Страница 90 из 200 Первая ... 808889909192100 ... Последняя
Показано с 1,781 по 1,800 из 3987
Тема: Конденсаторы для фильтров
    По умолчанию Конденсаторы для фильтров
    Годятся ли конденсатори к73-17 для использования в акустических фильтрах?
  2. #1781
    Харьков
    По умолчанию Re: Конденсаторы для фильтров
    Магнитятся не все латуни, но магнитятся весьма прилично и без всяких покрытий. И спорить по этому поводу не нужно. У меня лежит партия деталей из магнитной латуни и тоже из за того что думал не магнитится. А завод между прочим не халам-балам, в сортовиках дерьма иностранного непонятной марки не держат. Пришлось брать магнит и предметно лазить по сортовикам, ловя на себе удивленный взгляд кладовщицы.
    Кстати, никель в качестве контактов и покрытий в чистом виде тоже не используется. Используются его сплавы с платиной или серебром. Так что и это очередная байка или сплетня, придуманная "знатоками"
    А кто говорил что никель используется в качестве контактов?
    P. S. Нормальные производители аудиокомпонентов не используют магнитные материалы не только для самих контактов, а даже крепёжные винты делают из не магнитных материалов.
  3. #1782
    Здешний
    Видимо тот, которого я цитировал...
    Кто Вам это сказал? Использовать будут всегда материалы обеспечивающие нужные электрические параметры - и никаких других! Бронзы и латуни к таким материалам относятся, а вот железо и никель нет. Речь то идет о сплавах! Есть и стали немагнитные, только при этом не калятся... и потому винтики из таких сталей не везде из за своей прочности подходят...
    Немагнитные материалы используются именно там, где в этом есть принципиальная необходимость. Или Вам ничикон или эльну с магнитящимися ножками показать обязательно нужно чтобы потом родилась новая байка о фейковой фирме?!
    Вы вот в курсе, что на электротехнической медной фольге, используемой для производства фольгированного гетинакса и текстолита тыльная сторона покрыта именно слоем шероховатой латуни? Просто чтобы клеилось лучше и при этом шероховатость не влияла на медный слой...
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
  4. #1783
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Правда?
    что на электротехнической медной фольге,...
    Всё, перехожу на навесной монтаж.
  5. #1784
    Правда?
    Латунь по звуку не так и плоха, та что мне попадалась(разъемы, болты)
  6. #1785
    Используется и чисто никель, но нечасто. И не только с платиной или серебром, а еще никель с медью, никель с медью и золотом (у Telegartner, например), никель с фосфором (SUCODUR у HUBER+SUHNER) и т.д.
  7. #1786
    Здешний
    Правда?
    У алюминия что то не так с проводимостью? Третий номер как никак... Да и в конденсаторах от него вряд ли когда откажутся.
    Тогда и от пайки оловом (тем более со свинцом) лучше тоже отказаться...
  8. #1787
    Voronezh
    Это той, которая магнититься? Че т у Вас с четверга прямо кутеж пошел! Что к понедельнику то будет, такими темпами?
  9. #1788
    РФ Саратов
    А медь клеится хуже латуни?
  10. #1789
    Здешний
    Вы читали как именно я написал?
    Медь более текучий материал и менее жесткий чем латунь. Острая шероховатость может из за текучести меди образовывать впоследствии микроразрывы. Именно поэтому шероховатая латунь нанесена как второй слой на медь.
    Однако встречаются импортные текстолиты, где клеют просто фольгу без покрытия и шероховатости. Видимо лучше адгезивы и технология прессования...
    На электротехническую медную фольгу нанесена немагнитная латунь. Но ход Вашей мысли на счет кутежа мне нравится.
  11. #1790
    РФ Саратов
    Читал, и даже скажу больше, на некоторых платах фольгу не травлю а отдираю скальпелем, какой только стеклотекстолит и гетинакс мне не попадался за годы прктики, но латуни там не видел никогда.
  12. #1791
    Здешний
    А Вы ее умеете отличать? Особенно учитывая, что это слой всего в пять микрон... Для этого не отдирать фольгу нужно, а наоборот заниматься вопросами ее приклеивания... а следовательно интересоваться вопросами технологии и производства гибких и слоистых фольговых диэлектриков...
  13. #1792
    Voronezh
    Так Вы ж просто так отдираете - поэтому и не заметили. А попробуйте ка накатить два раза по двести - и латунь замагнитится, и даже медь.
  14. #1793
    Нет немагнитных материалов - есть только слишком слабые магниты.
  15. #1794
    Короче, я понял. Фольга просто примагничена к текстолиту. Аццки. Вот Александер и ломает скальпели, отдираючи. А ноги из магнитной латуни или латуни FeC вообще не надо паять, сами примагнитяццо))).
  16. #1795
    Ukraina
    OFF/ Кстати, в Украине есть латунные с виду монеты 50 коп. (понятно что сплав). Абсолютно одинаковые, окисляются видимо тоже одинаково, но одни магнитятся, другие нет!
  17. #1796
    РФ Саратов
    Даже при вполне заурядном зрении трудно не отличить желтый от красного.
    ---------- Сообщение добавлено 09:17 ---------- Предыдущее сообщение было 09:12 ----------
    Биметал, в середине сталь покрытая толстым слоем декоративного сплава, наши рубли с недавних пор тоже так делают только "белые". В ходу и старые и новые только оттенок разный и одни магнитятся а другие нет.
  18. #1797
    Здешний
    Хорошо, будет время раскупорю ящик и сфоткаю специально для Вас. Только не все латуни желтые и полагаться в этом плане на цвет как то не серьезно, а уж шероховатая латунь не желтая совсем... Она скорее темно серо-коричневая с желтизной.
    Биметалл
    Прежде чем такое писать Вы хоть бы посмотрели как они выглядят Они двух цветные...
    https://upload.wikimedia.org/wikiped...5514-0075R.png
    Человек об обычной желтой мелочи говорил... и она действительно магнитится через раз... но не потому что биметаллическая.
  19. #1798
    Ленобласть
    В монетах никель обычно в составе - он и магнитится.
  20. #1799
    РФ Саратов
    Выглядят они вот так-
    Левый рупь более светлый- биметал он магнитится, правый с желтизной- никелевый сплав он не магнитится.
    ---------- Сообщение добавлено 18:40 ---------- Предыдущее сообщение было 18:37 ----------
    Я к медным шинам приворачиваю латунные болты пять дней в неделю, но всёже сделайте фотки, удивите
    Это вы латунь с чем-то... перепутали.
  21. #1800
    Здешний
    Alexander, я не хочу спорить на тему биметаллов. Трудно спорить с человеком, для которого даже состояние из его же подписи не является контраргументом.
    Главное, что мы все таки разобрались, что для ножек радиодеталей применяется латунь, обладающая магнитными свойствами благодаря содержащемуся в ней никелю и возможно иногда железу.
    Моя цель была лишь в одном - объяснить аудиообщественности, что никакой стали и никеля в чистом виде для этих целей не применяется. Все это аудиофильские байки про плохой Китай.
    Монеты и нумизматика для данной темы уже оффтоп... А тема прецизионных сплавов слишком обширна и не может быть полноценно освещена.
    За сим удаляюсь до появления новых аудиофильских баек и небылиц
