Страница 310 из 479 Первая ... 300308309310311312320 ... Последняя
Показано с 6,181 по 6,200 из 9563
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #6181
    Частый гость Аватар для err_serhio
    Тирасполь
    Цитата Сообщение от Co_balt Посмотреть сообщение
    как только приедут, так сразу...
    Я еще не совсем разобрался в тестовой процедуре, т.к. никогда у меня не было приборов кроме мультиметра. Но мой дилетантский взгляд таков:
    Нужен генератор на 100Мгц. Собираем схему с транзистором подаем на нее сигнал с НЧ генератора так чтоб выходной ток был в районе 1,5 А при напруге 40 вольт (как по ОБР). Осциллографом контролируем ток. Теперь вместо НЧ подаем 100 МГц и смотрим. Ток должен остаться тем же. Если нет - транзистор фейк.
  3. #6182
    Украина, Полтавская обл.
    Цитата Сообщение от err_serhio Посмотреть сообщение
    генератор на 100Мгц ..... 1,5 А при напруге 40 вольт
    Я бы посмотрел на такое устройство.
    А вообще чтоб понять какое это сложное дело изучайте "ГОСТ 18604.9-82
    Транзисторы биполярные. Методы определения граничной и предельной частот коэффициента передачи тока"
    http://engenegr.ru/gost-18604-9-82
  4. #6183
    Toronto
    Цитата Сообщение от paroxod4 Посмотреть сообщение
    funny the rat обьясните как Вы определили что там выше фуфло, может ребята если не трудно описывать чтоб потом не спрашивать а по вашим обьяснениям ориентироватся
    В случае с 649 Расположение и качество надписей и выемок на корпусе. качество самого корпуса и выводов
    я вижу что "заведомо оригинальные транзисторы" на фото funny the rat, ни чем не отличаются от моих в посте #6167
    +1
    Понимать надо только одно - Хитачи, уже, вроде как давно не выпускает 649/669.
    Поэтому, все транз. с лейблом Хитачи - фэйк.
    .... .и далее по тексту
    ---------- Сообщение добавлено 10:39 ---------- Предыдущее сообщение было 10:32 ----------
    и получаем белый дым так как Pc max превышен в несколько десятков раз смотрите в даташит, там есть такой график Area of Safe Operation
  5. #6184
    Тирасполь
    Да я тут малость лишака дал конечно 0,5 А .
  6. #6185
    Toronto
    0.5А если только в импульсном режиме с коротким импульсом и малым дюти циклом чтобы кристал остыть успел Снимать постоянно 20 Ватт с ТО-126 получится разве только водой или жидким азотом
  7. #6186
    зато все отбракует в мусорное ведро, - и фэйк, и оригинал
  8. #6187
    НОВОСИБИРСК
    Случайно не эти?
    https://www.ebay.com/itm/10pcs-HITAC...gAAOSwDk5T6KUJ
    ---------- Сообщение добавлено 07:39 ---------- Предыдущее сообщение было 07:34 ----------
    Продадите? Мне очень надо 4 669-х и 8 649-х.
    Кстати вот эти похожи на оригинал очень. Стоит рискнуть?
    https://www.ebay.com/itm/8pcs-HITACHI-2SB649-B649-Transistor-Genuine/162512201184?hash=item25d67b65e0:g:jcIAAOSwcB5ZFFlW
    Вложение 328816
    Таких даже подарить могу))) Почту только оплати и "пиво"))))) А то валяется штук 50 пар)) Продать совесть не позволяет, а на китай базаре стрёмно,побьют потом за них))
    ---------- Сообщение добавлено 22:02 ---------- Предыдущее сообщение было 21:57 ----------
    Есть смысл говорить про фейки ибо делают их все кому не лень, а отличить хороший фейк от плохого ещё сложнее чем просто фейк от оригинала
    Полностью согласен.
  9. #6188
    Частый гость Аватар для Co_balt
    МСК
    сделайте фото своих, я возьму оплачу пересылку и пиво! можно в личку
  10. #6189
    НОВОСИБИРСК
    Сразу предупреждаю,это НЕ оригинал,но по параметрам похожи(по частотке не проверял,да и кроме h21 остальное не очень)))
    Так что прошу НЕ пинать))
  11. #6190
    Частый гость Аватар для наблюдатель
    г. Калуга
    brand
    А ты дорогой товарищ, давно глядел именно на свои транзисторы то?! А то вот я на представленном фото якобы не оригинала, вдруг узнаю выложенное мной фото ОРИГИНАЛА аж в 15.11.2009г в этой же теме https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post846397 . Нехорошо плагиатом заниматься....
  12. #6191
    А, Вы, точно не братья ?
    Последний раз редактировалось EDDiE; 07.10.2018 в 19:31.
  13. #6192
    Частый гость Аватар для paroxod4
    Россия
    А ведь так и верить перестанешь ребята НАМ, если здесь друг другу втирать будем, давайте честнее будем , проходимцы - проходите.
    ---------- Сообщение добавлено 19:23 ---------- Предыдущее сообщение было 19:20 ----------
    На фото выше правильные, у меня есть и левак и оригиналы , левак ставил в корректор одиссея на импорте - ж-па , не хотят работать
  14. #6193
    НОВОСИБИРСК
    Приветствую, "сильно" прошу меня простить!!
    Правда вся на Вашей стороне))), посто все фотки транзисторов в одной папке,поторопился,"грешен",ещё и ламинат такой же,поспешил)))
    Также прошу меня извинить,за эту мою оплошность, остальных форумчан.
    Вот мои фотки(по новой нафотал для точности),есть от якобы UTC & PMC.
ID:	329267 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329268 Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 19:45 ---------- Предыдущее сообщение было 19:20 ----------
    По "пути",раз уж залез в "кладовку",вот ещё перемаркировка и подделка.
ID:	329270 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329271 Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #6194
    МСК
    как оказалось такие же совсем не такие, а откровенное фуфло!
    пиво сам лучше выпью...
    Никто не брал в Чип и Дип вот такие BC556B https://www.chipdip.ru/product/bc556b-nxp ?
    магнитятся?
  16. #6195
    Россия
    brand молодец- реабилитировался-уважуха главное без обману , я тут решил немного намерять транзисторов ( емкость перехода к-б оригиналов некоторых , ломать для показухи пока не буду) думаю полезно будет для сравнения , BC557B,558-3pf, 2sc637-19pf, c547 philips-5pf, 2sc4934-5pf, TESLA KD3055-860-900pf,2N3055-1400-15001pf
    ---------- Сообщение добавлено 17:17 ---------- Предыдущее сообщение было 17:15 ----------
    единичка влезла 1400-1500pf последние
    ---------- Сообщение добавлено 17:21 ---------- Предыдущее сообщение было 17:17 ----------
    Все китайские средней и большой мощности в 2 раза уменьшен кристалл соответственно и емкость , можно ли их использовать не на всю катушку хоть? заразы экономы
  17. #6196
    Каменск-Шахтинский
    магнитятся?
    https://www.chipdip.ru/product/bc556b-fairchild - магнитятся, но транзисторы вполне могут и оригинальные с мет.ножками быть - они и щас выпускаются- а щас все норовят удешевить про-во, заказал ещё на пробу с вестл сравню) кстати, тоже интересно - какие должны быть?
  18. #6197
    есть от якобы UTC
    Очень глубоко выдавлено на моих оригинальных UTC
    UTC RETD
    D669AL
    UTC RDT V
    B649AL
    на тех которые слева
  19. #6198
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    Купил в https://www.ebay.com/itm/5pcs-OPA413...2475209?_ul=BY микросхемки - прислали полный остой...
    не берите в этом месте никогда.
  20. #6199
    Старый знакомый Аватар для Mikola
    Продано 62 шт. Покупатели удовлетворены на 100% )))
    У самурая нет цели, только путь.
  21. #6200
    Minsk
    Кому и кобыла-невеста...у оригинала Input Offset Voltage- ±0.5 (±2mV max) , измеренный на присланных м\сх- 7 mV Quiescent Current (per amplifier)-4 (5 max) mA, измеренный на присланных м\сх- 2mA. похоже унутре копеечная TL074C...
