Страница 10 из 20 Первая ... 89101112 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 389
Тема: Замена феррита на неодим
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Замена феррита на неодим
    В сети очень противоречивые данные по данному поводу
    Есть ли у кого-нибудь опыт замены ферритовых магнитов на неодимовые аналогичной толщины с увеличением магнитной силы?
    Приведет ли замена магнитов к увеличению магнитного фактора?
    Приведет ли увеличение магнитного фактора к повышению чувствительности?
    На какие еще параметры это повлияет?
  2. #181
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    По умолчанию Re: Замена феррита на неодим
    KoenCCXR
    И вместо нормальной, проработанной линейной цепи с высоким керном, выступающим на линейный ход динамика …
    … Нет уж, спасибо.
    Так я и не навязываю никому так делать...
    А в МС от 100ГДН-3-8 – нормально проработана линейная цепь? Там керн выступает над фланцем всего на 2-3 мм (там еще и фаска на керне около 1,5 мм).
    В «родной» 75-ке с нормально проработанной линейной цепью магнитная индукция в зазоре 0,85 Тл,
    а в динамике (с "ненормальной" линейной цепью), который я привел в качестве примера :
    http://zotoff001.narod.ru/photo17.jpg
    индукция в зазоре 1,2 Тл.
    Последний раз редактировалось Zotoff; 08.10.2018 в 11:18.
  3. #182
    Ka4aN, по графику, поставь таблетку на керн.
    По звуку, с доп магнит сзади звучит заметно интереснее чем.
  4. #183
    Рязань
    Ага, неплохо даёт Только перекашивает немного, и зазубрины по краям.
    Денис
  5. #184
    Керн приподними и сузь немного.
  6. #185
    Рязань
    Я давно уже упражнялся с этой программой. Сейчас оно мне уже не надо, да и с таким "юзер-должен-страдать" интерфейсом, очень неохота.
    Пусть топикстартер поупражняется, ему полезно будет
    Денис
  7. #186
    Earendel Speakers
    Цепь от 100гдн я не разбирал, поэтому как там ниже, не знаю.
    Насчёт индукции: за всё приходиться платить. И если уж добавлять кольцо, тогда и керн проточить под Т-образность, чтобы линейность хоть как-то сохранить.
    Кстати, два момента: вы замеряли сами до и после? И какие ферриты использовали? марка?
  8. #187
    KoenCCXR
    Да, магнитную индукцию в зазоре замерял сам, в «родных» МС и в доработанных. Установка для намагничивания МС и тесламетр имеются.
    Ферриты не покупал, а использовал «родные» в качестве запчастей от серийных динамиков типа 75ГДН-1, 75ГДН-3 или 50ГДН-3. Разумеется, химический анализ магнитов не проводил, но если верить справочнику, то это магниты К134х57х12 марки 25БА-170.
  9. #188
    MaxMan, а что за таблетка? Можно поподробнее? Из чего сделана? Есть фотка ее на керне?
    Чем без него или чем с таблеткой?
  10. #189
    неодимовый магнит клеится на керн в противофазе(на отталкивание), усиливает магнитное поле в зазоре.
    обычный ферритовый диск клеится на отталкивание на нижний фланец с той же целью, помню скан-спик продавал такие магниты для своих ревелаторов.
    С доп магнитами всегда звучит интереснее.
    Вот вам фокал для примера.
  11. #190
    Частый гость Аватар для McRAM
    о.Хортица
    На отталкивание значит в фазе.
  12. #191
    Рязань
    Цитата Сообщение от McRAM Посмотреть сообщение
    в фазе
    Фиг с ними, и с фазой луны, и с отталкиванием/притяжением, которого в случае неодима можно и не различить.
    Линии напряженности магнитных полей должны быть сонаправлены в пространстве, в случае "таблетки" на керн, и противонаправлены в случае доп.магнита под нижний фланец. Сё.
    Денис
  13. #192
    А мне кажется, что он может звучать интереснее из-за короткозамкнутого медного витка внутри магнитной системы.
  14. #193
    Здешний
    А мне кажется
    И что же это кольцо может улучшить в звучании по Вашему?
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
  15. #194
    Папа Карло
    А по вашему – КЗ-витки на керне не нужны? Поздравляю…
    Зачем же тогда их делают (на эстрадных динамиках 4А-28, 4А-32 и др.)?
    Из книги Алдошиной «Электродинамические громкоговорители», 1989 г :
    http://publ.lib.ru/ARCHIVES/A/ALDOSH...hina_I.A..html
    на 244-й странице прочитал (цитата) :
    « … Все известные к настоящему времени конструктивные меры для снижения нелинейных искажений (Т-образные керны, фланцы и керны с многослойными вставками, различные типы короткозамкнутых витков и т.д.) применяются в низкочастотных ГГ аппаратуры Hi-Fi … »
  16. #195
    г.Кемерово
    По умолчанию Re: Замена ..феррита на неодим
    Не сравнивал ни разу.. На тех же 4а32 от всех заводов....Или разницу не расслышал(если по твоему нет разницы..тебе повезло).
  17. #196
    Здешний
    Ну я тоже пару десятилетий назад 4А28 этих девственных колец лишал и разницы в звуке со стоковыми динами практически никто не услышал. Но тогда померить было нечем. Сейчас есть чем, но все равно не могу понять ( ну тупой я, что поделаешь ) для чего эти кольца и чего они дают? А уж коли дают улучшалки, то вот действительно было бы интересно их обмерить и увидеть. Просто как бэ получается, что встретить хорошие динамики без колец невозможно практически... Может и не в кольцах дело?
  18. #197
    г.Кемерово
    Ну тогда с тобой все понятно(хер..ли там мерять если не глухой).
  19. #198
    Здешний
    Есть замеры пары автодинов. Все практически одинаковое только один с пулей и кольцом, другой с колпачком и без кольца. Так там вопросы имеются по поводу "улучшений"...
    Вот скрины... первые два с кольцом, вторая пара не окольцована... мне такие "улучшения" не надь
Название:	имп с кольцом.jpg
ID:	329716 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ачх с кольцом.jpg
Название:	имп без колца.jpg
ID:	329718 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ачх без кольца.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 16:21 ---------- Предыдущее сообщение было 16:10 ----------
    Zotoff, "ты меня нордвестами не корми, лучше пальцем покажи куда подлодка поплыла" (c) старый и бородатый...
    Я к тому, что ссылаться на Алдошину конечно же сильно, НО было бы куда сильнее показ улучшений на примерах, желательно чтобы эти примеры не только импедансом ровнее были, но и звуком чем то были лучше. По секрету скажу, что не считаю увеличение импеданса с ростом частоты таким уж злом. Показать эти улучшения желательно на примерах максимально одинаковых. Но проблема в том, что кольцо должно иметь толщину и в той же теории - чем толще, тем лучше. Но тогда утончается керн и увеличивается зазор... Так может лучше без кольца, а с керном потолще? Скрины замеров с такими максимально приближенными условиями привел. И что? Оказывается, что дин без колец ровнее выходит...
    Но мало того... Делал как то опыты с обмотками, где в качестве межслойной изоляции вкорячил фольгу на полиимиде из прецизионного магнитного сплава 79НМ... Идея была в том чтобы как бэ концентратор поля получался... Так вот такой концентратор дает много больше нежели три кольца Фарадея - медная пуля, медное кольцо на керне, медное кольцо снаружи катушки... А ведь такие кольца на продвинутых динах - обязательная примочка...
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 15.10.2018 в 16:32.
  20. #199
    Германия
  21. #200
    Папа Карло
    Если вы не слышите разницу от применения КЗ-витков на керне, тогда может и не следует заниматься модернизацией динамиков…
    Известно, что полное сопротивление динамика «складывается» из сопротивления звуковой катушки постоянному току (Re) и индуктивного сопротивления, которое в свою очередь определяется индуктивностью звуковой катушки (Le). Чем больше доля индуктивного сопротивления, тем :
    – больше фазовые сдвиги на средних и высоких частотах, а также
    – могут быть проблемы в работе разделительных фильтров (но это можно компенсировать цепью Цобеля).
    Я проводил серию экспериментов на динамиках 6ГД-2. Вот две МС от 6ГД-2 :
    https://yadi.sk/i/ZOesO33Bpj0z1Q
    Слева – «родная» (с ферритовым магнитом), и справа – точно такая же, но с медным кольцом на керне.
    Из-за медного колпачка «магнитный» зазор оказался на 0,2 мм больше; в итоге магнитная индукция в зазоре у «родной» МС оказалась 1,05 Тл, в аналогичной МС, но с медным колпачком – 0,99 Тл (всего на 6% меньше).
    Первоначально был собран динамик 6ГД-2 с «родной» МС, и была измерена индуктивность звуковой катушки – она оказалась равной Le=0,43 mГ. После этого динамик был разобран и собран повторно с той же подвижной системой, но уже с МС с КЗ-витком; в итоге оказалось, что индуктивность звуковой катушки стала Le’=0,23 mГ.
    Т.е. применение КЗ-витка снижает индуктивность звуковой катушки почти в 2 раза! Причем, эти результаты получены не при компьютерном моделировании или в симуляторе, а на «натурных» испытаниях.
    Аналогичные результаты были получены мною на нескольких других динамках. В частности, при изготовлении экспериментального динамика 4ГД-5
    http://ldsound.ru/xoroshij-nchsch-di...namiku-4-gd-5/
    было установлено, что применение КЗ-витка на керне уменьшает фазовый сдвиг на верхней части диапазона примерно на 40%, как результат – это более «легкая» и детальная «верхняя середина» (по сравнению с "родным" динамиком 4ГД-5).
    Вот и не понятно, почему у вас
    «… разницы в звуке со стоковыми динами практически никто не услышал …»
    от применения медных КЗ-витков?
    Последний раз редактировалось Zotoff; 16.10.2018 в 12:03.
