Страница 5 из 16 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 303
Тема: SounDSPlus_dual_mono_FPGA_SM5865
    Аватар для demon_rt
    По умолчанию SounDSPlus_dual_mono_FPGA_SM5865
    Почитав положительные отзывы о ЦАП на SM5865 и посмотрев характеристики всемизвестного Lynx d47 решил собрать подобный девайс. Управление и ЦФ реализованы в ПЛИС. Устройство собрано по архитектуре двойного моно, соответственно две отдельных взаимозаменяемых аналоговых платы.
ID:	329513 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329514 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329892 Нажмите на изображение для увеличения.
    Измерения: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329621 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329622 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329623 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329624 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329625 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось demon_rt; 08.11.2018 в 10:17.
  2. #81
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    По умолчанию Re: SounDSPlus_dual_mono_FPGA_SM5865
    чем обусловлено восприятия качества звука до конца не определено..
    В любом случае не только ЦФ, и если делать по максимуму то и СДМ тоже надо делать свой.
  3. #82
    Старый знакомый Аватар для Sanny
    Ресурсов ПЛИС (использованной в данном проекте ) должно хватить...
  4. #83
    Аватар для demon_rt
    ак об этом и речь, этот ЦФ как реактивный двигатель к матизу ) в данном контексте
    Пользуйтесь старым добрым SM5847 я никому ничего не навязываю, видимо термин Out-of-Band Noise в "школе" не учили.
  5. #84
    BLR
    Цитата Сообщение от demon_rt Посмотреть сообщение
    Нет конечно, об этой тайне знают только избранные )))
    Ну так а что вы трассировку приплетаете, зачем она тут нужна?
    Вы мыслите в масштабах реализации фильтра в ПЛИС по типу SM5842.
    При чем тут 5842? Я мыслю в масштабах абсолютно любой синхронной схемы.
    Выполняя ЦФ на частоте обработки 30 МГц , скорее всего с проблемами в трассировке и не сталкнетесь
    Почему именно 30МГц? Если максимальная задержка и длительность рисков в логике меньше периода тактовой частоты, то на любой частоте проблем не будет: хоть на 30, хоть на 300МГц.
  6. #85
    demon_rt можно поинтересоваться чем ваш ЦФ "более лучше" чем 5847?
    вот смотрю я на картинку https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2543383 и вижу что полоса пропускания 0,12х от 8х(352,8кГц) тоесть 42кГц, в этом "лучшесть"?
    С уважением, Полиграф Полиграфович
  7. #86
    Аватар для demon_rt
    вот смотрю я на картинку https://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2543383 и вижу что полоса пропускания 0,12х от 8х(352,8кГц) тоесть 42кГц, в этом "лучшесть"?
    Внимательнее смотрите на размерность шкалы Х. Pi*Rad/sampl = Fs/2. Следовательно при x8*Fs, 1- на шкале это 352,8кГц/2 откуда 352,8кГц/2 * 0,12 = 21,16 КГц.
  8. #87
    Ага спасибо, тоеть у вас обычный полуполосник? Вопрос о "лучшести" остается в силе.
  9. #88
    Завсегдатай Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Самое трудное это написать ТУ на "хороший" фильтр.
    Что мы хотим в первую очередь?
    1. Подавление в полосе задержани.
    2. Неравномерность в полосе пропускания.
    3. Подавление на частоте 1/2 Fs
    4. Линейность фазовой характеристики
    5. Длину и форму импульсного отклика.
    Почти все требования противоречат друг другу.
    Кто самый-самый умный - пусть расставит правильные циферки и обьяснит почему.
  10. #89
    Старый знакомый Аватар для eclipsevl
    Гаага
    Забыли про:
    1. Площадь
    2. Потребляемая мощность
    3. Скорость обработки
    Для чего подавление на частоте 1/2 fs при интерполяции? Протупил, бывает.
  11. #90
    BLR
    Позволю себе дополнить:
    В своем ЦФ можно не экономить на разрядностях (5847 - старенький, там все в притык), можно пробовать разные типы фильтров, ноизшейпинга и пр. Да и про сервис не надо забывать: SM5847, например, не может самостоятельно менять кратность оверсемплинга в зав-ти от входной ЧД.
    Цитата Сообщение от eclipsevl Посмотреть сообщение
    Забыли про:
    1. Площадь
    Глядя на новые ЦАПы АК, закрадываются подозрения, что эти пункты даже важнее.
    На хар-ки ЦФ в новых приборах асахи касеи без слез не взглянешь: и ослабление небольшое, и неравномерность в полосе пропускания плохая. Японцы не стараются даже догнать старичков AD1955 или PCM1792/1794. И при всем при этом ЦАПы АК имеют множество восторженных отзывов.
    При наличии возможностей, конечно хочется все сделать по взрослому, но практика эти порывы обламывает жестокой действительностью.
  12. #91
    Старый знакомый Аватар для lionel
    СПб
    Вы знаете, звуковухи ASUS тоже имеют множество восторженных отзывов, пусть и не на этом форуме зато действительно множество.
    Diatonica v.20 - Settima v.3a - Beyerdynamic T1/Audeze LCD-X
    Diatonica v.20 - Rotel Ra-935BX - Kef Q7
    https://perfectaudio.su/
  13. #92
    Из Замкадья
    У современных АК лучше ДСМ, за счет чего они и лучше звучат. Один ЦФ погоды не делает.
  14. #93
    пгт.Торонтовка
    Я хочу отметить, что все проблемы с ДФ имеют место только для 44/48к.
    З.Ы.
    Если не ориентироваться на этот изначально кривой стандарт (44/48),
    то сделать фильтр очень просто, там хватает < 100 отводов простейшего фазолинейного фильтра.
    У меня сделано 89 для 88/96 и всего 31 для 176/192.
    Ну и собственно даже обсуждать то нечего.
  15. #94
    это все понятно, мне интересен ответ молодого автора
    эти пункты всегда важнее, меньше площадь кристалла - больше кристаллов на пластине - дешевле производство.
    Должен вас разочаровать, лучше посмотрите что там на выходе творится в полосе до 10-100МГц, пустите слезу Звучат они неплохо только потому что АК сделало их весьма "тихими" по питанию и опоре, ну и ОУ интегратора относительно устойчивое к тем помехам которые на него давят, поэтому даже радиолюбитель сможет их нормально "приготовить".
    С точки зрения потребителя нет, так как производители мс пихают брикволы и для 96/192кГц. А для разработчика действительно проблем нет, у меня в ЦФ также 31тап на 192к
  16. #95
    Аватар для demon_rt
    SM5847
    Полоса пропускания :
    Fs 44100 - 22050 КГц
    Fs 88200 - 44100 КГц
    Fs 176400 - 88200 КГц
    Fs 352800 - not supported
    FPGA
    Fs 44100 - 21000 КГц
    Fs 88200 - 21000 КГц
    Fs 176400 - 21000 КГц
    Fs 352800 - 21000 КГц
    ---------- Сообщение добавлено 13:53 ---------- Предыдущее сообщение было 13:48 ----------
    Может, только контроллер нужен, который ему об этом скажет.
  17. #96
    BLR
    Я думал речь шла о площади корпуса ИМС (в контексте ЭМС), а стоимость кристалла для любительских применений все равно не важна.
    Поэтому я и написал: "не может самостоятельно".
  18. #97
    SM5847
    FPGA
    Спасибо, значит для 44,1/48 Вы сделали практически тоже самое (плюс от неполуполосника нивелировало большее затухание в полосе задержания), а для 96/192 все значительно хуже чем у 5847.
    какая еще стоимость кристалла для любителей? любители что мс выпускают
  19. #98
    BLR
    Пардон, я думал речь о плисине, а не о специализированной ИМС.
  20. #99
    ну так вы писали то про АКшные цапы. В ФПГА тоже могут быть такие же проблемы, когда проект не влазит
  21. #100
    Аватар для demon_rt
    Почему?
