Страница 7 из 12 Первая ... 56789 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 233
Тема: Платформа для ЦАП Asahi Kasei Verita
    Аватар для Ilya_Blazer
    Ярославль
    По умолчанию Платформа для ЦАП Asahi Kasei Verita
    Приветствую уважаемых коллег!
    Весной этого года появилась идея реализации ЦАП на AK4497 с пост-цаповыми фильтрами по схеме ФНЧ - фильтр-вычитатель - буфер
    и акцентом на топологию и трассировку. Схемотехника, а так же компоновка цифровой и генераторной части были отработаны ранее на нескольких итерациях плат. Фотографии печатной платы, а так же платы со смонтированными компонентами представлены ниже.
    Ну и к такой конструкции необходим соответствующий блок питания.
    Получилось 9 каналов, 5 аналоговых и 4 цифровых.
    Аналоговые: один для микросхемы ЦАП, и 4 для пост-цаповых фильтров (на каждое питание каждого канала отдельный выпрямитель и отдельная обмотка трансформатора).
    Цифровые: генератор, цифровая часть (ПЛИС и гальваноразвязка транспотра), транспорт и индикатор.
    Получившийся макет был собран на удобной подложке (тоже представлен на фото).
    Так же было проведено прослушивание (в одном из ярославских салонов Hi-Fi и Hi-End аппаратуры).
    Система - КдП, усилитель Union Research Unico 150, колонки Sonus Fiber Venere S.
    Цап показал себя более чем достойно (мнение сотрудника, который проводил прослушивание - что он бы оставил ЦАП себе и закрыл бы вопрос с источником звука).
    P.S. По мнению того же человека, цап на 4497 переиграл по удовольствию от прослушивания бывший долгое время в той системе McIntosh MVP901.
ID:	328079 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	328080 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	328081 Нажмите на изображение для увеличения.
    Затем, на базе цап на 4497, по той же самой схемотехнике цифровой, генераторной, аналоговой части и питания, был реализован вариант на AK4490/4493. Запуск показал высокий звуковой уровень.Пустые и собранные платы так же представлены на фото. На последней фото - плата в процессе монтажа (и виден цап ak4493). Ссылка на схему - https://cloud.mail.ru/public/7vfz/1xuKxz2UA
ID:	328084 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	328085 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	328086 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Ilya_Blazer; 21.09.2018 в 10:43. Причина: Добавлена ссылка на схему
  2. #121
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    По умолчанию Re: Платформа для ЦАП Asahi Kasei Verita
    А лучше было бы как развернуть на 180° один из конденсаторов, перевернув фазу наводок в одном из плеч. Правда при это получилась бы уже не зеркальная разводка.
    Оба пленочника развернуть на 90 градусов. Останется и зеркально, и помеха вычтется в вычитателе.
  3. #122
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    А мне как то один человек про указание, что надо бы зеркально/симметрично разводить написал, что там расстояния небольшие и большого выигрыша это не даст (уже не помню, но что- то там о частоте сигнала пропорционально этим миллиметрам (в сумме !) выигрыша.
    "Мой князь - Князь Тишины..."
  4. #123
    Дело, очевидно, как всегда лишь в степени притязаний. В конце концов, мы же не микропрофилометры тут делаем, а всего лишь аудио-ЦАПы
    Последний раз редактировалось Ромыч; 23.09.2018 в 18:44.
  5. #124
    Частый гость Аватар для Вергилий
    Это от внешних. А уже даже введенная внутрь корпуса USB плата с полигоном, подключенным напрямую к компу - будет светить
    Вот, кстати, интересный пункт.
    1) Почему земля ПК такая грязная что доходит аж до ЦАПА через метр провода? Это из-за кучи импульсных потребителей? DC-DC? или земляные петли через сеть?
    2) Как с этим бороться?
    - Выносить плату USB-I2S наружу - плохой вариант.
    - Использовать аппаратный проигрыватель с чистым питанием - на микроконтроллере, например
    - Изолировать USB через что то вроде : USB 2.0 Hi-Speed Isolator https://pro.intona.eu/en/products/7054?
    В двух последних вариантах попутно уберется источник СВЧ помех внутри ЦАПа- гальваноразвязка
  6. #125
    СПДИФ и фокстрот/чарльзтон.
  7. #126
    Есть намного дешевле:
    https://hifimediy.com/high-speed-usb-isolator-480Mbps
    (я не пробовал, в моих ЦАПах своя развязка внутри).
    ---------- Сообщение добавлено 18:50 ---------- Предыдущее сообщение было 18:49 ----------
    Джекилл забыл
    И лучше тослинк а не спдиф, по стопам Момитько
  8. #127
    Старый знакомый Аватар для demon_rt
    Изоляторы на основе трансформаторов, являются источником помех. Лучше использовать кондесаторные или оптические.
    Мне лично оптики за глаза хватает даже при наличии юсб. Но только спдиф должен быть правильный с пересинхронизацией на мастерклок ЦАП.
  9. #128
    Джекилл забыл
    Да я первое что вспомнилось ))) А так да, само собой
    Я обычно под спдифом подразумеваю сам стандарт передачи (сони/филипс диджитал интерфейс формат), а не оптический его способ передачи.
  10. #129
    Юг Украины
    Ой-ли.
    То что может навестись на таком расстоянии явно за пределами СМRR ОУ.
    Это даже если не учитывать разницу в пассивных элементах фильтра, которые еще больше ее завалят.
  11. #130
    Насколько я понимаю, речь про CMRR ОУ там не шла, и это уже другой вопрос. Речь шла именно про оптимизацию разводки.
  12. #131
    Полностью согласен.
    Такая дотошность и педантичность нужна при разводке гигогерцовых цепей.
  13. #132
    Юг Украины
    Так ФНЧ (на новоязе- "вычитатель") то у нас на ОУ, который синфазку вычитает исключительно с помощью CMRR.
  14. #133
    Угу. В устройствах, которые построены на сабжевых ЦАПах, функцию ФНЧ (обычно второго порядка) чаще всего выполняет первый ОУ (точнее пара ОУ, а инвертирующий сумматор (ага, вычитатель) если и используется в качестве ФНЧ, то разве что первого порядка.
    А вот пленку в качестве "сигнальных" конденсаторов по прежнему ставят. И ее индуктивность никуда не девается. Где там собственный резонанс у подобной пленки - на сотне МГц?
    А выше этой частоты трухольный пленочник превращается в антенну. И ловить ему есть что - в нынешних ЦАП и процы, и USB и много разной другой радости -и все "светит" как раз на этих частотах (наблюдал влияние как на "траву" спектров, так и на звук просто включенного XMOSа, работа была от СПДИФ).
    Причем, что характерно, обратная связь у большинства ОУ на этих частотах уже не отрицательная, а положительная, да и от пресловутого CMRR осталась одна насмешка.
    Вот и выдает ОУ на фоне сигнала "нечто", и уровень этого самого "нечто" (имхо) в очень значительной степени как раз и определяет уровень, на который может претендовать конкретный ЦАП.
    Если речь о том, чтоб проконкурировать с китайскими поделками для ebay, то оно конечно, можно не заморачиваться.
    Это если считать, что помехи если и есть - то только на ВЧ.
    При том, что данные контура вполне себе работают и на частотах пониже. Конечно, фон в динамиках от этого не появиться, но...
    ---------- Сообщение добавлено 21:30 ---------- Предыдущее сообщение было 21:22 ----------
    Как вариант.
    Собственно, часто именно так и делаю.
  15. #134
    Современная керамика типа NP0 ни чем не уступает пленочным конденсаторам. Недавно набрел на американский сайт где проводились реальные сравнения и измкрения на стенде керамики разных типов и пленки. Так вот NP0 хуже только по параметрам предельных напряжения (в аудио не актуально) и в том, что не имеет свойства самовастонавливаться при пробое (опять таки в аудио не актуально) по всем остальнам параметрам АЧХ, линейность керамика нe хуже, а по некоторым даже лучше пленки. А многие производители продолжают ставить цветные кубики, так кудаж без них.. маркетинг блин.
  16. #135
    Цитата Сообщение от demon_rt Посмотреть сообщение
    Современная керамика типа NP0 ни чем не уступает пленочным конденсаторам. Недавно набрел на американский сайт где проводились реальные сравнения и измкрения на стенде керамики разных типов и пленки. Так вот NP0 хуже только по параметрам предельных напряжения (в аудио не актуально) и в том, что не имеет свойства самовастонавливаться при пробое (опять таки в аудио не актуально) по всем остальнам параметрам АЧХ линейность и про керамика нe хуже, а наоборот лучше пленки. А многие производители продолжают ставить цветные кубики, так кудаж без них.. маркетинг блин.
    Во многих случаях маркетинг. Но можно и послушать.
    И по результатам прослушивания бывает, что мнение "NP0 ни чем не уступает" меняется. Это без навязывания и попыток убедить, тут каждый сам решает.
    П.С. Вопрос без подтекста, а не встречались данные по диэлектрической абсорбции керамических конденсаторов?
    Максимум, что доводилось читать - заверения вроде "все нормально, не более 0.1 %",
    а самому померить - руки не доходят.
  17. #136
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    С абсорбцией у них (NPO) полный бардак. Не в смысле, что совсем плохо, а в смысле, что "что в лес, что по дрова". Но я мерил только большие NPO - 0.1 и 0.22 мкФ, и не по типовой методике, а по той, что отражала условия применения (конденсатор интегратора быстрых импульсов).
    Правда, вряд ли абсорбция сама по себе имеет какое-то отношение к аудиосвойствам, она и сама невелика, не превышает пары десятых процента, и в общем-то довольно линейный процесс, по крайней мере до 10-12 вольт на 25-в NPO.
    Последний раз редактировалось sia_2; 24.09.2018 в 00:34.
  18. #137
    мерил только большие NPO - 0.1 и 0.22 мкФ.
    Спасибо. Собственно, просто как-то к слову пришлось. Там не аудио, столкнулся с тем, что нужно что-то вроде sample and hold. Выборка может длиться долго, но и удерживать напряжение относительно стабильно нужно от нескольких десятков секунд до нескольких минут. Все можно решить, но как всегда, нужно втиснуться в рамки, и хотелось конечно сделать самым непосредственным способом.
    Понятно, что в рамках аудио приложений, никаких проблем ожидать не стоит даже в таком "традиционно пленочном" месте, как сервоинтегратор поддержания потенциала выхода
  19. #138
    Честно говоря, по "старой памяти" в ФНЧ и сам иногда ставлю пленочники. Но уже давненько шунтирую их керамикой порядка 20-30 пФ. Может самовнушение, но на слух такая связка кажется лучше, чем просто керамика.
  20. #139
    Юг Украины
    В даташитной топологии ФНЧ на первом ОУ не защищает от разностных помех - одного конденсатора не хватает.
    ФНЧ на втором ОУ тоже ничего не вычтет, потому что после первого каскада они уже не строго синфазны, и у него уже CMRR не осталось.
  21. #140
    Он разве не MFB?
    Это справедливо для всех ЦАП - с выходом по току и с выходом по напряжению?
    между разностными выходами?
    или с выходов на землю?
    2200пФ
    Последний раз редактировалось EDDiE; 24.09.2018 в 23:57.
