюджетный твитер. Помню у брата, в году 2003-05 были немецкие полочники Phonar Compact 2.
    Основной динамик был заказной на штампованной корзине (диффузор неряшливый как у 8535-го Скан-Спика), а твитер там стоял Вифовский, сейчас точно не помню - когда-то здесь писал, с цифрой 19 в номере. Так тоже тогда 20 баксов стоил.
    Но эти Фонари стоили 370-400 баксов/пара (на фото они справа, их фильтр)
    ---------- Сообщение добавлено 23:17 ---------- Предыдущее сообщение было 23:08 ----------
    Вот Фонари Веритас М4 (более свежая модель) на той же Вифе. Судя по фото - посолидней ребята подошли, Ас стОят меньше 1000 евро
    https://www.remusic.it/EN/Phonar-Ver...akers-83a9bf00
ID:	330740   Нажмите на изображение для увеличения.
    Toronto
    А он вполне прилично звучит несмотря на "низкобюджетность" По видимому из принципа от добра, добра не ищут
    Второй момент и пожалуй самый важный, это раскрученность бренда. чем более раскручено тем большую ценy можно поставить невзирая на себестоимость изделия
    Гена Ишиватов, Фонари последние вызывают уважение во всем, напомнили Танной Меркури М2, плата фильтров на фото собрана на достойных деталях, улучшать нечего. Одно расстройство для улучшайзера.
    EU
    funny the rat, да, соглашусь. И его конструкции.
    Достаточно вспомнить модель ProAc 2.5, в которой они скрестили вуфер 8535 (который еле тянул до 1К) с 19мм D2010, который более-менее начинал играть от 2-2,5К. Но ведь тот же Аудиомагазин многие годы использовал эти АС в качестве тестовых (видимо, провал на СЧ приятней на слух).
    Георгий и с более крупным твитером 9700 - ввёл дополнительно СЧ-звено D75MX-41-08.
    Можно зато проапгрейдить vifу, купив подвижку скановскую, от более топовой линейки, ну и фланец можно выточить у мастеров, ЧПУ кусок пластины люминиевой и ...!!!
    Москва - Саратов
    Как минимум очень ровно меряются, АЧХ в строгую линию на любой дистанции и очень гибкие при фильтрации.
    Сменил их на SB26 алюминиевые - звук поинтереснее у них, но явно в даташите SB АЧХ подравняли в фотошопе ))). И фильтр не любой прилепишь
    EU
    Сразу понятно, что попал на Вегу А если меньше мерить и больше слушать ?
    Что бы не создавать ветку спрошу здесь, пользовался ли кто нибудь Peerless/Vifa NE25VTS ? http://audio-hi.fi/ru/peerless_ne25vts-04-p-137.html
    Интересует как звучит, насколько низко можно делить и как со спектром искажений.
    Alm333, по памяти, были такие пищалы , ставил их в 2-полоску , результат порадовал, добрые дины. Смущает только трехбуквенный индекс в конце, нужно смотреть в архиве, там должно быть название пищалок, вечером гляну.
