Страница 2 из 38 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 757
Тема: Уникум-2 Витьки Жуковского
    PaX PALANTiRA
    Аватар для EDDiE
    По умолчанию Уникум-2 Витьки Жуковского
    Жужжит. Даже выключенный )))) http://rcl-electro.ru/index.php?topic=489.0
    здесь спектр на выходе усилителя, когда усилитель обесточен http://rcl-electro.ru/index.php?topic=489.795
    включение и провал - транзисторы буфера раскалились
    Аффтырь в недоумении
    По умолчанию Re: Уникум-2 Витьки Жуковского
    тогда первый ДК, ЭП, второй ДК, зеркало и двойка на выход
    да как угодно можно.
    fakel, не собираюсь я заниматься симуляторным онанизмом. Все равно реальные усилители делаются иначе.
    Зеркало - в реале потенциальные частотные (и не только) проблемы, второй ДК - аналогично, и т.д. и т.п.
    Тем более, если нужна линейность - пара ОУ и получай столько, насколько хватит платы и сколько THD сможешь замерить.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Однокаскадные уси Зуева? Или все-таки Отала?
    ---------- Сообщение добавлено 20:17 ---------- Предыдущее сообщение было 20:16 ----------
    Так мы ж на рассыпухе вроде делаем?
    PaX PALANTiRA
    Аватар для EDDiE
    Для ВК-двойки все эти пляски излишни, для тройки - полезны, для четверки - определяющи
    Цитата Сообщение от sia_2
    Основная проблема подобных схем - чтобы был прок от высокой линейности УН, нужен четырехступенчатый ВК, а он очень капризен, гарантировать его работу на все множество нагрузок очень трудно. С этим много лет назад столкнулись все, кто делал. По той же причине в промышленных УМ доминируют даже не трех-, а двухступенчатые ВК.
    Из опубликованных наиболее удачное решение этой проблемы у Орлова, у него первый каскад на p-n переходном полевике со следящим питанием, это позволило обойтись более "спокойным" трехступенчатым ВК.
    Однако все это без полной переработки конструктива - не более, чем "игры в крестики-нолики". Начиная с определенного уровня, "схемотехника" перестает быть лимитирующим звеном, и начинается геморрой с конструктивным исполнением. СЛ был уникален по комплексу свойств именно за счет конструктивного исполнения.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....E0%F1%EA%EE%E4
    Евродупло
    Факел, по-ходу тебе к Витьке Жучаре надо в пару. Ты тоже нифига не понял о чём мы тут с ВиктКорсом говорим? Мы говорим про то, что корректироваться нужно по-другому. Всё же показано, ну нужно же соображать хотя бы пытаться. Вот здесь ещё посмотри, как умные люди корректируются.
    Ты такой же как Витька, Ларсены-Хаксфорды, компенсации, нелинейности... Этих десяток приёмов все уже знают, успокойся наконец. Всё проще делается когда петля.
    зы. ещё раз. Результаты симуляций моих вверху - это переруленная коррекция УНИКУМА-2 ,не изменение величин катисаторов - другой принцип и кривые каскады усиления сами по себе не менялись. Видишь, какой выигрыш по искажениям? Сразу вопрос, о чём теперь с Витькой Ж. говорить? Он много лет стоит на своём и не понимает нихрена.
    Вот ничего. НОЛЬ. Что бы это дело разъяснить народу и созданы 2 ветки. Про типа "мой" ушник, который я не делал и не собираюсь, цели и задачи стояли другие, и про Витюхину поделку. Андестенд?
    зы.зы. Не правильно переходить на личности, но тут случай особый. Слишком много по сети льётся помоек. Короче, ВиктКорс сразу выкупил, что я хотел рассказать в том ушнике, а-ля 797, за что ему мой респект и уважуха. Ну а Жучара... как всегда, никаких чудес)
    Последний раз редактировалось belka; 18.10.2018 в 18:43.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    тогда нет смысла извращаться и с выходной емкостью УН
    Почему бы и нет:
    Минус транзистор, резистор и немного паразитов.
    Плюс (точнее тоже минус) 5 дБ искажений
    Сейчас добавим на 1 кГц и 50 Ом нагрузки
    .. не получается.
    Нет искажений, пробую еще раз
    Можно для глупых? В чем плюсы такой коррекции?
    Ну местная петля с выхода... в чем изюм?
    Почему бы и нет:
    Коллектор Q44 на зеркало вместо V14. +6дБ в петле
    А если разогнутый ДК заменить на обычный - еще линейнее получится.
    ---------- Сообщение добавлено 20:44 ---------- Предыдущее сообщение было 20:41 ----------
    Снижая усиление путем снижения крутизны (и девиации тока, с сопутствующей линеаризацией) усилительного элемента? А не путем снижения сопротивления нагрузки каскада.
    Евродупло
    Почему бы и нет:
    .. не получается.
    Медленно, но верно идём к Видерхольду, а идтить нужно к Линну! ЛИНН, LINN, 1953 год, RCA, ну же)
    Витя, дай цирку, если можешь, я нарисую на твоей)
    Коллектор Q44...
    fakel, Я конечно тебя понимаю
    Но мне что-то это все поднадоело:
    Оно конечно, я сам заявлял, что если схема в симуляторе не дает -200 dB искажений - это халтура, а не схема.
    И конечно, THD = -181 дБ - это все еще на 19 дБ меньше, чем - 200 дБ.
    И понятно, что можно выкинуть еще пару транзисторов, можно уширить полосу ООС с 6 МГц до 10 МГЦ, нарисовать "устойчивость по Сагги", и натянуть таки эти злосчастные - 200 дБ искажений.
    Но меня это уже достало.
    Если кому-то смысл симуляторных упражнений еще не ясен - ну что ж.
    Во всех приведенных Вадимом примерах коррекция выполнена наоборот, что и вызывает вопросы. Либо я чего-то не так понимаю и динамическая емкость, образуемая местной петлей в нагрузке предстоящего каскада перестала такой быть.
    Объясните, Вадим, если не трудно.
    Нихрена!
    Идем к сверхлинейности.
    И не просто так, а в симуляторе.
    Причем ЧСХ схема все упрощается и упрощается
    И, тоже характерно - ни одного каскада с хоть каким-то намеком на дополнительную линеаризацию.
    Тупо, как в букваре. (Кто другой бы сказал - "как автомат Калашникова", только вот автомат был не в симуляторе)
    belka, ты уж извини. Меня инженером никто кроме циркового оппонента никогда не называл.
    Все эти Линны-Виндерхольды - для меня звуковая абракадабра. Мне про Шиклаи-то с год назад рассказали, а про то, кто такой Баскандалл я только с месяц назад узнал.
    Так что, если я твои слова понял неправильно - извини.
    Евродупло
    Нихрена!
    Ох и удовольствие я получил за эти несколько дней. Даже пие сегодня выпью по такому случаю торжественному)
    Цирку дай, я перерисовать хочу именно по твоей. В личку или почту, если здесь не хочешь. Спасибо.
    Лови:
    To_Saggi_b.CIR
    Тут две верхние копии схемы - это для расчета петлевого,
    а внизу - для АЧХ, искажений, ну и всякое отладить.
    Можно конечно вывести клипп, но мне в лом
    Чтоб комп не тормозил, лучше убить ненужные копии схемы (ну и там еще я нагрузка разная нарисована и дроссели разного номинала, ступил чуть при копировании, может и еще что. Правильно - как на картинках в постах выше).
    Последний раз редактировалось ViktKors; 18.10.2018 в 19:23. Причина: добавил указания на ошибки в файле
    PaX PALANTiRA
    Аватар для EDDiE
    Виктор, а эти модели из микрокапа конвертируются в LTSPICE?
    Говорят, в LTSPICE для ускорения обсчета помогают директивы
    .tran 0 .2m .1m 20n
    .tran 0 38m 19m 20n
    Без понятия.
    Тут куда важнее качество самих моделей. В файле применены модели из стандартной библиотеки MC9, но, как правило, большинство моделей из одного источника.
    Вот пример, как выглядит 2N3904:
    Модели выходников помню, мне не понравились, но уже не помню в каком аспекте, и естественно, сейчас проверять их я не стал.
    Если интересно - киньте сюда желательные модели - поставлю именно их и обновим симуляторную реальность.
    Понятно, что подходить к этому нужно чуть иначе, но тут вопрос ребром - мы хотим "-200 дБ" или уже нет?
    Да и куда важнее тенденция. Упрощая схему, прошли не один десяток дБ вниз.
    .tran 0 .2m .1m 20n
    .tran 0 38m 19m 20n
    Да нормально оно все считает, там просто не пришей кобыле хвост болтаются аж три схемы.
    А прописать, чтоб петлевое в два прохода одной схемы считалось, мне все лень. Тем более тут это скорее формальность, основные прикидки делались с одним только источником напряжения - там понятно, где стоит учесть поправку.
    Евродупло
    Лови:
    To_Saggi_b.CIR
    Чтоб комп не тормозил, лучше убить ненужные копии схемы (ну и там еще я нагрузка разная нарисована, ступил чуть при копировании).
    Подробности нафиг, не суть.
    Вот мой ответ.
    Я ничего не портил, только другая коррекция:
    To_Saggi_Belko.CIR
    Это всё, что вы должны были знать о годах исследований Сагги
    Последний раз редактировалось belka; 18.10.2018 в 19:53.
    PaX PALANTiRA
    Аватар для EDDiE
    Сагги возбудилсо ))) http://rcl-electro.ru/index.php?topic=485.2940
    Вот мой ответ.
    Ересь многопетлевости!
    Так это там называется.
    П.С я тут зубоскалю, но вообще-то дело куда серьезнее.
    Одной многопетлевостью ситуация далеко не исчерпывается.
    Вопрос чуть глубже.
    Потому очень советую внимаательно поосмотреть на Белкину схему в соседней ветке, и обратить внимание на структуру AD844.
    Последний раз редактировалось ViktKors; 18.10.2018 в 20:45.
    Ижевск
    А может имеет смысл свалить на тот форум и обсуждать всю эту фуйню там, проявив уважение к Слону, который забанил нах этого великого схемотехника?
    Евродупло
    Игорь, а мы в рамках. Очень все следим за языками. Тут вперёд выступает очень интересный концепт и ВиктКорс это подтвердит, скорее всего ты не внимательно вник в тему или не вникал совсем, поэтому думаешь, что здесь один холивар. Это не так.
