Страница 85 из 546 Первая ... 75838485868795 ... Последняя
Показано с 1,681 по 1,700 из 10911
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #1681
    Рязань
    сергей2, будь по осторожней с этой микросхемкой (KA3525). Среди них довольно брака попадается. Я не смог купить нормальную\заставить ее работать. Лучше ищи то, с чего ее слизали: SG3525.
  3. #1682
    Одесса
    Люди, вопрос, кто нить видел драйвера моста (полного)
    а то либо я не то ищу, либо их не существует(хотя вроде гдет видел)
  4. #1683
    Ukraine
    kylibin, HIP4080 или 4081. А вобще - какая разница?! Два полумоста с противофазными входами включить "наоборот", делов- то!
  5. #1684
    Одесса
    Konstantin Kuzmenko,
    Слегка не понял. Как их синхронить потом
    проблема в гальванической развязкой управления ключами, можно конечно с помощью транса согласующего, но и там куча камней подводных.
    Както не хочется гемороится с этим, а так взял драйвер моста и поехали.
    Добавлено через 1 час 1 минуту
    по поводу HIP4080 или 4081
    в даташитах пишут что они до 80 в. либо я чего не понял
    может кто ковырял их, подскажите чё по чём
    Последний раз редактировалось kylibin; 30.12.2006 в 12:39. Причина: Добавлено сообщение
  6. #1685
    Ukraine
    kylibin, вот, смотри: допустим, у тебя мост сетевой (AC220) ИБП, мост на полевиках. Берем пару драйверов с обособленными LO и HI входами. И берем схему управления (ШИМ- контроллер), на базе TL494, SG2535, UC3825, etc. - не важно какую, сам определишься, главное- с двухтактным выходом (LO и HI соотв.).
    Теперь к выходам ШИМ- контроллера подключаем входы одного драйвера полумоста (IR2113 к примеру) одноименными входами, а второй драйвер (такой же) - разноименными, те LO->HI и HI->LO. Так понятно? Плечи засинхронизированы будут автоматически, рассогласование фаз у тех же IR2113 порядка 20-30нсек, не смертельно, в общем.
    PS рисовать лениво, сам догадаешься
  7. #1686
    Одесса
    Да я в курсе,просто не хотелось лепить из нескольких микрух.
    А так одна микруха+4полевика и готовый ибп в несколько кило
    Но всё равно спасибо.
    P.S
    С НОВЫМ ГОДОМ, ЛЮДИ!!!!!!!!!!
    Пускай он будет удачным во всех отношениях.
  8. #1687
    село Самбек
    Цепи от ключа до драйвера всегда должны иметь минимальные петли. Компоновка на плате силовых элементов и так обычно основной головняк, а с таким драйвером доп. вводная - разместить все ключи возле него. Думаю от ещё одного "пупа земли" больше неудобств будет в большинстве случаев. Если речь про "несколько кило", то вряд ли получится всё так скомпоновать, чтоб второй корпус драйвера что-то реально ухудшил.
  9. #1688
    Вопрос? а как выполнить синхронизацию двух SG3525 и вообще нужно ли это в случае "dual mono" варианта.
  10. #1689
    Рязань
    S_V, 3ая нога - вход синхронизации. 4ая нога - выход синхронизации. А вообще, не ленись, почитай документацию на эту микросхемку.
    2 преброзователя синхронизировать надо, иначе очень будет слышно их разность частот (а еще не забывай про их нестабильность, ты ж не будешь от кварца все это запускать..). Только вот нафига делать 2 раздельных преобразователя? Может просто ограничиться еще одной парой вторичек на трансформаторе + еще один выпрямитель?
  11. #1690
    Dj.Shadow, А почему бы и не использовать внешнюю кварцевую стабилизацию ? На diyaudio эта тема проскальзывала но до практической реализации дело,мне кажется,так и не дошло.
  12. #1691
    Одесса
    Хорошая новость: с 2153 снял более 1500Вт всево лишь с помощью пары полевивиков IRFP460CL(ОТЛИЧАЮТСЯ меньше ёмкость).
    Можно попробовать выжать больше, но нет нагрузки подходящей.
    Итого после получасового тэста - радиатор 110см. кв. - 52 градуса
    2153 - 34 градуса
    транс - 35, при комнатной температуре 24гр.
  13. #1692
    Висагинас/Вильнюс
    2153 - 34 градуса
    Ухты! А можно подробнее про конструкцию?
  14. #1693
    Рязань
    kylibin, с размерами радиатора не ошибся? Как то мало на первый взгляд...да же для этих ключей.
  15. #1694
    Висагинас/Вильнюс
    Как достал меня уже сетевой ибп слов нет..
    Состав: тл494 + ир2110, ирф740а, транс от компового ибп.
    Сначала дело шло отлично..меандр везде ровный (где только можно его углядеть), нагрева нет.
    Потихоньку ковыряюсь с наворотами типа токовой защиты, плавного запуска..
    И вдруг заметил что меандр, смотрю на вторичке транса (30вт нагруз), оброс ботвой по нарастающему фронту Вот лажа..
    Выяснил что траблы с верхним уровнем.
    Сначала подумал чего то сделалось с бустрепным кондером и диодом, смд 0805 470нф, диод sf15 заменил их - результата нет.
    Меандр на затворе-истоке мосфета верхнего уровня утвратительный, хуже чем на фотке. На нижнем уровне все ок. С тл494 меандр тоже идет ровный..
    Что случилось не понимаю..помогите плиз разобраться.
ID:	17794   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	17795   Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #1695
    Одесса
    Dj.Shadow,
    Ага, вторую сторону не пощитал
  17. #1696
    Висагинас/Вильнюс
    Неужели никто мне не подскажет от чего меандр ботвой оброс на верхнем уровне? Или просто тупо заменить драйвер.. А если ботва останется? Или появится снова?
  18. #1697
    Одесса
    Norff,
    да чё смотреть
    Киллеровская схема+небольшие педелки(електролиты 1500мкф, транс другой, частотозадающаася часть - остальное в принципе тоже)
  19. #1698
    г. Пенза
    Цитата Сообщение от TDA Посмотреть сообщение
    Приветствую!
    Я эту схему сделал для питания усилителя. Много уже продали, возвратов нет. Пуск с повышенной частотой, есть защита от к.з. на 3 сек. Мощность 400Вт. Ваша схема находится в зоне риска в момент пуска, так как кратковременно работает на к.з.
    • Тип файла: pdf 27.PDF (43.5 Кб, Просмотров: 869)
  20. #1699
    Регистрация не подтверждена Аватар для aknodik
    Norff,
    да чё смотреть
    Про нагрузку можно подробнее что за она (сопротивление нагрузки), какое выходное напряжение вашей схемы тонкости интересуют 1500W что за транс на каком колечке.
    Добавлено через 11 минут
    Без обид kylibin по ходу у Вас перебор с POWER 1500W. Обратите внимание на аналогичные схемы вот самая ближайшая пост 3520-400W, схема TDA http://www.classd.fromru.com/circuit...converter.html . Вы хоть сами то верите в свои 1500W. Я хоть убейте не верю.
    Последний раз редактировалось aknodik; 09.01.2007 в 01:44. Причина: Добавлено сообщение
  21. #1700
    Одесса
    aknodik,
    ответ
    огрызок спирали ,сопроивление 15ом
    напруга 2*76 (под нагрузкой), без - 77-79в
    ток чуть больше 11А
    транс - на 2х сердечниках от ТВСа(3000нмс)
    входная ёмкость 2*680+470мкф
    генератор - 70кГц
