Страница 10 из 28 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 542
Тема: DAC Brio - отзывы.
  1. #181
    Частый гость Аватар для getaram
    Тюменская обл., Краснодар.
    По умолчанию Re: DAC Brio - отзывы.
    Цитата Сообщение от vadimal Посмотреть сообщение
    Комната дуратская, 5.4 на 5.5 с приделанным балконом.
    Динамик устанавливал со смещением по центральной оси.
    Вложение 325929
    "гипсокартон" это элемент конструкции написано как диагноз.
  2. #182
    Аватар для ИГВИН
    Вариант Брио с USB входом (только он) находится в Москве, включен и играет.
    Все желающие могут договориться послушать.
    Звоните или пишите Алене по телефону, указанному здесь http://noosfera-amps.ru/ru/kontakty/
    Не забываем представляться - кто, как зовут и откуда сам (с Веги или ещё откуда).
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 26.08.2018 в 13:46.
  3. #183
    Частый гость Аватар для Smouse
    Что там с Новосибом ? Ждемс
  4. #184
    Новичок Аватар для Витёк
    г.Зерноград, Ростовская обл.
    Скоро будет Думаю, до среды успею отправить.
    С уважением, Виктор.
  5. #185
    Здравствуйте. В Новосиб пока не получается отправить?
  6. #186
    Супер.
  7. #187
    Сколько стоит цап?
  8. #188
    ЦАП несколько дней как в Новосибирске. Если есть кто ещё желающий, пишите здесь или в личку.
  9. #189
    ЦАП у меня в Новосибирске (окт. район), работаю в центре. Жду команды для передачи. По прослушке буду краток. С предыдущими отзывами отчасти согласен. Может быть не буду так категоричен. Сравнивал с Роксан Каспиан М-серия1. Звук менее реалистичный у Брио чем у Роксана, особенно это понятно на голосах. Чем колоритней голос тем больше понятна разница. Но для того чтобы это услышать нужна соответствующая аппаратура. Если у вас современные аркам, пионер, тик, над до 100 т.р., берите этот ЦАП - не пожалеете. Динамика, детали, частотный диапазон, чистые верха, внятный бас - все на высоте но для того дальнейшего тракта, который не собирается в потенциале передавать реалистичный сочный звук. Чтобы понять о чем речь, нужно послушать, например, усилители Дмитрия Андронникова или других мастеров по качественному усилению звука. Всем удачи в поисках своего звука. Спасибо Виктору за возможность послушать хороший ЦАП!
  10. #190
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Роксан Каспиан М это же усилитель вроде.
  11. #191
    Roksan Caspian M-Series 1 CD
    Сравнивалось с СД.
    я также в поиске цапа, поэтому bogl к Вашим постам по этой части также присматриваюсь,
    в плане отзывов
  12. #192
    Мордовия.
    Не сказано какая была акустика и усилитель. BRIO ровно играет без окраса. Вполне возможно что акустике или усилителю не хватало окраса. У меня BRIO играл с Эхо и трехполоской на двух сеас замечательно.
    ---------- Сообщение добавлено 23:07 ---------- Предыдущее сообщение было 21:59 ----------
    BRIO обыграл даки на много выше уровнем Roksan Caspian M-Series 1 CD например NAD M51 Это из серийных цапов. И дал фору многим авторским.
    ---------- Сообщение добавлено 20.09.2018 в 00:28 ---------- Предыдущее сообщение было 19.09.2018 в 23:07 ----------
    Это не предел.
  13. #193
    Ижевск
    У Брио ток входных транзисторов маловат, (всего 1мА). Я бы поднял его в 3...5 раз .
    Последний раз редактировалось Semigor; 20.09.2018 в 08:44.
  14. #194
    Аватар для ИГВИН
    Есть ещё определенные предпочтения в звуке.
    Поэтому и надо вначале слушать, а потом думать - что с этим делать.
    Иногда слушателю важнее не подробности и нюансы звука, а общая плавная и мягкая подача, пусть даже с легким замыливанием. Зато комфортная, как разношенные удобные туфли.
    А другому важнее слышать все подробности, все группы инструментов в оркестре, острый звук гитарного фуза и т.д.
    Не всякая система может одновременно и то, и другое.
  15. #195
    Ижевск
    Игорь, с этим согласен полностью. Но тут и чисто с технической точки зрения не очень хорошо, когда модуляция тока транзисторов доходит до +-75%.
  16. #196
    Аватар для ИГВИН
    Вот с этим может спорить только совсем новичок.
    По моему мнению предел - 15%, а при возможности надо ниже.
    Я думаю, Виктор учтет такое существенное замечание.
  17. #197
    Ижевск
    Входную часть я бы сделал примерно так.
  18. #198
    Мордовия.
    Присуще PCM-63 но многим нравится.
  19. #199
    г.Кемерово
    Вот этим и различаются "древние говно ЦАП" ,что на РСМ63,что на ТДА 1540. Одним нравится одно..другим другое...
    ---------- Сообщение добавлено 17:52 ---------- Предыдущее сообщение было 17:50 ----------
    ТДА1540 ,что в пластике,что в керамике очень естественно озвучивают сч диапазон(голос),что тоже нравится многим.....
  20. #200
    Аватар для ИГВИН
    Это, как говорится - ваше мнение.
    По звуку эти два - как горбатый с мерсом.
    Но вы можете думать, что они одинаковы... Впрочем, я зарекался спорить с людьми, использующими говнолексикон.
    К сабжевому ДАКу, собранному на AD1853, всё это не имеет никакого отношения.
