Страница 544 из 917 Первая ... 534542543544545546554 ... Последняя
Показано с 10,861 по 10,880 из 18329
Тема: Конденсаторы
  1. #10861
    Частый гость Аватар для DimaMar
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Недавно был у меня усилитель Telefunken V201 67 года. Это получается больше 50 лет ему. Рука не поднялась менять электролиты, очень уж хорошо играл Электролиты в основном со значками "NSF" и "SK". Есть подозрение, что они очень хороши. Кто-нибудь имел дело с такими?
  2. #10862
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Про "прогрев" конденсаторов.
    Поменял неплохие конденсаторы FKP в ФНЧ ЦАП-а на полистирольные.
    Конденсаторы японские Nissei (такие), ноги немного окисленные, но номиналы очень точные (+/- pF).
    Так вот, собрал все, меряю постоянку на выходе.
    А она скачет на десятки миливольт, мультиметр это фиксировал, и осциллограф тоже показывал прыгающую картинку.
    С мыслями, что неохота снова ковырять (их там 8 штук), решил подождать немного.
    Через минут 10 перестало прыгать, еще через 5 удалось точно выставить ноль.
    В итоге все играет, ВЧ стали чуть более акцентированы, но как-то по-правильному.
  3. #10863
    НЕт предела совершенству, поиски своего звука бесконечны
  4. #10864
    Да, пора бы что-то новое собрать, но все эти любительские поделки на AKM, или переусложненный D78, не нравятся.
    По D29 идеи тоже иссякли. Остается только хренью маяться.
  5. #10865
    г.Кемерово
    Чем Д78 не нравится? Слушали? Мне наоборот с Д29 после разовой замены конденсаторов электролитов "хренью" совершенно не хочется маяться. Вот,что то новое в корпус собрать другое дело.
  6. #10866
    А Д78 - это не "любительская поделка на АКМ"?
  7. #10867
    Хочу на одном чипе как D70, но с AK4493.
    Без леса конденсатров и радиаторов, в идеале на одной плате с БП.
    Плат должно быть по минимуму.
    Наверное, но с ним уже понятен ход мыслей автора.
    Решения открыты, есть схемы и описания.
  8. #10868
    г.Кемерово
    Не Санек Ты САМ писал Фирма Типа можно с твоей фирмой на равных вполне сравнивать.
  9. #10869
    Про мои вроде тут речи не было.
    Типа такого?
    БП правда понадобиться, хотя и довольно простой.
  10. #10870
    Типа такого?
    Да, уже близко.
    Не хватает разве что, немного технической эстетики (но это не всем надо).
  11. #10871
    В смысле? Ровненько детальки порасставлять, стройными рядами?
    Ну и, на фотке отладочный вариант а не готовое изделие.
  12. #10872
    Трудно сказать, но это влияет на первое впечатление.
    На второе, открытость, наличие описания. Понимаю, сейчас развелось передиральщиков целая рота, но все же.
    Все, imho.
  13. #10873
    Частый гость Аватар для mmastech
    г. Москва
    ICEL MHBS Metallized Polypropylene Кто нибудь использовал? Какие впечатления?
  14. #10874
    Магнитогорск
    Цитата Сообщение от fgsdfsdsdd Посмотреть сообщение
    На вас никаких сомнений не нагнеталось, интересна количественная разница при разном типе замера.
    Т.к. то была тема совсем про другое, отвечаю здесь:
    Так изначально и сказали Бы, что Вам эти сравнения для Ваших экспериментов нужны (мне ж не нужны, поэтому и лень мне было до того),
    но ради "научного прогресса" ))) даже 4-х контактный кабель для APPA достал для чистоты экспериментов
    Все конденсаторы проверены на одной частоте 100 Гц, в тесте приняли участие выше проверенные и добавлены два!
    p.s. ёмкость Эпкоса превышает макс границу APPA (20 mF), поэтому замер произведён только тестером
Название:	ClarityCap 200 µF.jpg
ID:	328523   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	BG NX 1500 µF.jpg
ID:	328522   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	AN Kaisei Bi-Polar 10 000 µF.jpg
ID:	328521   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Nichicon KG 10 000 µF.jpg
Название:	Nichicon KG (Super Th) 15 000 µF.jpg
ID:	328525   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Epcos 22 000 µF.JPG
  15. #10875
    Mammonth, спасибо.
  16. #10876
    Магнитогорск
    Mammonth, спасибо.
    и это всё что ль...?!, а я то хотел от Вас услышать про "количественную разницу при разном типе замера." )))
  17. #10877
    Я тогда решил что у lcr-метра калибровка съехала и придётся опять ковыряться с ним.
    Могу так же разное померить, только особо смысла не вижу. Разница есть и она подтвердилась.
    Чистым синусом конечно намного более праведное значение выходит, но для целей сравнения показания, снятые мультиметром и транзистор-тестером малость пригоднее из-за большей распространённости оных. Но традиционно намного более лучшей практикой сравнения будет взять результат и определить количественную поправку по таблице...
  18. #10878
    Магнитогорск
    Сообщение Re: Конденсаторы
    Нет, не надо ничего мерить, главное Вы для себя вывод сделали.
    В этом убедился ещё в начале 90-х, когда на работе появились отечественные измерители иммитанса Е7-12, Е7-14 и Е7-15!
    А о какой таблице с поправками речь ведёте, ежели закономерности нет, тестер в случае моих измерений увеличивает погрешность с увеличением ёмкости от 2-х до 12 % ...?!
  19. #10879
    В этом месте мысль завершается шуткой.
  20. #10880
    Новичок Аватар для vovansrnd
    zenway.ru
    А что лучше использовать в выходных каскадах всяких ламповых предварительных усилителей и т.п.?
    Раньше использовать к78-19, сейчас заказал к78-34 и white line на пробу, хотел ещё оранжевую и голубую линию взять на пробу, почитал немного эту ветку с их упоминанием и несколько расстроился Или эти отзывы относились к использованию их в фильтрах, а не в качестве разделительных?
    KZK позиционируют Оранжевую линию как одну из лучших, так как это фольговые конденсаторы. Говорят, что они ими шунтируют свою же плёнку. Но, читая эту тему... ........
