Страница 508 из 546 Первая ... 498506507508509510518 ... Последняя
Показано с 10,141 по 10,160 из 10911
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #10141
    Ивано-Франковск
    Развел блок питания на IR21531 в качестве тренировки.
    Трансформатор на ETD29.
    Что скажете?
    Интересует безопасность, зазоры между высоковольтными дорожками в некоторых местах 0,8мм. Иначе нужно гнуть ножки ТО220. Ну и в целом...
ID:	328502 Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #10142
    А почему бы и не согнуть, видел такое даже в серийных блоках (ТО-220 в месте под ТО-247).
  4. #10143
    Город плохих снов
    Если чисто для себя то пофиг, а если на сертификацию то нет.
    Не разу не имел проблем с пробоем по высокому в узких местах, в основном ключики горели от перегрузки. Если сильно боитесь, то хорошо промойте эти места и залейте их лаком. Если есть УФ отверждаеммая паяльная маска то можно ею повысить диэлектрическую прочность этих мест.
  5. #10144
    Поправьте меня, если не прав: пробой идёт не по воздуху/текстолиту, а по пыли/влаге и в достаточно грязном месте не хватит и миллиметра.
  6. #10145
    Частый гость Аватар для const1105
    Пропил между дорожек
  7. #10146
    Ивано-Франковск
    Спасибо за советы.
    Тем не менее-интересно, какой зазор нужен с другими проводниками по горячей части?
    ---------- Сообщение добавлено 11:28 ---------- Предыдущее сообщение было 11:27 ----------
    Пропил тоже вариант.
    ---------- Сообщение добавлено 11:55 ---------- Предыдущее сообщение было 11:28 ----------
    На пропил DRC ругается, нет нужного зазора между вырезом и фольгой.
    какая минимальная ширина пропила возможна на производстве?
  8. #10147
    село Самбек
    Если дэвайс с естественным охлаждением в корпусе с невысоким IP, то зазор со временем неизбежно забьёт пыль, тем более если зазор мелкий.
    Имхо лучше формовка выводов с целью увеличения зазоров между пинами, ну и нормальное покрытие лаком.
    Конкретные требования по зазорам знал, но уже забыл.
  9. #10148
    Я тоже Но помню что оно еще от стандартов зависит, под UL и TUV зазоры чуть разные.
    Но в общем, в районе 3-4мм по плате или по воздуху, если нет доподлнительной изоляции.
  10. #10149
    По умолчанию
    Спросите здесь
    http://www.etal.ua/
    ---------- Сообщение добавлено 13:52 ---------- Предыдущее сообщение было 13:50 ----------
    И еще из ОСТ
Название:	Uдоп между дорожками ПП.png
  11. #10150
    Ивано-Франковск
    Это, очевидно, между холодной и горячей частью. На проводниках не контактирующих с человеком от 0,8 до 2 вроде как, но интернет выдает в основном перепечатку ГОСТ, там маска не учитывается.
    В общем, получилось сделать минимум 0,85 на выводах транзисторов. Оставлю так
    ---------- Сообщение добавлено 13:59 ---------- Предыдущее сообщение было 13:54 ----------
    спасибо!
  12. #10151
    село Самбек
    А я вообще обленился. В последней своей поделке поставил модульный источник 230АС/24ДС, а после него уже свой преобразователь. И никаких проблем с зазорами, с плавным пуском, с защитой, с просадками сети.
  13. #10152
    Ивано-Франковск
    Критика приветствуется:
  14. #10153
    Завсегдатай Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    У резонансных источников напряжение на рез. емкости пропорционально току, поэтому ИС датчика тока можно выкинуть,а использовать выпрямленное напряжение с емкостного делителя. RC cнабберы не нужны, нужна только небольшая емкость параллельно ключам, и надо подобрать оптимальный дед-тайм, а лучше сделать его адаптивным.
  15. #10154
    Ивано-Франковск
    Спасибо, но это отдельный проект самого обычного хард свич на IR2153.
  16. #10155
    Город плохих снов
    ну уж если нужно иметь защиту по току то не легче взять микруху с контролем этого тока? Хоть ту же IR2156. А вообще лучше не заниматься этим колхозом, а сразу делать БП на irs27952.
  17. #10156
    Ивано-Франковск
    IR2156
    годится,в общем...
    irs27952
    вопрос стабилизации весьма скользкий.
    сейчас пробовал два блока, один резонансный LCC (стаб) и хардсвич без стабилизации, второй вариант как-то интереснее, возможно субъективно.
    Однако IR2153 просто, дешево и до 200Вт ничего другого не нужно
  18. #10157
    Город плохих снов
    Как бы да, но порой дешевизна не даёт стабильного позитивного результата.
    В резонаснике можно стабилизацию отключить. У резонасника одни плюсы, я не знаю, хард сфич это слишком грубо как по мне, и пожалуй не стоит забывать что хард свитч без стабилизации всегда должен иметь запас на максимальное входное напряжение что в итоге приводит к недоиспользованию мощности БП, в общем нужно применять стабилизацию, она позволяет выжать с БП максимум.
  19. #10158
    село Самбек
    Зенер D3 вообще-то не нужен, там внутри есть на 15,6V.
  20. #10159
    Старый знакомый Аватар для thickman
    Смоленск
    Ага, от них вреда больше чем пользы. Даже в так называемом "хардсвитче" (пользуюсь местной терминологией), они не нужны. В нерегулируемый преобразователь с достаточно коротким дедом мягкая коммутация так и просится, условия для её получения просты и легко достижимы. И не надо душить этот процесс ненужными снабберами.
    Ещё, в подобных простейших молотилках важно обеспечить безопасный для преобразователя режим при заряде могучих ёмкостей на вторичной стороне.
    крупный радиолюбитель
  21. #10160
    Такие ёмкости увеличивают рассеиваемую мосфетами мощность раза в 2(за счёт экстратоков заряда на частоте 100Гц).
