Страница 169 из 179 Первая ... 159167168169170171 ... Последняя
Показано с 3,361 по 3,380 из 3567
Тема: О создании новых моделей динамиков+вопросы разработчикам(НОЭМА)
    Аватар для Berkut
    Идея! О создании новых моделей динамиков+вопросы разработчикам(НОЭМА)
    Предлагаю продолжить обсуждение возможности создания новых моделей динамиков на предприятии НОЭМА. Обсуждение было начато в "ЗЯ для 75гдш33 " и вышло за рамки данной темы.Принимаются к обсуждению предложения по разработке конкретных моделей.
    Сразу скажу,что на ближайшие пол года в планах создать:НЧ длнинноходный 10* и 12*,СЧ для ДК 2* и др.Испытания на АЕS мощность всех НЧ и СЧ.Повышение долговременной мощности всего модельного ряда.
    Новости
    Статьи
    Последний раз редактировалось Berkut; 23.07.2015 в 15:19.
  2. #3361
    Краснодарский край
    По умолчанию Re: О создании новых моделей динамиков+вопросы разработчикам(НОЭМА)
    Цитата Сообщение от saniaoav Посмотреть сообщение
    Весьма, только импеданс я подставлял 4.9)))
    Так вот если совпало, тогда что? Насчет этого, какая нибудь мысль появилась, что надо сделать? Хотя бы попробовать?
    Знак проехал, можно жить...
    Причем, два раза проехал .
  3. #3362
    Новичок Аватар для wer415
    Добрый день. Есть у меня два динамика 75гдн31. Подскажите от каких НЧ динамиков можно поставить на них подвес? Что бы понизить резананс и получить нормальный басНажмите на изображение для увеличения.
  4. #3363
    Здешний
    Таки резонансная частота больше от мяхкости центрирующей шайбы зависит, а не от подвеса. А так можете глянуть на сайтах чипа и дипа, аудиомании, диффузора и aie.
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
  5. #3364
    Спасибо. Посмотрю. У этих динамиков резонансная 58 Гц. Я так пнимаю лучше поменять для начала шайбу, а потом если понадобися подвес?
  6. #3365
    Здешний
    Тут такое дело... Вы лучше прикиньте у этого динамика Vas... И ориентируйтесь в сравнении с динамиками такого же диаметра у других производителей. Ежели Vas получается итак большим, то смысла делать подвес и шайбу еще гибче особого нет.
  7. #3366
    Понял. Спасибо. Измерю параметры TS и сравню.
  8. #3367
    Earendel Speakers Аватар для KoenCCXR
    wer415, Если у вас всё так, как написано в даташите, то менять что-либо смысла нет. Обыкновенный НЧ-СЧ динамик для концертной двухполоски. Возможно, у вас неправильно сделано оформление. В любом случае, глубокого баса от них не получить. Если поставить мягкую шайбу и ППУ или резиновый подвес, потребуется намного больший объем, а учитывая их линейный ход 2.5 мм в сторону, громко включить не получится. Либо делать рекон, возможно с расточкой зазора. Стоит ли овчинка выделки, решать только вам.
  9. #3368
    Эти динамики стояли в formanta as0940. Информации по ним мало. На выходных с помощью arta постараюсь их померить. Задумка у меня была сделать нч поддержку столбикам sven hp550f. Слушаю я в основном рок. По этому мне ниже 40-50 Гц особо не нужно
  10. #3369
    wer415, В той роли, что вы хотите, делать с этими динамиками не стоит ничего. Для рока более важен мидбасовый диапазон, нежели суббасовый, а эти динамик не подойдут для обоих ролей, если пытаться скрестить их со свенами. Можно попробовать собрать АС на них, добавив вч (например что-то из рупорных P-audio) и сделав настройку на 50-70 гц (точно будет ясно после снятия параметров). ИМХО, это будет лучше свенов.
  11. #3370
    Добрый день. Сделал замеры. Вот, что мне насчитала арта. Стоит ли менять центрующую шайбу? Или поддать ему с помощью среза с корректором Линквица?Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #3371
    Рязань
    Стоит ли
    Роскошный фриэйр, я б такой в заднюю полку, вместо саба!... Оба два. И без усилка, прям от магнитолы
    Денис
  13. #3372
    Здешний
    Добрый день. Сделал замеры. Вот, что мне насчитала арта. Стоит ли менять центрующую шайбу? Или поддать ему с помощью среза с корректором Линквица? Нажмите на изображение для увеличения.
    Только не усы! (с) к/ф Большие гонки
    В смысле только не корректор. Ход маловатс. Шайбу можно попробовать, 54 литра еще есть куда расти раза три...
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 11.09.2018 в 06:32.
  14. #3373
    Понял. Спасибо
  15. #3374
    Умягчение подвеса тоже хода не добавит. А так, согласен. Пересадить на подвеску от 100гдш33, будет вылитая она на НЧ. И лучше ее такую в ФИ литров на 100, чем в ЗЯ 60-70л, разница в давлении при Xmax серьезная. Но головка все равно учебная.
  16. #3375
    Спасибо. Буду искать где в Ростове можно заказать подвес с шайбой 100гдш33
  17. #3376
    Откуда в Ростове так внезапно произойдут спецдетали? Ноэме пишите-звоните. И ситуацию им объясните.
  18. #3377
    Вроде появился их представитель. Если он ни чего внятного не скажет, буду писать в ноэму.
  19. #3378
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    Вам так хочется представителя прикормить? Пишите на завод , у них есть подвижки в продаже. http://www.noema.ru/catalog/51/153
  20. #3379
    То есть у меня от 75гдн останется толко корзина, а подвижка с катушкой будет от 100гдш. Я правилно понял?
  21. #3380
    Здешний
    Да бросьте ей богу... Сайты с хламом для конструирования я Вам дал, нужно больше пишите в личку. Представитель - это в общем то никто с проспектами от своей фирмы о чем они сами мечтают... но за деньги...
    P.S. И за деньги тоже ничего особого так как нужно много экспериментировать и документировать... Всё это стоит денег, которые никто не готов платить -после этого печатают проспекты с былыми наработками. Только инжиниринг странная вещь... Былые наработки к новым наработкам иногда заходят под странным углом, не имеющим ничего общего...
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 12.09.2018 в 20:21.
