Страница 197 из 225 Первая ... 187195196197198199207 ... Последняя
Показано с 3,921 по 3,940 из 4487
Тема: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Начало: Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=34816
    Начинаем с ПП, они общие, с блоками питания, с защитой, и интегратором. Размер 274*102 мм. Схема такого варианта прилагается.
    Платы крепятся к радиатору параллельно, с зазором 8-10мм.
    Лист спецификации деталей: Ссылка на него:https://docs.google.com/spreadsheet/...Hc&usp=sharing
    Заказываем трансы для усилка:
    https://docs.google.com/spreadsheet/...1E&usp=sharing
    В мощный БП ставлю такие кондёры:
    Nichicon KG Gold Tune TYPE I 10000uf 63v audio ELECTROLYTIC Capacitor cap
    Для питания УНа такие кондёры:
    Panasonic series FC 1000uF 63V radial electrolytic capacitors LOW ESR
    Сделал заказ:
    2SC2705 & 2SA1145 TRANSISTOR AUDI Toshiba TO-92L
    WIMA MKP2 capacitors 100nF 100V 10%
    Очередная перепись,теперь Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64706
    В схеме появились изменения, см.............R14, R16=3 kom, как оригинале.
    vt2, vt3 проверьте. Vt2 должен быть 2sa970, vt3 - 2sc2240
    Нашёл ошибки в ПП: нет соединения между коллекторами Т18 и Т20 и С51, нет соединения с полигоном, см. ПП, 1 картинка
    Добавление по Защите. Какой ставить таймер:
    Вместо того что у датчан (таймер) подойдёт такой 555й кмоп таймер
    https://www.chipdip.ru/product/lmc55...uggest_product
    или такой
    https://www.chipdip.ru/product/ts555...uggest_product
    Millenium заказ плат:
    Если что : https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
    Синус и меандр 100кГц
ID:	204702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204727   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	198088   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200830   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200831   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201126   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	10 В пр.JPG
ID:	203747   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203748   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203791   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 13.12.2017 в 13:46.
    Андрей Константинович
  2. #3921
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Не правильно написал.
    Вторая картинка R47=500om
  3. #3922
    Кемерово
    Цитата Сообщение от Alex07 Посмотреть сообщение
    Ну в общем то найден источник леса гармоник под нагрузкой и это как не странно не транзисторы ВК, а драйвера VT20, VT22, я по каскадно подключал вход спектра анализатора, так вот на базах драйверов гармоник под нагрузкой нет, а на эмиттерах уже есть, где были приобретены 2SC4793 и 2SA1837? для кита.
    Инициативной группе рассылались остатки из моей "желтой" сборки.
    Закуп был то-ли в вест-л, то-ли в контесте (за давностью времени не помню).
    Сейчас закуп был в элитане, компэле и контесте.
  4. #3923
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
ID:	329800 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329801 что видим, похоже, как близнецы...
  5. #3924
    Нальчик
    Я думаю транзисторы нормальные ,надо либо режим подобрать или попробовать другие драйвера.
    ---------- Сообщение добавлено 17:20 ---------- Предыдущее сообщение было 17:17 ----------
    MAXIM_A, попробуйте в драйвера поставить 2SC3421,2SA1358.
  6. #3925
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    У меня таких нет.
    2sd1763a
    2sb1186 наверное сняты с производства...эти в оригинале.
  7. #3926
    Нальчик
    Поставьте любые какие есть,главное отследить изменения в любую сторону.
  8. #3927
    Кемерово
    я все таки склоняюсь к режимам... Если уж и пробовать, то с mje15032/15033, их есть у меня но "парных" нет.
  9. #3928
    Нальчик
    Придется свой усилитель разбирать, чего очень не хотелось,но надо это дело добить до конца и разобраться.
    ---------- Сообщение добавлено 18:35 ---------- Предыдущее сообщение было 18:14 ----------
    Есть у кого нибудь модель этого усилителя?
  10. #3929
    Частый гость Аватар для scout
    У Крылова есть, он макетировал в свое время, как тут раньше писали.
  11. #3930
    Московская обл возраст: 57
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=34816&page=55 #1082
  12. #3931
    Нальчик
    Ну мне как бы сама модель была нужна, а не картинка, если у Вас есть поделитесь,
    у кого какое питание на усилителе ,у меня на УН 44V ВК 37V, не маловата разница?, в сети 220, обмотка трансформатора первички подключена к 240V.
    Последний раз редактировалось Alex07; 16.10.2018 в 20:11.
  13. #3932
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Где-то попадалось, УНу нужно 50-60 вольт.
    Может в этом наша беда...
    ---------- Сообщение добавлено 20:22 ---------- Предыдущее сообщение было 20:20 ----------
    Вот ещё нашёл.
  14. #3933
    Каменск-Шахтинский
    почему 44? там по переменке хх 42 вольта вроде, выпрямленый должен быть в районе 55в, в макете R19 вообще 18k - стабы наверно другие, на ун будет в районе 7600мкф, попробуй стабилизировать напряжения питания УН.
    уменшить R18,20,40,43 - не много ли, для фильтрации нужно 0.1-0.5 ома, зачем ставить высоковольтные транзисторы и гасить напряжение резисторами?
    ещё перед мостами по 22ома всунуто.
    как ответили межкаскадные конденсаторы не помогут, но всёткаки можно попровать аккуратно напаять кондёр на пару мкф на R49,51 к базам выходников.
    как вариант можно отрубить защиту выпаяв R5,6,7?
    Последний раз редактировалось BallBess; 16.10.2018 в 21:10.
  15. #3934
    Нальчик
    у меня по переменке на входе моста УН 38V это после резисторов, на них падает 1v, на ВК 30V.
    пробовал не помогает.
    ---------- Сообщение добавлено 21:17 ---------- Предыдущее сообщение было 21:11 ----------
    может быть,попробую поднять питание УН до 62V на трансформаторе есть дополнительные обмотки по 16V в моем случае они по 14v, лиж бы С27,С29 не поплохело.
  16. #3935
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Для кондеров на 63в, больше 60в не желательно. Где нибудь вставь гасящий...
  17. #3936
    Нальчик
    Вот напряжения на входе платы по переменке и выпрямленное для ВК и УН , разница 7,77V по моему маловато,мне кажется в спецификации обмотки трансформатора для УН должны были быть по 48-49v, не знаю как другие, а я задействую обмотки по 16v на трансформаторе и сделаю стабилизатор для УН,схему стабилизатора возьму у Lynx PA-76, еще раз убеждаюсь что Lynx это другая планета,собрал, запустил и получил результат,потому что все рассчитано грамотным инженером.
ID:	329813   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alex07; 16.10.2018 в 22:47.
  18. #3937
    Каменск-Шахтинский
    чёт маловато по УН, как писал должно быть в районе 55в после выпрямителя, по спецификации транса- обмотка 200мА, УН точно так жрать не может, чтоб так снижать напряжение.
    закороти резисторы перед мостами, в фильтрах напаяй в паралель чтоб получилось не больше ома, и померяй сколько жрёт ун - писали от 80 до 120ма кажется
    Последний раз редактировалось BallBess; 16.10.2018 в 22:54.
  19. #3938
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Вот напряжения на входе платы по переменке и выпрямленное для ВК и УН , разница 7,77V по моему маловато,мне кажется в спецификации обмотки трансформатора для УН должны были быть по 48-49v, не знаю как другие, а я задействую обмотки по 16v на трансформаторе и сделаю стабилизатор для УН.
    Опляля, а у меня наверно такой же.
    Надо проверить... Я рассчитывал на 40 и 55вольт.
  20. #3939
    ток покоя предвыхода и вк надо повышать
  21. #3940
    Нальчик
    На сколько?, у меня ток покоя ВК 250ма.
