Страница 4 из 6 Первая ... 23456 Последняя
Показано с 61 по 80 из 108
Тема: Резистор последовательно с конденсатором в LC-фильтре АС
    Красноярск
    По умолчанию Резистор последовательно с конденсатором в LC-фильтре АС
    Подскажите пожалуйста по такому вопросу.
    Настряпал схемку тут, затеваю собирать, вот думаю оставить эти резисторы в фильтре (2.2 Ом которые) или не нужны они там?
    Раньше в схемах различных фильтров АС часто встречал резисторы последовательно с кондером, и даже объясняли зачем они там.
    Типа че то выравнивают или что. Забыл блин ( И в инете нарыть инфу по этому не могу. Голову сломал уже.
    Подскажите кому не трудно в двух словах, надо-не, и зачем они вообще?
    А то сейчас многие пишут что лишние резисторы в фильтре зло. Собственно почему и назрел вопрос.
    Да и на срез они влияют нехило, я так понимаю.
Название:	Фильтр новых АС.JPG
    Динамики будут восьмиомные, с одинаковой чувствительностью, частоты среза фильтра 400/8000Гц.
    Считал в онлайн калькуляторе. По другому не умею, не лады с математикой у меня
    ---------- Сообщение добавлено 01:46 ---------- Предыдущее сообщение было 01:39 ----------
    ЗЫ. Сейчас у меня полочники с таким же фильтром, только номиналы другие, в силу акустических особенностей малогабаритных АС.
    Но затеваю сделать крупные напольные АС, и в них порезать уже по уму. Чтобы основной диапазон воспроизводили СЧ дины,
    пишут типа это с точки зрения психоакустики более правильно, когда СЧ играет от и до. Ну вы поняли да, о чем я )
    После совета добрых людей, схема была немного подкорректирована. Конденсатор 50мкф переехал на вход фильтра.
    И введена цепочка Цобеля на НЧ динамик.
    Последний раз редактировалось Иван555; 20.10.2018 в 09:37.
  2. #61
    Красноярск
    По умолчанию Re: Резистор последовательно с конденсатором в LC-фильтре АС
    А, понял, версия там одна. Это какие то пакеты данных к проге, ниже.
    ---------- Сообщение добавлено 23:09 ---------- Предыдущее сообщение было 23:09 ----------
    Качать да эти пакеты?
  3. #62
    Нет смысла, достаточно просто установить прогу, там есть все необходимое.
  4. #63
    Красноярск
    В инсталлянте свои имеются, этого достаточно.
    А там чисто Визатоновские?
    Я хотел на Ноэмовском собирать. На 150ГДН45-8.
    http://www.noema.ru/catalog/64/234
    ---------- Сообщение добавлено 23:41 ---------- Предыдущее сообщение было 23:17 ----------
    Не мужики, извиняйте, я это англоязычное месиво не понимаю.
    Спасибо и на том, чем помогли, дальше я и сам все подгоню, согласую.
  5. #64
    Цитата Сообщение от Иван555 Посмотреть сообщение
    дальше я и сам все
    мужик!
  6. #65
    Видите-ли, программу писали немцы, под эгидой Визатона, им Ноэма спектрально фиолетова. Создайте проект, забейте туда параметры 150.48 и вперед. Поскольку http://www.noema.ru/files/catalog/PDF/ похоже прикрыли, напишите на Ноэму, у них есть АФЧХ и ИФЧХ от этого динамика, эти данные колотите туда же.
    Технический узкоотраслевой английский - это 10 слов в три ряда, там запоминать нечего. Как, по-вашему, остальные с софтом работают? Надо устроить интенсивный прогрев "вопрос-ответ" с картинками, так запросто...
    По коленки водоем... Интересно посмотреть, я к этой голове четыре подхода делал. Причем, очень хорошо зная, что ожидает впереди. Результат как-то не очень. Может, потому что не вслепую эгегей аля улю, надо было зажмуриться и чих-пых? Вы ее хотя-бы в хорнресп забейте с элементарной моделью фильтра, чтоб понять, с каким Им его Туда Сюда собираетесь иметь дело.
    P.S. Архив из сусеков, если только это он.
    • Тип файла: rar 45-8p.rar (238.1 Кб, Просмотров: 72)
    Последний раз редактировалось Gudronov; 18.10.2018 в 19:17.
  7. #66
    Новичок Аватар для зотя
    г. Тюмень
    Там 4-6 вкладок и то из них половина интуитивно понятны. Тебе не понятны слова driver? phase? frecuency? запусти любой проект, нажми f6 увидишь фильтр, поменяй номинал, или поставь резистор с кондером на 2.2 ом нажми ок. О чудо смотришь график то изменился))) Тебе советуют как получить понимание за меньше времени, а времени у нас у всех не так то и много)
  8. #67
    Рязань
    Это надо очень одаренным быть 99,999% людей водоём значительно выше колена
    ---------- Сообщение добавлено 21:20 ---------- Предыдущее сообщение было 21:07 ----------
    От оно как, Михалыч. Оно ведь еще интересней
    ---------- Сообщение добавлено 22:14 ---------- Предыдущее сообщение было 21:20 ----------
    Внимание, на сцену выходит Цобель
    Просто подобрал, чтоб на 400Гц было -6дБ
    Денис
  9. #68
    Красноярск
    Они и так есть, на странице с динамиком ссыль http://www.noema.ru/files/catalog/PDF/45-8p.pdf
    А резюка 2.2 то в цепи кондера фильтра нет. И как будет в реальном корпусе на самом деле, тоже никто не предскажет.
    Дружище, я бы был пинцет как счастлив, если бы ты проделал этот опыт с резистором 2.2 Ом, как у меня в схеме.
    Это все что мне нужно от жизни сейчас
    Покопаюсь может как нибудь. Если вдохновение будет.
    Только вот интересно, ваши проги видят только схему и динамик, а как же акустическое оформление?
    Объем АС, тип оформления, звукопоглотитель, все влияет. Как это учитывает программа?
    Уверены что ее данные это истина в последней инстанции? Кто нибудь кроме разглядывания графиков, микрофоном хоть замерял, совпадает-не вообще?
    ---------- Сообщение добавлено 11:09 ---------- Предыдущее сообщение было 10:57 ----------
    Слушайте мужики, а каким микрофоном мерить лучше всего?
    Микрофоны такое говно на самом деле. У меня фотик-мыльница пишет низы, верха никак вообще, смарт наоборот, верха пишет, низы ни в какую.
    Каким микрофоном фиксировать АЧХ, если я хочу на комп с микрофона писать? Кто чем пишет? Не дорого желательно.
    Может капсуль какой купить и самому собрать? Или есть готовые недорогие решения, подходящие для этого?
  10. #69
    Пинцет...
  11. #70
    Красноярск
    Да че пинцет?
    Реальные замеры по вашему хуже каких то там программок?
    Программу я попробую, перед тем как катушки покупать, но и замеры нужны по хорошему. Никакая программа не предскажет как будет вести себя готовая АС.
  12. #71
    И что вы с замерами ними дальше делать будете? Вам заводские измерения дали, вы их даже не заметили...
  13. #72
    Красноярск
    Там отсутствует резистор 2.2 Ом.
    По вашему он на результат и на номиналы Цобеля не повлияет?
    Я все замечаю что мне пишут. Если по чему то нет вопросов, то их и нет.
    А если что то не так, то я и пытаюсь уточнить эти моменты.
    ---------- Сообщение добавлено 13:51 ---------- Предыдущее сообщение было 13:50 ----------
    А что с замерами делать буду? Ясен пень что, корректировать номиналы фильтра.
  14. #73
    Давно не заходил
    Voronezh
    Кто чем пишет?
    Я измеряю вот этим: BEHRINGER ECM8000
    Подключен через внешнюю звуковую карту Scarlett 2i2. Измерения провожу в открытом пространстве, подняв АС и микрофон на пару метров от земли - практически безэховая камера. Может сбить результат только редко пролетающий самолет. Тогда запускаю повторно.
  15. #74
    Красноярск
    Эх четыре рябчика. Прилично, учитывая что он мне потом возможно и никогда не понадобится уже.
    Открытого пространства у меня нет к сожалению, но можно же и по ценру комнаты АС вынести и замерить. Комната у меня в принципе заглушена, ковер во всю стену и палас лежит.
    ---------- Сообщение добавлено 15:10 ---------- Предыдущее сообщение было 15:09 ----------
    Покопаюсь еще, может на вторичке есть чего похожего.
  16. #75
    По незнанию делаю замеры колонок в обычной комнате, поставив колонку на стульчик подальше от мебели, напротив себя любимого, на метре-полутора. И все как-то удается увидеть, что интересует. А в дальнейшем можно увидеть и ачх каждой из колонок в точке прослушивания. Там тоже все предсказуемо и привычно.
  17. #76
    Красноярск
    Бока, а вы какой микрофон используете?
  18. #77
    https://ru.aliexpress.com/item/MICRO...311.0.0.5ksese
    У тебя проблемы на ровном месте. Программу ставить - не хочу. Покупать ничего не хочу. Про тебя мультик "Двое из ларца" Хоть что-то нужно сделать самому. Всю информацию в теме уже дали и разжевали. Люди ожидают вопросы по существу действий, а не вопросы по рассуждениям.
    Микрофоны на Али нормалные, подпаяешь кабель в экране, миниджек на другой конец и можно измерять. Хобби это очень дорогое, на всякие переходники и мелочь нужны деньги, чтобы фильтр собрать нужно много деталей лишних, они потом и не пригодятся. Столярная часть дорогая, даже чтоб бабушкин шифоньер попилить.
    Дешево - это повторить готовое и корпус заказать. Нужен только паяльник и отвёртка.
  19. #78
    Рязань
    Очень совпадает.
    Вкратце как проги видят динамики:
    1)Исходя из опыта/советов/слухов придумываем набор динамиков для АС
    2)Измеряем Тиль-Смоль басовика, проектируем в прогах подходящий тип АО. (так же для средника, если он конусный и потребует значительный объем)
    3)Исходя из опыта/советов/дизайна, а также п.2 проектируем форму корпуса, расположение динамиков.
    4)Пилим, клеим.
    5)Измеряем микрофоном АЧХ и ИЧХ всех динамиков по отдельности в корпусе. Проверяем по ИЧХ правильность АО басовика.
    6)Загоняем АЧХ и ИЧХ в программу, проектируем фильтр.
    7)Паяем фильтр. Сравниваем АЧХ и ИЧХ с проектными. А также если сшивка фазокоггерентная, методом инверсии проверяем точность совпадения фаз.
    8)слушаем, и если не устраивает, то исходя из опыта/советов/тыком возвращаемся к любому из пунктов выше.
    ---------- Сообщение добавлено 11:53 ---------- Предыдущее сообщение было 11:47 ----------
    Лови правый горбик с резистором совсем опустился. Чтоб его поднять как было, надо в цобеле кондер уменьшить до 30-33мкф.
    ---------- Сообщение добавлено 11:55 ---------- Предыдущее сообщение было 11:53 ----------
    ПыСы:
    Этого времени мне хватило, чтоб добавить ветвь с такой же схемой, добавить резистор, покрутить конденсатор, сделать скриншот и написать сообщение
    Денис
  20. #79
    45литров с настройкой желательно 40. Входная катушка не более 3мгн, 2.5-3ом и просто цобель. Головка валится и сама, и фильтр подобие 1 порядка добавляет, дальше обязателен режектор, который попутно поправит и зафиксирует спад. АЧХ напоминает жердь, упавшую на плетень. От средника требуется спад подобной формы и способность при этом не заквакать. Тогда звук будет не совсем как из Преисподней. Импеданс ниже раздела будет усугублен остатками СЧ-полосы, поэтому во избежание провала импеданса, и, в той же степени, предотвращения гудежа вследствие накачки, такой экстенсивный фильтр. Средник, понятное дело, нужен не совсем простой. Я пытался объяснить Ивану Карловичу, что это каша из топора. Учебный саб с лошадиной Le, бесполезно сильным движком и аж 4-мм оверхагом шьем с очень серьезной серединой непростыми затратными способами. На этом мои упражнения с данной ноэмой закончились...
  21. #80
    Красноярск
    Да ставил я. Не понятно там нифига.
    Лови
    Вот спасибо добрый человечище!!!
    Понял! Поставлю значит 30мкф
    Блин, вот как такое влияние может иметь какая то высокоомная цепочка, подключенная параллельно низкоомной, которая в фильтре?! Я вообще офигеваю!
    Все, скорректировал схемку
    Хех, долго ли умеючи! Я за станком тоже быстрее соображаю, чем за прогами вашими буржуйскими
    Я планирую поболее. Что то в районе 70л на НЧ секцию. Имхо, ЗЯ никогда объем не лишний
    Только она завалится не на 400Гц, как я хочу, я так полагаю?
    Я вообще хотел на 300Гц порезать, но размеры и стоимость фильтра меня поражать начинают
    Енто почему бесполезный?
