Страница 3 из 6 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 119
Тема: Электроника 50АС-061М и её фильтры
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Электроника 50АС-061М и её фильтры
    Вытащил фильтры из АС, отлично играет триампинг, очень прозрачно и детально.
    Ставлю пассивный кросс, всё пропадает.
    Что можно и как переделать?
    Нашёл в инете другую схему фильтров...
ID:	97458   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	116652   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	100 АС-063.jpg
ID:	301386   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	97456   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	50 АС-061М.jpg
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 18.09.2017 в 21:29.
    Андрей Константинович
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Электроника 50АС-061М и её фильтры
ID:	330696 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 30.10.2018 в 12:32.
    Voronezh
    АЧХ
    Это с родным кроссовером? Ну тут налицо плохое сведение головок кроссовером - на разделах полос провалы. Объемом ящика это не исправить - надо просто сделать настройку кроссовера. И досадный провал НЧ-динамика на 300 Гц - надо искать причину. Может - нарушение целостности металлического диффузора? Но корпус тут опять вряд ли при делах.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
Название:	50ас кросс ПАС.png
ID:	330697 красная- пассивный кросс
    Это другая АС
    Нужно звать на помощь специалиста
    Или попытаться тут, но измерять много придется.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
ID:	330698 отдельно, только басовик с активным кроссом.
Название:	50АС бас 1 м.png
ID:	330704 0,5м и 1 м
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 30.10.2018 в 13:30.
    Без измеренных фаз оно как бы Вам и не нужно.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
ID:	330708 Нажмите на изображение для увеличения.
    почему на частотах раздела происходит вычитание?
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Попробуйте перевернуть полярность СЧ
    Но вообще:
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
ID:	330711 точно, перепутана полярность! И только в одной АС, во второй всё нормально.
    СЧ в противофазе получается:
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 30.10.2018 в 17:43.
    Voronezh
    А может и головки перепутаны...
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Не понял, как, какие ?
    Даже с правильной полярностью видно, что фазы только частично совпадают. Нужно в фильтр вносить изменения.
    ---------- Сообщение добавлено 16:36 ---------- Предыдущее сообщение было 16:33 ----------
  14. #53
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
Название:	50ас вторая АС.png
ID:	330718 вторая АС, всё ровно
  15. #54
    -10дБ при инвертированной полярности очень мало.
    А какие условия измерений?
  16. #55
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    1 метр, уровень, не мерил, наверно пару вольт.
  17. #56
    метр у вч или на уровне ушей? Стоит на полу или на подставке?
    Добейтесь бОльшего провала при переполюсовке средника, микрофон на линии пищалка-ухо. Результат проверить вне оси обязательно. Вся ачх должна плавно валиться кверху. Без провалов между полосами.
  18. #57
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Понятно, спасибо, проверю.
    Но, вот, интересно, где перепутана полярность.
    В динамике, провода или ещё где.
  19. #58
    Северная Голландия
    Где угодно. Советское - значит отличное...
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  20. #59
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Динамики СЧ после ремонта, замена подвесов.
    Могли перепутать выводы катушек.
    ---------- Сообщение добавлено 20:27 ---------- Предыдущее сообщение было 20:26 ----------
    Надо проверить батарейкой.
    ---------- Сообщение добавлено 31.10.2018 в 10:38 ---------- Предыдущее сообщение было 30.10.2018 в 20:27 ----------
    Всё проверил, ничего не перепутано.
    Но, динамик включён в противофазе к НЧ и ВЧ
    ---------- Сообщение добавлено 11:32 ---------- Предыдущее сообщение было 10:38 ----------
    При таком включении стерео картина расползается....
  21. #60
    Это из-за угловых внеосевых и комнаты. При неправильном включении минимум излучения в стороны и комната меньше гадит. Или совсем наоборот, внеосевых много на СЧ и комната дополняет, по типу биполярных АС, с динамиками на задней стенке.
    Проводить измерения нужно АРТОЙ, особенно в нестандартных в акустическом плане помещениях. Шумом не нужно, тем более непереодическим шумом. Это в большой зале шумом можно, там в районе сотни-двух Герц просто не обращаешь внимание на вычитание от пола и всё.
    Шумом приятно измерять, т.к. в процессе видишь изменения на экране от перемещения микрофона. Но именно сигналы с окном имеют отношение к тому, что мы слышим в итоге. А шумом только взаимодействие с комнатой видно, особенно, если она метра три-четыре.
    Фаза в смежных полосах должна совпадать не только на разделе, а и за пределами. Если отключите ваши среднечастотики, то между НЧ и ВЧ, если они пересекаются в работе, фаза также должна совпадать.
    А всё это дело еще нужно контролировать по вертикали!!! Чем стабильнее картина, тем лучше результат.
    Вы серьёзно считаете, что подключив чей-то "фазолинейный фильтр на ОУ" вы получите фазолинейную АС? А что там в советское время накуралесили? Они взяли некие экземпляры головок и по ним сделали фильтр. А какие получались головы потом? Фаза же уплывает из-за малейшего вмешательства в конструкцию головки. У вас головки реставрированы.
    Что пассивные старые фильтры ваши, что те активные - это все от-фонаря делаете. Просто какой-то вариант благозвучнее для вас и всё.
    Так не делается, ваш бы подход к усилителям, да к акустике приложить. Осваивайте АРТУ. Хватит перетыканием заниматься. А то так и будет, с каждый днём какие-то изменения, о которых пишете, что "звук стал ещё лучше". А на самом деле на месте топтание.
