Показано с 21 по 40 из 43
Тема: Выбросы при закрытии MOSFET ИИП
    По умолчанию Выбросы при закрытии MOSFET ИИП
    Добрый всем день!
    Я новичок на данном форуме, а потому прошу не пинать сразу, если я нарушаю какие-то правила или задаю избитые вопросы.
    В общем проблема с ИП автомобильного усилителя EOS 2150.
    Исходная проблема привела меня к тому, что ИП этого усилителя очень шумный по моим меркам.
    Схема источника питания этого усилителя:
    Источник шума, судя по всему, - выбросы напряжения в процессе закрытия транзисторов.
    Вот осциллограммы на мосфетах:
    - на хх:
    - при выходной нагрузке усилителя всего 8 Вт появляются выбросы в момент закрытия мосфетов:
    - при выходной нагрузке усилителя всего 80 Вт мостом на нагрузку 4 Ом выбросы становятся уже почти равны амплитуде:
    Может ли кто-то пояснить причину появления этих выбросов и объяснить почему они разные на двух половинках симметричной схемы (хотя симметричная она только на бумаге, разводка, понятно, несимметричная)?
    Выбросы эти приводят к тому, что весь усилитель звоном звенит по всем цепям:
    - на входных клеммах питания усилителя: 750мВ,
    - в первичном питании после дросселя: 1000мВ,
    - на выходе усилителя (на нагрузке): 100мВ!
    - во вторичном питании: 80мВ,
    - в питании +/-15В предварительного усилителя: 40мВ!
    Вот, например, картинки наводок во вторичном питании:
    Буду благодарен за любые наводки по данному вопросу.
    PS: Выпрямительные диоды практически не шумят, что хорошо.
    По умолчанию Re: Выбросы при закрытии MOSFET ИИП
    vasvi,
    разработчики вполне могли завалить фронты RC-цепочкой между базами драйвера и выходом ТЛ. (резистор последовательно с ТЛ на базы, конденсатор - с баз на землю)
    Это бы дало одинаковую скорость закрывания/открывания, и мощный драйвер все-таки бы более жестко контролировал бы затворы полевиков.
    А тут здоровенные резисторы в затворах, дохлые транзисторы драйвера и микроскопическая его раскачка.
    Диоды не помогли, как мне кажется, из-за того, что драйвер не мог прожевать ток разряда полевиков.
    Так ведь диоды как раз помогли - выбросы стали больше, т.е. мосфет стал закрываться жестче, что привело к повышенной ЭДС самоиндукции индуктивности рассеяния транса.
    Я так понимаю, что чем быстрее будешь закрывать силовой транзистор, тем больше будет выброс. Или нет?
    Если мощным драйвером быстро и чётко закрывать транзистор, то куда будет сливаться энергия рассеяния?
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    vasvi
    мы про разные колебания говорим.
    У тебя в 11 посту колебания на фронте.
    Те, которе от индуктивности рассеяния - те только снаберами, параллельно ключам , первичке и вторичкам.
    vasvi
    Так вроде это одно и тоже.
    В 11 посту колебания на фронте напряжения С-И мосфета. Фронт напряжения С-И это и есть процесс закрытия транзистора.
    Перед закрытием трнанзистора по обмотке транса через транзистор течет ток, который запасает в индуктивности рассеяния некоторую энергию. И чем больше ток, тем больше энергия.
    Когда мы пытаемся закрыть транзистор и уменьшить ток, по закону коммутации индуктивность рассеяния "сопротивляется", пытается поддержать ток на прежнем уровне и начинает развивать ЭДС самоиндукции.
    Это ЭДС самоиндукции мы и видим в виде всплеска, который через эффект миллера затягивает процесс закрытия транзистора до тех пор, пока вся энергия не расходуется.
    После расходования этой энергии эффект миллера сходит на нет и транзистор закрывается.
    Попытка закрыть транзистор быстрее приводит к тому, что у всплеска растет амплитуда, но уменьшается время.
    Я вот только одного не могу понять - почему данной проблемы нет (или она по другому выглядит) на других усилках?
    Voronezh
    А разводку ПП не можете показать? Особенно место, где истоки ключей с массой соединяются и где распаян их драйвер. Че то очень похоже на положительную обратную связь по цепи истоков на драйвер. Т.е. в момент всплеска идет неуправляемый драйвером быстрый скачек сопротивления каналов ключей.
    Юг Украины
    не совсем.
    Выброс над полкой после фронта - это коммутация ключа, он будет всегда, если нет снабберов, которые поглотят энергию с индуктивности рассеяния, ну или заваленные фронты, что бы уменьшить изменение напряжения.
    Генерация на фронте - это влияние емкости з-с.
    Она от того, что сопротивление в затворной цепи сравнимо с сопротивлением емкости З-С, которая не дает закрыться мосфету.
    Она от дохлости драйвера, который не может "втянуть" ток, который пролетает через емкость С-З.
    Ее нет когда используется адекватный драйвер и сопротивления в затворе.
    На туже uc3843, которая может больше 1А по віходу, часто всеравно ставят внешний драйвер, потому что и 1 А часто маловато для "контроля" затвора.
    Да, интересная гипотеза.
    Общий план:
    Разводка силовой части и драйвера:
    Будет интересно услышать ваш комментарий на тему этой разводки.
    ---------- Сообщение добавлено 09:52 ---------- Предыдущее сообщение было 09:21 ----------
    не совсем.
    Выбросов над полкой после фронта нет совсем.
    Допустим. В таком случае каковы Ваши рекомендации по изменению схемы драйвера?
    Ленобласть
    Вероятно, взят слишком большой сердечник (вместо маленького, но на копеечку более дорогого) плюс неправильная намотка = большая Ls.
    Юг Украины
    В затворы - по 10-22 Ома, транзисторы драйвера - как минимум 500мА, лучше что-то на 1-3А, резистор у ТЛ-ки - от 510 до 1ком.
    Как в вопросе с сердечниками разобраться? Где почитать?
    Как понять какой у меня и какой туда нужен в идеале?
    ---------- Сообщение добавлено 10:33 ---------- Предыдущее сообщение было 10:29 ----------
    Можно, конечно попробовать, но вот ещё нашел схему легендарных усилителей DLS старых серий, с которых, судя по всему "списывали" схемотехнику разработчики EOS:
    DLS A5-DCA4.pdf
    Так вот в нём точно такой же драйвер.
    И резюки в затворах по 100 Ом и транзисторы драйверные на 200мА и резюки в базах драйверных транзисторов по 10кОм.
    И это при том, что по 6 мосфетов в параллель работают.
    Т.е. имеем точно такой же "вялый" драйвер. Видимо это неспроста...
    Последний раз редактировалось vasvi; 13.09.2018 в 11:31.
    Ленобласть
    Где почитать
    Тут есть.
    Юг Украины
    Скорее всего это копипаста.
    Кто-то один сделал, и понеслось.
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    С измерениями шумов и наводок на таких частотах действительно всё непросто. Мегагерцовая помеха ходит по цепям усилителя как хочет, без оглядки на дорожки.
    Измерять её совсем не просто, нужно и щуп маленький использовать и кабель щупа кидать максимально подальше от ПН.
    vasvi, вам нужна земляная пружина...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Тут есть.
    Спасибо!
    Интересно.
    ---------- Сообщение добавлено 16:22 ---------- Предыдущее сообщение было 16:19 ----------
    Ещё порылся в схемах усилителей GroundZero - аналогичная картина - "вялые" драйвера с резюками в затворе по 100Ом и транзисторами на 200мА.
    Видимо делают его мягким, чтобы смягчить выбросы при коммутации.
    ---------- Сообщение добавлено 16:22 ---------- Предыдущее сообщение было 16:22 ----------
    Спасибо, полезная штука, прикуплю себе такое.
    Измерять наводки и шумы проще будет.
    Юг Украины
    Заваливать фронты нужно до драйвера, хоть бы той-же RC цепочкой.
    Прямая аналогия - тот же УМ.
    Коррекция идет в УН. Если первые транзисторы выходной двойки унылы, то и результат соответствующий
    Элементарно делается из распрямленной пружинки подходящего диаметра.
    Снимать - не нужно, потому что без пружинки уже ничего мерять и не захочешь.
    А нет ли на примете схем реальных усилителей с таким решением?
    Т.е. когда сам по себе драйвер жесткий, но фронты завалены RC-цепочками между генератором и драйвером.
    Спасибо за идею.
    Ленобласть
    Резистор в снаббере 56 ом - это очень много. Снижать вплоть 1 ом (одновременно в обоих плечах), но при этом попробовать уменьшать конденсатор.
    Да, я тоже обратил внимание на этот фактор при штудировании схем разных усилителей.
    Типовой снаббер в усилителях с "вялым" драйвером - 10 Ом и 10 нФ.
    В EOS-ах снаббер везде 56 Ом и 2.2 нФ.
    Надо будет попробовать вариант 10-10.
    Правда я пока собрал машину, а тем временем коплю мысли для следующей итерации.
    Последний раз редактировалось vasvi; 18.09.2018 в 15:14.
    Беларусь, Молодечно
    В полумостовых преобразователях для замедления процесса выключения, шунтируют сток-исток ключей с помощью высоковольтных керамических конденсаторов.
    Вот так выглядит процесс выключения без них:
    А так с конденсаторами по 1нФ:
Название:	DS VN 1n+1n.jpg
    Наложение графиков:
    Синий - без замедляющих конденсаторов, Зеленый - с конденсаторами по 1нФ, Красный - напряжение в точке соединения транзисторов полумоста.
    В пуш-пул схемах не знаю как оно себя поведет, но попробовать ничего не мешает.
    Ленобласть
    Ну что тут нового-то. Подбираем снабберы и рассеиваем тепло ими Или мотаем хороший трансформатор, как я сделал.
    Voronezh
    Как бы сквозной ток не получить. Закрывание то замедлим, а открывание остается прежним - быстрым. Тут еще и паузу надо бы увеличить.
