Показано с 61 по 67 из 67
Тема: Расположение динамиков на морде АС
    Аватар для GoFrenDiy™
    Некрасовский
    По умолчанию Расположение динамиков на морде АС
    Добрый день!
    Имеем: НЧ 12" (3012.8), СЧ 5" (1324.8), ВЧ (НЕО-Т26), примерный размер морды 350*1100, разделы на 250 и 6000. Как лучше расположить динамики на морде АС? Т.е.
    1) на какой высоте от пола, на каком расстоянии друг от друга,
    2) на одной оси или лучше сместить СЧ и ВЧ (что вообще даст расположение динамиков не на одной оси),
    3) обязательно ли утапливать динамики?
    На рисунке мои наброски по этому вопросу. Edge рассказала, что при таком расположении СЧ будет большой и широкий такой горб на 650Гц высотой аж под 3 дБ. Если сместить голову к краю, то этот горб становится поменьше, порядка 2дб... Это вообще нормально?
    Что посоветуют профессионалы? Не хочется делать уж слишком много морд и все их отслушивать, так и МДФа не напасешься...
  2. #61
    Город бывших энергетиков Чернобыльской АЭС
    По умолчанию Re: Расположение динамиков на морде АС
    Но лично я в своём последнем проекте на ак. центры решил торжественно забить, т.к. двигаюсь в сторону многоампинга с цифровой фильтрацией
    Нэвже Беренджера купил?
  3. #62
    Некрасовский
    Но лично я в своём последнем проекте на ак. центры решил торжественно забить, т.к. двигаюсь в сторону многоампинга с цифровой фильтрацией и эта проблема там легко решаема с помощью задержек.
    ВАХ! Я тоже туды двигаюсь! Давай двигаца вместе... Моя тема
  4. #63
    Yaroslaw,
    Ыщо нет, но ручонки на вехрюнгера этого чешутся. Но земноводное активно пресекает всякие попытки, т.к. еще и усилителями озаботиться надобно... Потому это все лишь плыны на будущее.
    GoFrenDiy™,
    ИМХО все это выйдет кранйне в сыром и не законченном виде...
    Я все-таки пока голосую за абсолютно съедобный продукт. Тем паче цена на тот же DCX2496 в штатах уже до 250$ опустилась...
    Виталий, но за твоей темкой посматриваю Интресно что получится.
  5. #64
    Регистрация не подтверждена Аватар для Varcom
    Колыбель космонавтики
    Давно хотел спросить - смещение ВЧ головки от центральной оси делается "внутрь" или "наружу"?
  6. #65
    Старый знакомый Аватар для Korotkoff
    GoFrenDiy™,
    Цитата Сообщение от GoFrenDiy™ Посмотреть сообщение
    Korotkoff, а я вот подумал, а что если раздел СЧ/ВЧ для меня делать на 240Гц (2,8м) как раз можно учесть подъем на этой частоте в комнате и ввести корректив...
    Если вы планируете использовать колонки только в данной конкретной комнате то наверное так можно поступить. Но я несколько раз накалывался на настройку колонок под комнату, больше на эти грабли стараюсь не наступать.
    Если ты хочешь обладать тем, чем ты никогда не обладал, нужно сделать то, что ты никогда не делал.
  7. #66
    Некрасовский
    Korotkoff, ну так в том то и прелесть цифрового фильтра - настроил АС к линейной АЧХ - сохранил прошивочку, поставил микрофон в точке прослушивания - настроил линию в точке прослушивания, сохранил прошивочку... Ну и под много разных случаев можно сохранять... А потом "на-лету" все это дело менять... Ах, мечты...
  8. #67
    Королев
    Внутрь. При этом получается приемлимая неравномерность АЧХ в четверти плоскости от оси в сторону смещениея головки и сильно кривая в противоположную сторону.
