Показано с 41 по 60 из 99
Тема: УШНИК АВХИМОВИЧА ВАДИМА (Belka)
    PaX PALANTiRA
    Аватар для EDDiE
    По умолчанию УШНИК АВХИМОВИЧА ВАДИМА (Belka)
    Вадим, что скажешь?
    Можно уже делать?
    Или надо что-то изменить?
    Давно не заходил
    По умолчанию Re: УШНИК АВХИМОВИЧА ВАДИМА (Belka)
    Цитата Сообщение от zverj Посмотреть сообщение
    Не каждому его понять,а технический уровень -на инженерном уровне.
    Увы таких же бездарных инженеров сейчас полно.
    С уважением, Полиграф Полиграфович
    Не каждому его понять...
    Ну да, ну да. Там прям такие открытия, куда деваться.
    ...а технический уровень -на инженерном уровне.
    Хреновенькие у вас однако инженеры, с душком...
    Евродупло
    Всё же тему нужно подытожить немного. Буду немного ругаться:
    - Ну что, Витька Жучара, сегодня я очень аккуратно забил себе в симулятор твой УНИКУМ-2.2, аккуратно выставил ток покоя 125 мА, отключил диоды D1, D2, D5. И что же я увидел на 20-ти килогерцах? Правильно, всё тоже самое, что увидел и ты - УНИКУМ-2.2 ИСКАЖАЕТ СУЩЕСТВЕННО СИЛЬНЕЕ против моей схемы.
    Это я ещё за переходный процесс длящийся год ничего не говорил... говно опять листочком прикрыл фильтрик спереди соорудил? хе-хе, о-кей)
    Что там у тебя с усилением ниже 100герц? Ааа, это да, С2... Ну ничего, с интегратором будет красивее)
    Иди учись, Гура недоделанная. И пиши всегда всю правду из своей берлоги. Фуфлыжник.
    зы. И ты всё это уже понаблюдал у себя в симуляторе - как хорошо я тебя умыл. Будешь чистым ходить некоторое время.
    зы.зы. И ещё, что бы ты много не фуфлил из своего подземелья, я выставлю обе цирки в свободный доступ. Опа, и каждому не составит особого труда убедиться в этом лично не занимая своё время подготовительными процедурами. Я очень осерчал, мыться будешь без трусов с мылом на полу)
    Последний раз редактировалось belka; 15.10.2018 в 19:20.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    и для более-менее сносного клиппа диоды-стабилитроны стоят
    Имхо, архаизм - такое решение приемлемо для Кг порядка 0.1%. Вадим, а чем тебе не нравятся диоды в питание ?
    Евродупло
    Этот архаизм стоит внутри повторителя. Посмотри внимательнее.
    Да уже смотрел-пересмотрел с самого начала - все цепляет ..... Твоё решение понятно - несколько улучшить линейность и убрать дополнительную емкостную нагрузку с выхода УН. Имхо, в таком решении стабилитроны здесь - зло.
    Евродупло
    Имхо, стабилитрон здесь - зло.
    На одном ограничивающем стабилитроне источник тока на Q15, для второго ток через повторитель Q16 ограничен резистором R22 в его коллекторе. Клиппируем, никаких проблем.
    Или кривой клипп) Пусть стоит.
    Замкнули выход на землю - ток ограничен теми же узлами. Ток через каждый из выходников не превысит 1A ни при каких обстоятельствах. Сгорит предохранитель в питании да и всё.
    Последний раз редактировалось belka; 15.10.2018 в 21:37.
    Давно не заходил
    В усилителе с крутым спадом петлевого (!) диоды с выхода УН на шины питания ВК нужны. Насыщение тут не самое важное.
    Вылет в клип обычно быстрый и надежный, без эксцессов. ООС надежно выводит все в максимум.
    А вот выход из клиппа получается не настолько простым. Запаздывание из-за насыщения (если о нем сколько-то позаботиться) составляет только малую часть задержки по фазе, которая приводит к неустойчивости усилителя на выходе из клиппа.
    Основное - при клиппе усиление падает, и те зоны петлевого, на которых запаздывание по фазе было критичным, как раз попадают на частоту замыкания петли ООС.
    А диоды, когда открываются, имеют малое дифф сопротивление, и основной полюс петлевого усиления (емкость на выходе УН "умножить" на резистор нагрузки УН + вход ВК) взлетает по частоте. Фаза выпрямляется (ценой снижения усиления) и генерации не происходит.
    Т.е. эти "диоды антинасыщения" на самом деле имеют вторую важную функцию - нелинейного корректора АЧХ и ФЧХ.
    Емнип, Сергей Агеев описывал этот момент подробно.
    Такая возможность - большая удача, например в усилителях на нескольких ОУ подобную коррекцию настолько просто, изящно (и неявно!) не сделать.
    ---------- Сообщение добавлено 20:41 ---------- Предыдущее сообщение было 20:33 ----------
    belka, а как это получается? Вроде чего-чего, а усиления там должно быть полно, а это значит, что в симуляторе нарисовать низкий уровень искажений не должно было составить особого труда.
    Не знаю, как насчет -200 дБ, но все-же..
    Евродупло
    Виктор, всё именно так, как ты описываешь и происходит. Я долго с этими стабилитронами сомневался, не изящно, я сам это понимаю, но это очень хорошо работает в моём случае) Именно выход из клиппа меня и беспокоил и теперь там мааленький узелок и всё.
    Давно не заходил
    Так никто и не спорит. В сабже это возможно, именно за счет того, что не все поставленно на глубину ООС.
    А у оппонента ситуация другая, и его диоды (точнее, "диоды SIA"- в нашей песочнице это описание пошло именно от него) практически безальтернативны.
    Евродупло
    Я не сказал, что искажения у УНИКУМА-2.2 симулируются большими. Но они раз 20 большей величины в симуляторе получаются, чем у усилителя из шапки темы. Одни и те же модели, один и тот же симулятор. Я очень аккуратно всё сделал и устаканил. Вижу и делаю выводы - Жуковский лжец. Концерт по заявкам тут вчера был, а сегодня мы с ребятами тут поубирали немножко.
    ---------- Сообщение добавлено 21:53 ---------- Предыдущее сообщение было 21:50 ----------
    Альтернативны. Можно сделать "токовое коромысло" и усилитель будет клиппировать как ламповый. Надо ли это? Незнаю. Диоды всё же существенно проще)
    Здесь простое решение - соединения между диодом и стабилитроном защиты подключить резистором к соответствующей шине питания. Заодно получим обратное напряжение на диодах, при этом напряжение клиппа не изменится .....
  14. #53
    Давно не заходил
    Я просто наткнулся на симуляцию сабжа в посте 10. Там что-то около -147 дБ, а это значит, что у оппонента должно получаться что-то из разряда -120 дБ (в 20 раз больше). Но это как-то несуразно много. Потому и спросил.
  15. #54
    Евродупло
    Я вижу то, что я вижу. Зачем мне лукавить. Считать я умею. До трёх)
    Вполне себе логично). Спасибо.
    Ловим цирки и смотрим сами. Виктор, если бы ты лично посмотрел и высказался, был бы премного благодарен. Мне прятать нечего)
  16. #55
    Давно не заходил
    Виктор, если бы ты сам посмотрел, был бы премного благодарен.
    Дык!!
    Спасибо.
  17. #56
    Евродупло
  18. #57
    Давно не заходил
  19. #58
    Евродупло
    belka, при всем уважении, мало кто тут не отмечен печатью..
    В смысле там?
    Но никто не симулировал его девайсы, а вот тут Витёк поймался. Из цепких Беличьих лап уже не вырвется, только без яиц
  20. #59
    Суховский моделировал,результат был скромный ,но все чистенько.Всегда удивлялся ,почему скромные цифры вышли. Схемы Виктора непроверял ,они в другом симуляторе.
    С уважением Максим.
  21. #60
    Пятигорск
    Так ты вот с этой схемой свою сравнивал ? - http://rcl-electro.ru/img_user/23:33:21-211.PNG
    Если так , то понятно , отчего там искажений на порядок больше - транзисторы Q1 и Q6 близки к насыщению ( у тебя же потенциал Q10 поднят на 2 диода ) , это во-первых , а во-вторых - нет "следящего" повторителя на выходах дифкаскада ( у тебя это Q12 ) ... и эти люди учат нас , как надо мыть руки
