Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Проблема с усилителем мощности Класс А.
    По умолчанию Проблема с усилителем мощности Класс А.
    Прошу обьяснить почему когда подключаю входящий сигнал к входу RCA и пред усилителю, при включённом в сеть пред у. Возникать сильный шум в колонках? При подключение балансного входа XLR все работает прекрасно, обсолютно нет фона?
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: Проблема с усилителем мощности Класс А.
    Потому что XLR — грамотно сделан (сначала соединяются земли, потом сигнал), а рца — чтоб всё было как можно хуже (сначал сигнал, испытывает вход и выход на прочность, если выдержало, то земли). Ну и в остальном аналогичная ситуация
    Спасибо Вам огромное за ответ. Что можно сделать чтобы устранить шум? Я поставил кондиционер напряжения, и у предусилителя блок питания отдельный и соединён сабелем на 7 контактов. Но не чего не помогает. Единственно что не даёт шум если выход айпада подсоединить напрямую к усилителю мощности, и регулировать громкость айпадом.
    рядом с Москвой
    А, так шум постоянный? Ну значит где-то ооочень сильно накосячено с подключением к розетке. Схемы и реальное подключение внутренностей надо смотреть
