Страница 40 из 50 Первая ... 303839404142 ... Последняя
Показано с 781 по 800 из 982
Тема: Помогите с УМЗЧ с глубокой ООС И. Акулиничева
    Аватар для stanislau
    По умолчанию Помогите с УМЗЧ с глубокой ООС И. Акулиничева
    Я хотел собрать УМЗЧ с глубокой ООС И. Акулиничева Радио №10 1989г, отзывы о звучании этого усилителя в основном положительные. Но есть проблема-печатная плата.Автор собирал усилитель навесным монтажом,поэтому печатную плату не разрабатывал. В журнале Радио(кажется №8 1990) печатался вариант пп,но у людей которые собирали усилитель на этой плате возникали возбуды, кому удавалось их победить, а кому и нет.Также где-то читал, что при реализации усилителя на пп возрастали искажения т.е. ухудшалось качество звука по сравнению с навесным монтажом, хотя этот факт может и обусловлен неудачной пп. Поэтому у меня два вопроса: возможно ли собрать данный усилитель с заявленными характеристиками на печатной плате; может быть у кого-нибудь есть проверенная пп, кто-нибудь проводил измерения, сравнения усилителя собранного на плате и собранного навесным монтажом или кто-нибудь может развести плату для данного усилителя?
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...d=21&Itemid=52
    Последний раз редактировалось stanislau; 04.06.2011 в 02:15.
  2. #781
    По умолчанию Re: Помогите с УМЗЧ с глубокой ООС И. Акулиничева
    ну это все знают
    Если бы. Даже в исходной схеме Акулиничева стоят конденсаторы на 25 В при питании +- 22 В.
  3. #782
    Малость не понял про конденсаторы... У мну ТПП 323 ( 40 вольт там по паспорту две обмотки) - 4 шт. 4700мкф. на 50 вольт хватит?
  4. #783
    40*1.4 = 56 В.
    Я бы поставил на 63 В. Или на 80.
  5. #784
    Eкатеринбург
    Если всё сделано правильно в оригинальной схеме никаких хлопков не будет.
  6. #785
    Верно. Тем более, что сам Акулиничев все делал для избавления схем от грохота, как он называл эти переходные процессы.
  7. #786
    Новичок Аватар для arser62
    СергиевПосад
    Может кто скажет из своего опыта насчёт подбора коэф.усиления транзистров .кт3102 ,кт3107 ,кт361
  8. #787
    Eкатеринбург
    Могу сказать: выбирал все транзисторы со средним значением, но если в пределы вписывается, незаморачивайся, будет нормально работать.
    Решил разобрать бумажки и нашел, может кому пригодится вариант объёмно-навесного монтажа предварительной ступени усилителя Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329259 на эскизе нет С4 и С10
    ---------- Сообщение добавлено 13:38 ---------- Предыдущее сообщение было 12:30 ----------
    все детали соединены собственными выводами, Т4 и его цепи можно повернуть и тогда сократится путь корректирующей цепочки. и делался эскиз для представления трансформации.
    Последний раз редактировалось eksaedr; 08.10.2018 в 13:59.
  9. #788
    Старый знакомый Аватар для алек-сей
    Самара
    главное каждому мощнику отдельную обмотку транса и свой блок питания независимый. можно выравнивающие резисторы на большие банки подцепить.3-5ком1ватт
    С одной обмотки (36 вольт переменки)не получится запитать два канала? Лучше найти два транса или один с двумя обмотками по 36 вольт...?
    Запустил две платы-конструкторы. Одна запустилась без проблем. Вторая, то генерила, то перекашивалось питание, в общем заработала с небольшим но..
    Первая плата выдаёт на резистор 6 ом 10 вольт чистого синуса, без ограничений и возбуда. Вторая плата 7 вольт, далее на нижне части синусоиды появляется небольшая гребенка. Токи покоя плат получились 35 ма и 42 ма. Вторая и третья гармоника это звуковая карта...
    Пробовал запускать вторую плату с BD-шками(139-140), с КТ816-817г, не получилось. С кт 814в-815в работает. Может совпадение. Дополнительных пикушечный конденсаторов не добавлял. Все чисто по автору.
    ---------- Сообщение добавлено 16:14 ---------- Предыдущее сообщение было 16:03 ----------
    И все же.. В чем может быть причина поведения второй платы? На нижней части синусоиде, как я уже писал, появляется небольшая пила(при 7вольт) и при дальнейшем повороте РГ синусоида подрезается сверху и снизу. На первой плате такого нет, чистая синусоида без ограничений. На вход усилителей подавал 1 вольт RMS.
ID:	338843   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	338844   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	338845   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	17 ватт 1 кг на резистор 6 ом.JPG
    Последний раз редактировалось алек-сей; 07.02.2019 в 15:25.
  10. #789
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Взято с оригинала:
    Дифференцирующая цепочка C5R2C6, включенная между входной и выходной цепями усилителя, предотвращает его самовозбуждение и с помощью конденсатора С8 позволяет сместить частотный срез АЧХ за пределы воспроизводимого диапазона звуковых частот.
  11. #790
    это не моя плата. А из радио , на ней по отзывам свистит
    С уважением Максим.
  12. #791
    Самара
    К вам у меня вопрос был про раздельные блоки питания для каждого канала.
  13. #792
    Там автономные БП должны быть.Можно токовыравнивающие резисторы параллельно большим банкам поставить по 2,7-6,8ком одноваттные
    С уважением Максим.
  14. #793
    Самара
    А если применить трансформатор со средней точкой. Я сейчас такой использую, только средний вывод не используется. Или хлопать будет сильно при включении?
  15. #794
    не пробовал.
    С уважением Максим.
  16. #795
    Самара
    вот такое было на второй плате. Красивая(свист) синусоида BD139-140, пила кт816-817..
  17. #796
    Сколько писали.на печатке из радио свистит. А увеличить емкость корректирующего С8 конденсатора ? на 10% хотя бы
    С уважением Максим.
  18. #797
    Самара
    В данный момент не свистит. С8 увеличивал, но безрезультатно. Такое впечатление, что усилитель работает только с транзисторами(вплоть до каждой буквы) как у автора...
  19. #798
    Тольятти
    Акулиничев сам упоминал, что именно отсутствие средней точке - одна из обязательных особенностей схемы. И напряжения там делятся не ровно пополам.
  20. #799
    Самара
    Вот так выглядят синусы 1 кгц, 20 кгц, 100кгц(6 ом) и меандры 1 кгц и 20 кгц(6 ом и 6 ом+0,1мкф) на нагрузке. На плате которая сразу заработала. Вторую пока не мучал.
    С питанием понял, буду искать трансы...
  21. #800
    отлично
    С уважением Максим.
