Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Kirchner ATB PC Pro или miniDSP UMIK-1
    Аватар для nefmic
    г.Санкт-Петербург
    По умолчанию Kirchner ATB PC Pro или miniDSP UMIK-1
    Здравствуйте. Не подскажете, какие плюсы / минусы у этих двух вариантов?
    Корректно ли их видят LSPcad, LSPlab и прочие?
    В первую очередь хочется нормально замерять АЧХ.
    Kirchner ATB PC Pro, вроде даёт возможность измерить больше параметров динамика.
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    По умолчанию Re: Kirchner ATB PC Pro или miniDSP UMIK-1
    А поиск для трусов?
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Аватар для nefmic
    г.Санкт-Петербург
    А поиск для трусов?
    Всё уже это читал, но не нашёл ответов, основываясь на которых, можно сделать правильный выбор.
    Собственно основные вопросы:
    что может Kirchner ATB PC Pro, чего нельзя сделать с UMIK-1?
    насколько точен
    Kirchner ATB PC Pro?
    Или все плюсы
    Kirchner ATB PC Pro - это входящий в комплект софт? Что при наличии "бесплатных" программ, сводят эти плюсы на нет.
    Последний раз редактировалось nefmic; 25.09.2018 в 13:58.
    old chap Аватар для subsonic
    Те же яйца, вид сбоку...
    Частый гость Аватар для mmastech
    г. Москва
    насколько точен
    Или все плюсы
    у меня был Kirchner ATB PC, сравнивал я его с Phonic Paa3. АЧХ совпадала.
    Kirchner ATB PC запускал со spectralab
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    АТВ PC PRO это законченный измерительный комплекс с помощью которого можно по талмуту, входящему в комплект, построить двухполосную АС начиная с измерения параметров динамиков и заканчивая отладкой фильтра. UMIK-1 это микрофон.Как их сравнивать?Корректно сравнивать микрофон от ATB и микрофон UMIK-1.
    Микрофон от ATB ничего из себя не представляет, это просто капсюль на палочке.
    Если начинающий, то, по мне, намного лучше много чего ATB, там все по простому и разжевано по шагам.Ну а продвинутые юзеры сами знают чего им не хватает, что такого есть в UMIK-1 чтобы его купить, мне не понятно.
    Частый гость Аватар для Сергей Потапов
    Назарово
    насколько точен Kirchner ATB PC Pro?
    Я думаю, именно с этого вопроса и нужно было начинать. К нему идет файл с коррекцией?
    Аватар для nefmic
    г.Санкт-Петербург
    Вроде нет. Крайне мало информации об этом комплексе в русскоязычном интернете.
    ---------- Сообщение добавлено 14:13 ---------- Предыдущее сообщение было 14:10 ----------
    Только двухполосную? T/S с него снимаются?
    В Юмике есть встроенная звуковая, что позволяет не парится и не калибровать свою звуковую карту, в случае с ATB.
    Белгород
    В принципе можете и вообще не париться, вспомнил минус: выше Win7 не удалось поставить ATB.
    По UMIK-1 не представляю как встроенная звуковая отменяет калибровку микрофона, но даже если так (вижу что заявлено таки), пишут что лицензия на файл коррекции выдается лишь на два компьютера.Мне такое за эти деньги не нужно.И +-1дб тоже не пригодится: ниже 300-400 достоверности все равно не будет, выше 5 не вижу разделов (и то с большим запасом), а в диапазоне 400-5кгц мне точности АТВ вполне хватит, SPL в указанном диапазоне можно при желании подстроить или по шумомеру или по АЧХ известного динамика.Тем более эта самая АЧХ может быть немного разной в зависимости от конкретного способа измерения.На кой мне +-1дб 20-20кгц UMIK-1?
    Последний раз редактировалось Zork1; 28.09.2018 в 17:23.
    Назарово
    Да чего уж там, сразу на слух. Зачем вообще микрофоны измерительные нужны?
    Белгород
    Вы так пафосно затупили, типа чего-то знаете.
    Измерительные микрофоны для измерений, стык полос можно посмотреть любым не прецизионным измерительным микрофоном.Подстройки на слух никак не миновать если нужен звук.
    Назарово
    Логично. Типа весы это для взвешивания, а массу телу можно и на глазок прикинуть . Тут еще неизвестно, кто затупил.
    Действительно. Зачем нам точность. Может вообще, ну его этот микрофон? Златое ухо есть для этого...
    Белгород
    Вам точность уж точно не нужна, так, теоретические рассуждения, у вас то похоже и микрофона то нет...никакого.Уж известно кто тупит: кому сказать по делу нечего, а выпендриться оч хочется.
    Еще раз: измеряемые микрофоном уровни будут зависеть от способа измерения, АЧХ при этом будут разные, +-1дб просто утонут в этой разнице.
    Весы используйте электронные, если нужна точность, способ измерения на вес не влияет. Не надо приводить доказательства и аналогии из других областей и иносказательных речей, по измерениям микрофоном есть какие примеры, доказывающие необходимость точного спл и +-1дб для построения акустики?
    Назарово
    Смотря что именно вы измеряете. Есть вполне традиционные режимы измерений, которые используются по всему миру. Ближнее поле, с 1м, дальнее, с точки прослушивания, внеосевые... В чем именно проблема?
    Барнаул
    Сергей Потапов, проблем никаких - вам уже третий пост про это толкуют! ... покупаете вм61 ... паяете пред.- (#2697) - радуетесь жизни!
    Назарово
    Alickkk,
    Человек как бы доказывает, что микрофон собственно и не нужен. Сверху нечего смотреть, внизу вранье, только пресловутый "стык". А остальное, - ухом. Где в этой цепочке потребность в микрофоне?
    Вы конечно купите. Только как вы можете доверять этому мику?
    Барнаул
    да купил уже давно ... вам наверное сюда ...
    ---------- Сообщение добавлено 17:47 ---------- Предыдущее сообщение было 17:40 ----------
    вам надо раз самому померить АЧХ - отпадет много вопросов ...
    Назарово
    Увы, это не ответ....
    Барнаул
    ups... думаете вам кто-то что-то должен?
    Частый гость Аватар для Vlad Zhdanov
    Файл коррекции к микрофону это практически текстовый файл, который вы скачиваете по серийнику микрофона с сайта производителя.
    Какая лицензия??
    Потом подтягиваете этот файл в любую программу которая у Вас стоит.
    Наличие встроенной звуковой карты не отменяет необходимости подгружать в программу файл калибровки.
    Без файла калибровки микрофон для измерений не интересен. За него собственно и деньги платят.
