Показано с 1 по 20 из 29
Тема: 4-х полосная полностью активная система. Настройка цифровых фильтров.
    Аватар для Evgenich
    РФ, г.Вологда
    По умолчанию 4-х полосная полностью активная система. Настройка цифровых фильтров.
    Добрый день. Давненько я тут не отмечался, аж с 13-го года. Хотя периодически заглядываю.
    В свое время камрады с форума очень помогли как с выбором концепции так и с советами, консультациями по ее реализации. Отдельный поклон им. Думаю вспомнят меня)
    Не так давно в системе произошли изменения и она шагнула на новый уровень.
    И снова хотелось бы услышать мнения, конструктивную критику.
    Коротко о системе после последних изменений.
    4-х полосная система с активными фильрами.
    Суббас ЧВ лабиринт на 15-ке от Игоря Кутузова. 1шт. Усилитель QSC RMX4050HD
    Мидбас. ЗЯ на 12-е от Игоря Кутузова. 2шт. По центру. Усилитель ART SLA-2. Сильно доработанный.
    СЧ. ЗЯ на 8-х ШП на подмагничивании от Игоря Кутузова. Авто усилитель Korkunoff audio master unlim 50.4
    ВЧ. Ленточка fountek neo x 3.0. Авто усилитель Korkunoff audio master unlim 50.4
    На всё это активный фильтр. Helix DSP2 + USB интерфейс Helix HEC HD-Audio (Интерфейс для прямой передачи цифрового аудиосигнала (HiRes audio, до 32 бит/192 кГц)
    Последний апгрейд — это новый усилитель на СЧ-ВЧ, цифровой фильтр, и весь пассив «в урну». Система «прозрела».
    До недавнего времени считал авто звук игрушкой, но сильно ошибался. Есть в авто направлении действительно очень хорошо звучащие вещи при этом по очень демократичной цене (по сравнению с домашкой да и проф. индустрией)
    Собственно вот в чем нужна помощь. В настройке цифровых фильтров. Как всё-таки правильно?
    На какой частоте раздел, порядок и тип фильтра, фазу, задержки? Для всего выше описанного.
    С самим процессором (что,как и т.д.) разобрался полностью.
    Настраивается каждая полоса отдельно. Частота любая. Фильтры до 7 порядка вкл.: баттерворт, бессел, чебышев, линквиц-райли и с заданной добротностью. Фаза-противофаза. Задержка. Эквалайзер 30 полос с любой частотой и добротностью.
    На данный момент все фильтра 4-го порядка по линквицу. Динамики в фазе. Задержки в сантиметрах (разность между динамиками от точки прослушивания).
    Саб 80Гц.
    Мид 50-350.
    СЧ 350-5000.
    ВЧ 5000.
    Громкость полос между собой подкорректировал на слух/вкус. Микрофона к сожалению нет. Да и в замерах я полный 0.
    Возможно ли отстроить систему правильно без микрофона? Может есть какие либо тестовые треки и пр. Хотя на мой слух сейчас звучание просто восхитительно. Качаю хай-рес аудио, оцифровки винила. CD качество уже не устраивает).
    Сфоткал на «тапок» всё это безобразие для общего представления.
ID:	330199 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	330197 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	330196 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	330195 Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Re: 4-х полосная полностью активная система. Настройка цифровых фильтров.
    ИМХО, без микрофона 4 полосы это unreal. Такие деньги вгроханы, а микрофон за 100 баксов не купили) замеры освоить это пара вечеров, со сведением подольше, но как иначе, зато после настройки будет такое прозрение, которое не снилось) Я бы с таким набором попробовал первый порядок с задержками, так сказать по хиенду.
    Так что покупайте микрофон, а с остальным тут помогут, вы знаете)
    Аватар для Evgenich
    РФ, г.Вологда
    А тыкните меня на темы, факи по замерам. Какой микрофон, с чего начать. Единственное паять ничего не буду)
    И надо учесть что звук идёт без звуковухи по юсб на цап процессора. Т. Е нужно включить встроенную звуковуху и как то все это разрулить. Хотя есть линейные и оптика на входе у проца.
    Был...
    г.Брянск
    Не надо
    https://www.minidsp.com/products/aco...urement/umik-1
    Чтоб не паять, микрофон берете любой, например калибровочный от ресивера, подключаете к любому ноутбуку,ставите любую программу спектроанализатора, запускаете тестовые сигналы с тестового диска от Behringer, например, и смотрите общую АЧХ колонок или каждую полосу отдельно. Если у вас приличный смартфон, то просто качаете нужную прогу, и смотрите то же самое. Особенно удобно для выставления задержек на сигналах типа меандр. Для начала и для общего понимания вполне достаточно, в процессе поймете, наскольно "инструментальный" контроль совпадает со слуховым, и нужно ли вам что-то более точное...
    Тамбов
    можно название проги??
    Аватар для Evgenich
    РФ, г.Вологда
    Скоро будет микрофон берингер есм800. Есть звуковуха с фантомным питанием для него е-му1820. Начну осваивать замеры. 1 порядок на цифровых фильтрах... сомнительно на мой взгляд.
    13500р. за кота в мешке. Он для автоматической настройки АЧХ процессором. Можно конечно и сторонним софтом им мерять, но дорого это.
    А просвятите, где бы про это почитать?
    В общем будет микрофон, начну осваивать софт. С чего посоветуете начать? Интересует АЧХ, ФЧХ, настройка задержек. Причем хочу АС настроить без учёта влияния комнаты. Короткими сигналами. А уж потом подкорректировать при желании по комнате.
    ---------- Сообщение добавлено 19:23 ---------- Предыдущее сообщение было 19:20 ----------
    Кстати, раздел СЧ-ВЧ какой бы вы посоветовали и каким порядком, типом?
    СЧ ровная до 10кГц. ВЧ можно от 2.5кГц 2-м резать.
    СЧ https://ivk-audio.nethouse.ru/static...6zfftdrquo.pdf
    ВЧ http://manuals.audiomania.ru/data/fountek_neo_x_3-0.pdf
    Частый гость Аватар для Алексей_R_76
    50 км от ЕКБ
    https://play.google.com/store/apps/d...spectrum&hl=ru
    Сравнивал с поверенным шумомером. Совпадает практически полностью.
    Телефоны были BQ BQS-5020 Strike и ASUS ZE550KL и ZE500KL.
    У BQ микрофон "проваливал" узкую полосу около 40 Гц и выше 10000 Гц не работал.
    У ASUS вообще всё хорошо.
    Кое-что по измерениям и настройке цифровых фильтров можно посмотреть тут https://vk.com/videos41306056?z=vide...pl_41306056_-2
    ps: блогггер из меня так себе )
    Да нормально всё, в нашей теме быстро не получается, только итоговую импульсную и степ не показал, или я пропустил.
    Ещё раз прочитайте для чего он.
    Ваша "проблема" решается именно подобный девайсом
    так задача была не хвалится проектом, а дать информацию по настройке.
    а так вот...
    Был...
    г.Брянск
    mAxSpace,
    Мимо, если "молится" на степ то не красиво совсем
    voldemar72664, а я на него не так молюсь как некоторые. По моей вере он близок к идеальному.
    Был...
    г.Брянск
    Он далёк от идеала не взирая на веру, но как то тоже на него не молюсь
    ---------- Сообщение добавлено 23:50 ---------- Предыдущее сообщение было 22:53 ----------
    Вы слегка ошибаетесь, это калиброванный мик как по ачх, так и по спл, полностью соответствующий требованиям и задачам для сведения акустики
    Несогласен.
    Был...
    г.Брянск
    Несогласен.
    Это всегда пожалуйста
    Только степ близкий к идеалу выглядит несколько иначе, там не повёрнута фаза и нет задержки как у тебя
    Аватар для Evgenich
    РФ, г.Вологда
    Разжился наконец ECM8000. Все времени нет начать разбираться в замерах.
    Спасибо. Думаю возникнут вопросы. В этой теме буду отписываться.
    Да, я ошибся, спутал с приблудой на DSP от helix. Ну измерительный микрофон в любом случае есть теперь.
    Да я шибся. А если его сравнить с ECM8000-м? Хотя в любом случае берингер уже есть. Звуковуха emu1820 с фантомным питанием для него тоже лежит, пылится. Этого достаточно должно быть.
    П.С. Не могу найти калибровочный файл для behringer ecm8000. Не подскажите, где то наверняка он есть.
    Был...
    г.Брянск
    Вот в этом и разница
    Нигде, , каждый мик должен иметь свой калибровочный файл, у ECM8000 их просто нет
    Аватар для Evgenich
    РФ, г.Вологда
    Ну буду рассчитывать на плоскую ачх от производителя.
