Страница 5 из 12 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 224
Тема: Модернизация Радиотехника У-101
    По умолчанию Модернизация Радиотехника У-101
    Решил модернизировать данный агрегат.
    Пусть будет не ново, но решил поделиться, вдруг кому-то поможет или захочет повторить.
    Исходный работал, но качество не впечатлило (может тугоухий стал).
    Поэтому решил заменять поэтапно.
    1. Переделка платы выпрямителей. Не понравилась схема получения 15 вольт на гасящих резисторах. Поэтому использовал стабилизатор с защитой в каналах.
    В принципе БП может быть любым, главное получить нужные напряжения и токи.
    2. Заменил модули усилителя мощности на схему из журнала "Радио 1991 №3). Блок защиты оставил родной, схема нормальная.
    Почему так? Схема простая, плюс уже проверена мной, устраивает если хорошо настроить, да и не очень критичный к питанию выходного каскада, если пересадить ОУ на отдельный источник 15вольт.
    Так и сделал. Звук сдал получше, но все равно малость не ТО.
    3. Решился на замену двух плат предварительный + блок тембров. Схема для преда использовал усилитель Солнцева. Блок тембров получился сам по себе, никаких активных компонентов. Все активные части на плате коммутации. Коммутатор заменил на релюшки. Управление от штатного переключателя. На плате тембров переключатель "СТЕРЕО/МОНО" теперь работает отключателем темброблока. При этом ТК и регулятор громкости продолжают работать.
    4. Индикатор мощности решил оставить родной. Тем более, что "родной" внешний вид достаточно приятный.
    Результат - звук стал звонкий (иногда даже слишком), низы не потерялись.
    Рисунки плат в Layout6 прилагаются - https://dfiles.ru/files/i469po8ba
    Фотки новых внутренностей выложу чуть позже. Где-то замылились )))))))
    Последний раз редактировалось microvolt; 08.09.2017 в 11:30.
  2. #81
    Частый гость Аватар для jkh432
    По умолчанию Re: Модернизация Радиотехника У-101
    Приветствую, приобрел рес yamaha rx - v2700, был у меня такой с 2009г. и сплыл месяц назад, купил другой. Для кучи купил radiotehnika y-101 hi - fi почти в идеальном внешне и внутри состоянии за 2500. Послушал в штатном состоянии, корректор сразу вытащил, конденсаторы все заменены были, но я перепаяю у меня мешочек золотых ничиконов и даже еще есть блэк гэйты, не проподать же добру. Послушал как есть, ну это какая то дичь, подключился к оконечнику стало несравненно лучше. Что там в оконечнике можно улучшить? думаю начать с красных флажков, на что менять? на НПО ?
  3. #82
    Бестолку там менять красные флажки. Более менее работает до 10 ватт, дальше повышаются нелинейные, коммутатор придумал какой то больной... реагирует на помехи в сети так что срабатывает защита, чего только не делал и заземлял и перезаземлял . лечение... замена на релейный или тянуть провода в экране к переключателю. Избавился и больше его и за даром не надо.
  4. #83
    г. Кропоткин
    Сделайте замеры!!! Методика описана вот здесь. (лучше конечно использовать спец приборы, но приборы есть не у всех а компы у всех)
    После замеров станет ясно что именно требует улучшения! В процессе модернизации тоже делайте замеры чтобы понять лучше становится или хуже.
    Без замеров, хоть платиновые конденсаторы поставьте, это будет просто САМОВНУШЕНИЕ.
    ---------- Сообщение добавлено 04:53 ---------- Предыдущее сообщение было 04:14 ----------
    Цитата Сообщение от wowa Посмотреть сообщение
    ... коммутатор придумал какой то больной... реагирует на помехи в сети так что срабатывает защита, чего только не делал и заземлял и перезаземлял .
    Интересна, просто таки, массовая не любовь к этому коммутатору в этом форуме. Я уже спрашивал как именно этот коммутатор портит звук, но пока мне так и не ответили. (зато напустили туману на К190КТ2П)
    Если что, на своём усилителе я коммутатор НЕ переделывал, только конденсаторы в стабилизаторе заменил и выкинул УПЗ-15. В результате фона НЕТ, помех НЕТ.
  5. #84
    e-dimas, Спасибо за ссылку, но я уже ее давно смотрел. Подключил на прямую с выхода E-MU 0404 на вход усилителя мощности, в моем варианте только так можно получить приемлемый звук. Скорей всего сделаю замеры, там вроде много ошибок на этом видео, а пока надо сделать сзади нормальные разъемы.
  6. #85
    Если уж купил да послушал "У-101", да уши завяли, то присылай ко мне. Исправлю звук в обмен на честный отзыв здесь на форуме. Как ни пытаюсь здесь объяснить, что в этом аппарате надо делать, никто не слышит. Предпочитают блуждать в темноте. Поэтому предлагаю кардинальный путь. Даже транспортировку оплачу в одну сторону.
  7. #86
    Почитайте, на досуге, проникнитесь необходимыми работами....http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=45&t=46016. Работа упорно ведётся с 2012 года по сей день
  8. #87
    Читал. Тоже блуждание в темноте. Поэтому и предлагаю кардинальный путь, так как сами не можете решиться.
  9. #88
    то то и оно бла ,бла, бла. и уже не понять что к чему.
    что я делал с этим усилителем...
    1. Все кондёры новые по питанию на 3300мкф на 50 вольт.
    2. Всё МБМ на плёнку
    3. На плате преда у кого как резисторы или стабилитроны долой, ставим кренки на 15 вольт соответствующей полярности.
    4. Все земли тащим к одной точке.
    5. C1 на плате УНЧ-П накоротко, там и так ноль
    Кажется и всё , с оконечником ничего не сделаешь, питалово поднять, будет грется, импорта напихать толку никакого. Лучше взять и воткнуть что нибудь на ТДА или LA. звучать станет лучше но не кардинально лучше, выигрываем параметр мощность -качество.
  10. #89
    Череповец
    Очень спорно. Не понимаю, почему большинство крутится вокруг мода преда, но УМ списывают в утиль? Есть подозрение, что у голосующих за ТДА просто опыта в отстройке УМ не хватает, либо нет совсем.
    TDA7293 и TDA7294- это аргумент, конечно, в сторону замены родного УМ.
    Что за LA- я без понятия.
  11. #90
    Прошу прощения, имел в вижу LM3886. Насчёт преда там модернизировать нечего у него и так отличный бас, хорошие высокие, сделать питание как я писал на интегральных стабилизаторах, улучшится перегрузочная х-ка, по правде говоря у меня был пред с одной К157УД2, и модернизировать там не нашёл чего, он работает хорошо. Можно засунуть более крутую микруху, тока придётся кучку резюков пересчитывать, наверное смысла нет....Ну а аудиофилам махнуть всё на пропилен для очистки совести...
    Ум тяжело твикать, там всё правильно кроме сдвоенных 805, которые надо бы поменять на одинарный более мощные, у импорта ноги не подходят, отечественных просто нет подходящих, Вот усь У7111, 7112. другое дело , там всё легко и просто. Ну а кому интересно....http://ldsound.ru/ocherki-o-moderniz...lya-unch-50-8/
    Последний раз редактировалось wowa; 04.10.2018 в 20:55.
  12. #91
    Критерий истины - практика. Присылай усилитель, и не узнаешь его звука. Не понравится - я компенсирую все транспортные расходы. Понравится - выпишешь премию. Ну и честный отзыв сюда на форум.
  13. #92
    Череповец
    wowa, я ставил TIP 41/42. Не верх совершенства, но звучание вполне прозрачное, да и в пары без проблем подбираются, в отличие от родных.
    Да, дорожки на плате под них надо подрезать и ставить перемычки, но это не большая проблема. БОльшая проблема- это качество самой платы.
  14. #93
    Плата ещё то...вы правы, да в обратной связи УНЧ 50-8 стоит довольно большой по ёмкости электролит 200 мкф это позиция C3, его хорошо бы зашунтировать плёночным 0,47-1 мкф, на высоких частотах малость получше будет.
  15. #94
    Старый знакомый Аватар для Grommit
    В УМ Радиотехники встречается одно "слабое" звено, заметно ухудшающее звук - К73 на входе, если он на номинал 1.5 мкф 63 В. Как-то попался такой экземпляр, по приборам - нормально, а в звуке - заметная одноообразная "пластмассовость". После замены - все нормализовалось. Не зря видимо со временем ставить на 160 вольт и даже 2.2 мкф, хотя они уже с трудом умещались на плате, но "лавсановых" призвуков почти не дают. Но и их лучше заменить, качественные неполярные электролиты на 2.2...4.7 мкф там оптимальны.
  16. #95
    Череповец
    Grommit, хотите сказать, что электролит передаёт сигнал качественнее плёнки?
  17. #96
    Увы, не всем аудиофильским клише стоит безоглядно доверять, при случае лучше проверять самому.
  18. #97
    Увеличил емкости по питанию в два раза, зашунтировал, пустил экранированный провод с преда на УМ. Спаял стаб на 79-15, 78-15 на пред, но куда его подключать мне не понятно, с выхода стабилизатора где + - 31 вольт?
    Последний раз редактировалось jkh432; 06.10.2018 в 17:01.
  19. #98
    Череповец
    Так, лично я и проверял и проверяю постоянно и не только в УМ, но и в малосигнальных схемах. Плёнку в сравнении с Ничиконами, Хитано и с другими полярными и неполярными.
    Grommit, может Вам просто нравится тот окрас, который вносят в звук электролиты? По графикам всё ровно, а на слух разница есть.
    Если брать не только УМ, но и акустику, то в студийной проф. АС стоит плёнка и в пассивных кроссоверах и в активных. В недорогой и какой-либо концертной применяют неполярные эл. литы не из-за их "прекрасных" свойств, а из-за дешевизны, в сравнении с плёнкой. И дело тут не в "высоком конце".
    И вообще, слуховые ощущения- свойство сугубо индивидуальное.
  20. #99
    Sonic-72, Дак все это какбэ общеизвестно. В том числе и про недостатки кондеров типа К73, куча инфы в том числе на этом форуме. Не существует абстрактной "пленки", как и абстрактных "электролитов" - масса типономиналов с различными параметрами. Ставим на вход того же У-101, слушаем своими ушами - и выкидываем нафиг "пленку". Все просто.
  21. #100
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    jkh432, да, лучше подключиться +\- 31 вольт и через дополнительную RC цепь, чтобы не превышало напряжение вход-выход стабилизаторов.
