Страница 39 из 61 Первая ... 29373839404149 ... Последняя
Показано с 761 по 780 из 1209
Тема: Фонокорректор на NE5532
    Ульяновск
    По умолчанию Фонокорректор на NE5532
    Решил собрать в свою Радиотехнику ЭП-101 фонокорректор на NE5532 но инет внятного ответа мне не дал я даже не нашёл схему
    Помогите пожалуйста ну ведь может у кого нибудь в загашнике лежит схемка на этом опере
    Желательно с печатной платой ато я практически савсем не умею их рисовать
    Заранее благодарен
  2. #761
    Опорный край державы
    По умолчанию Re: Фонокорректор на NE5532
    Результаты моделирования. Это без учёта влияния головы
  3. #762
    Новичок Аватар для mumusxx
    Беларусь
    Здравствуйте. просветите, если я сделаю так., правильно будет? если поможете проверить и промоделировать. буду признателен.. времени на эксперименты не хватает..
    спасибоНажмите на изображение для увеличения.
  4. #763
    резистор R7 вернуть на 5 ком. Емкость С5 выкинуть . Емкость С6 вернуть до 4 мк ровно. Резистор R10 уменьшить до значения "чтобы не орало"
    Откуда взялись фантазии в плане улучшения вполне рабочей и выверенной до соплей схемы- я не в курсе. АБ.
    Реальные замеры ачх данной схемы , а также в паре с разными бошками есть на сайте Димы Горнова-Ульфа. http://ulfdiysound.ucoz.ru/publ/avto...ekend/7-1-0-16
  5. #764
    Беларусь
    ..вот спасибо..
    это Вы , по схеме в #762?
    а то, начал перечитывать ветку - такое разнообразие номиналов..вот я и засомневался..а всего то нужно было убрать избыточное усиление..
  6. #765
    хватило бы резистор с 75 ком убавить до 47 примерно. Хотя, если честно, с указанными номиналами корректор играет чуть тише сидюка. Вольт примерно выдаёт честный.
  7. #766
    Беларусь
    я делал по Вашей старой схеме..много лет назад.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Корректор боки его сх.JPG
    вот по этой..
    только коррекция - 680-470н\ 0.15+4н7
  8. #767
    Эта схема неточная, виной тому кривой тестовый диск, по которому выводил номиналы. Сейчас работаю дисками Брюль- Къер, там с ачх все достойно и схемы не косят.
  9. #768
    Беларусь
    резистор R7 вернуть на 5 ком. Емкость С5 выкинуть . Емкость С6 вернуть до 4 мк ровно. http://ulfdiysound.ucoz.ru/publ/avto...ekend/7-1-0-16
    значит делать по посту 762 + вышесказанное Вами? т.е. вот так ? http://ulfdiysound.ucoz.ru/publ/avto...ekend/7-1-0-16
    спасибо
  10. #769
    уГУ. Проверено, звучит, работает с полпинка. Главное- с питанием не мудрите. а то есть тенденция"улучшать все что видим", и к схемочке с током в пяток-десяток жалких мА сочиняется электростанция, типа- запас не помешает. Это лишнее.
  11. #770
    Беларусь
    спасибо.буду переделывать тогда.. питание на 317 и 337, делал для возможности регулировки 12-22в для разных микрух..
    последний вопрос.. закончились кошерные резисторы на 4к7, подскажите. если я вместо R4 (4к7) я поставлю 5к1, а вместо R6 (5к) поставлю 5к6..нормально будет (если что, усиление подберу R9) ?
    спасибо за терпение. (на аудиопортале, Монаков бы мне мозг в личке выпил, за мою настойчивость ))
  12. #771
    СТАВИЛ и 5, 1 К, вместо 5к нормально, чуть на долю дБ низ подтянется и все. Проще пару 10-к спараллелить.
    Питание стабилитронами вместо 317-337 обезопасит ваши микросхемки на этапе запуска. Я делал и так: запускал схему на микросхемах , которые не жалко, скажем, tl082, и если заработало, то в сокету ставлю нормальные.
    5,6 К вместо 5.1 - какбы до фига .Цепь коррекции, все считано точно, причем, на простых номиналах, без фанатизма. И лучше не жонглировать номиналами.
  13. #772
    Беларусь
    я имел ввиду , вместо 4к7 в обр. связи 1 опера поставить 5к1...можно?
  14. #773
    можно, но усиление добавится.....Хотя, вторым каскадом удавите все равно.Главное- не меняйте соотношения резисторов в цепи ОС второго каскада: 4 мк и 2 кома, они задают спад ниже 30 герц, без этой цепи много плохого поимеете и в схеме и в звучании.
  15. #774
    Беларусь
    спасибо.
    теперь я спокоен..люблю, чтоб все идеально было
  16. #775
    И последнее. Проверяйте тестером напряжение на выходе и входе корректора. Если микросхема убивается случайно или неслучайно, на входе может оказаться все питание и головка повредится. Когда все работает, можно забыть про это. А на этапе настройки осторожность нужна.
  17. #776
    Беларусь
    я это знаю, спасибо. раньше я както настраивал та по неправильной схеме
  18. #777
    Старый знакомый Аватар для CHCLF2
    г. Ставрополь
    чем поднять низы? Увиличением или уменьшением емкости в цепи 4,0 мкф ? Второй вопрос- о фоне. Разводка и питание -Absolut! Первая мкр-ОPA 2134. вторая NE5532 . Может ли вторая фонить?
  19. #778
    Отношение низ-средина задано резистором коррекции на выходе 1го опера, 5 ком. Хочется "баса"- увеличьте резистор, тем самым убив звуковой баланс в ухнарь. Цепь 4мкф-2к обеспечивает спад усиления ниже 31 гц, для желающих слушать от нуля герц емкость можно увеличить на порядок, только зачем. Еще скажите. что ваша акустика способна работать на 30 герцах а комната позволяет ей это делать.
    Микросхемы по отдельности фонить не умеют, причина обычно за забором.
    ПС. Если явно нет баса - не факт, что в корректоре дело. Голова с высохшим демпфером будет визжать как порося, бас исчезнет.
    Последний раз редактировалось Бока; 30.09.2018 в 12:38.
  20. #779
    г. Ставрополь
    вместо 4.0 стоит 4.7мкф А причём здесь увелчение этого резистора?может уменьшить резистор ? только на сколько?
  21. #780
    читайте внимательно заново. Резистор на выхоле первого опера, 5 килоом, задает отношение низ-середина. Увеличили его-провалили средину. бас попер. Уменьшили- бас просел средина выперла. А нам нужен баланс и трогать его не моги.
    ежели у вас не 4мк ровно, а 4.7мк, резистор к нему нужен на 1,6 кома, иначе срез по низу уедет к 20 герцам.Забыл, что вам бас нужен. Тогда пусть будет 2к.
