Страница 195 из 225 Первая ... 185193194195196197205 ... Последняя
Показано с 3,881 по 3,900 из 4487
Тема: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Начало: Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=34816
    Начинаем с ПП, они общие, с блоками питания, с защитой, и интегратором. Размер 274*102 мм. Схема такого варианта прилагается.
    Платы крепятся к радиатору параллельно, с зазором 8-10мм.
    Лист спецификации деталей: Ссылка на него:https://docs.google.com/spreadsheet/...Hc&usp=sharing
    Заказываем трансы для усилка:
    https://docs.google.com/spreadsheet/...1E&usp=sharing
    В мощный БП ставлю такие кондёры:
    Nichicon KG Gold Tune TYPE I 10000uf 63v audio ELECTROLYTIC Capacitor cap
    Для питания УНа такие кондёры:
    Panasonic series FC 1000uF 63V radial electrolytic capacitors LOW ESR
    Сделал заказ:
    2SC2705 & 2SA1145 TRANSISTOR AUDI Toshiba TO-92L
    WIMA MKP2 capacitors 100nF 100V 10%
    Очередная перепись,теперь Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64706
    В схеме появились изменения, см.............R14, R16=3 kom, как оригинале.
    vt2, vt3 проверьте. Vt2 должен быть 2sa970, vt3 - 2sc2240
    Нашёл ошибки в ПП: нет соединения между коллекторами Т18 и Т20 и С51, нет соединения с полигоном, см. ПП, 1 картинка
    Добавление по Защите. Какой ставить таймер:
    Вместо того что у датчан (таймер) подойдёт такой 555й кмоп таймер
    https://www.chipdip.ru/product/lmc55...uggest_product
    или такой
    https://www.chipdip.ru/product/ts555...uggest_product
    Millenium заказ плат:
    Если что : https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
    Синус и меандр 100кГц
ID:	204702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204727   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	198088   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200830   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200831   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201126   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	10 В пр.JPG
ID:	203747   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203748   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203791   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 13.12.2017 в 13:46.
    Андрей Константинович
  2. #3881
    По умолчанию Re: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    В схеме из шапки темы как-то странно организовано питание входных дифкаскадов, один транзистор VT1 с нагрузочным резисторм R23 питается до фильтра R18C1C3, второй VT3 после этого фильтра (в отрицательном плече аналогично). Это не правильно. Alex07 попробуйте либо подключить верхний вывод R23 после указанного фильтра (к коллектору VT3), либо просто закоротить R23(R24). После этого снимите спектры предварительно подстроив ноль на выходе. Не знаю насколько хорошо это скажется на результате, но в любом случае это серьезный косяк и его нужно устранять.
    Еще о гармониках этого усилителя показано в статье о Миллениуме в немецком журнале Hobby HiFi № 01/2002, перевод этой статьи можно почитать здесь
    http://www.diyaudio.ru/article/a-40.html Правда там даны результаты только для 2,3 и 5 той гармоник, а у вас слишком уж забористый частокол получился.
  3. #3882
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Всё тоже, это самая первая серийная...
    И, когда мерил гармоники, та-же картина, на ХХ, получалось, вторая и третья, а с нагрузкой лес....
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 15.10.2018 в 16:24.
  4. #3883
    Старый знакомый Аватар для ValeraGuzikov
    Ровеньки ЛНР
    del
  5. #3884
    Частый гость Аватар для scout
    Цитата Сообщение от Alex07 Посмотреть сообщение
    у них же получилось при штатных настройках, в общем я пас, ну его нах.. нервы дороже.
    Может не стоит горячиться? )) Это же хобби, можно не спеша разбираться с проблемой)
  6. #3885
    Ровеньки ЛНР
    А транзисторы там такие же? 1837/4793?
    Такие же
  7. #3886
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    Мне кажется копать нужно в схемотехнике УНЧ и его конструктиве. Нужно будет посмотреть реализацию Георгия Крылова. Если и там та же история, то наверняка виновата схемотехника самого УНЧ. Уж больно быстро и с помпой его запустили разработчики в производство, а затем резко прекратили. Хотя были какие то модернизации.
    Человек, бывает счастлив по-настоящему, только тогда, когда он занимается творчеством!
  8. #3887
    Нальчик
    В общем надо в драйвера подбирать другие транзисторы,весь лес начинается после них.
  9. #3888
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    спустя 200 страниц
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  10. #3889
    Нальчик
    Ну а как же столько восторженных отзывов о его звучании, тут что то не то,может кто нибуть Крыловский измерить,что бы встало все на свои места,ну что мне его у него заказать чтоб померять��
  11. #3890
    Естественно, если стоят не оригинальные транзисторы, то подбор их замены требует определенного времени. Все до кучи кинулись собирать этот УНЧ, особо не вдаваясь в подробности, прочитав кучу всякой хвалебной литературы посвященной этому УНЧ. Некоторым очень понравился его звук, мне не очень. Для того времени играл прилично и ново. Не более того. Гораздо более странно, что его любители с пеной у рта популяризирующие этот УНЧ не провели тщательное его исследование, хотя о его схемотехнике было написано много противоречивых статей. Как говорится на вкус и цвет, товарищей нет.
  12. #3891
    Что то маловероятно такое может быть. то есть именно из-за модели транзистора, а вот в схемотехнике может быть и скорее всего, может даже дело больше в режимах, токах предварительных каскадов
    какое напряжение на резисторах R32 и R37?. чет мне кажется номиналы чутка завышены для данного узла
  13. #3892
    Ровеньки ЛНР
    Из той же статьи немецкого журнала "....В схеме установлены транзисторы высшего качества. Во входном каскаде работают линейные и сверхбыстрые Z-транзисторы, которые базируются на биполярной технологии, но выполнены как МОП-транзисторы."
    Те самые "секретные" которые в клоне были заменены на обычные. Может не совсем корректно подошла замена?
  14. #3893
    Не совсем уверен в справедливости этих слов. Скорее всего это просто рекламный ход. И возможность завуалировать некоторые проблемы со схемотехникой УНЧ.
  15. #3894
    Зачем вообще нужно было запускать в производство изделие, у которого "некоторые проблемы со схемотехникой"?
    Будто отработанных решений было мало известно..
  16. #3895
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Уже восемь лет клону этого усилка.
    И столько разных мнений...
    Как-бы разобраться...
    Придётся самому....
  17. #3896
    Нальчик
    Надо либо подбирать драйвера, либо менять их режим, что если вместо R50,VT21 поставить сопротивление около 20ом, и попробовать поиграться с номиналами R46, R48.
  18. #3897
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Совсем Т21 убирать нельзя, можно зашунтировать.
    Ну, а дальше смотреть...
  19. #3898
    Нальчик
    Ну у меня уже особенно ни чего не запаяешь, усь в корпусе, может кто в процессе сборки или на столе платы лежат попробуйте.
  20. #3899
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Вот, накопал, Крыловский
    ---------- Сообщение добавлено 20:53 ---------- Предыдущее сообщение было 20:48 ----------
    Драйвера другие. А остальное вроде также...
  21. #3900
    Ровеньки ЛНР
    Может моделей тех не было... поставил близкие по параметрам
