Страница 19 из 39 Первая ... 9171819202129 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 770
Тема: Трехполосная АС с двумя НЧ SEAS.
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Трехполосная АС с двумя НЧ SEAS.
    Описания пока нет, но загрузил схему фильтра, эскиз корпуса и фото в папку:
    http://krilovlab.com/2x1215/
    Фото с выставки РХЭ 2015 (не мои):
    http://s016.radikal.ru/i336/1511/c8/04d77f04dc48.jpg
    http://s020.radikal.ru/i719/1511/ce/fac7ed4c9a95.jpg
    Особенность данной АС - первые электрические и акустические порядки снизу и первый электрический сверху на СЧ.
    Появилась возможность подключить басовики без переполюсовки.
    Графики АЧХ и импедансов динамиков и системы:
    drivers_z - импеданс динамиков;
    tw_mid_spl - АЧХ пищалки и мида;
    woofers_spl - АЧХ верхнего и нижнего басовиков;
    sys_spl_1m - АЧХ системы по оси твитера и на 10см выше оси;
    sys_z - импеданс системы.
    Дополнение от 25.11.2015:
    Поправил еще фильтр. Там на пищалке стоял еще один гасящий резистор 0.82 Ом. Мне показалось, правда, что у меня дома верха чуть мало. На выставке с кафелем, вроде, играло нормально.
    Дополнение от 19.06.2018:
    Сделал еще одну пару, изменил (упростил) корпус, и немного поменял фильтр.
    Дополнение от 19.03.2016:
    Добавил последнюю версию фильтра - 2017 года.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 19.05.2018 в 09:20.
    Георгий Крылов
  2. #361
    По умолчанию Re: Трехполосная АС с двумя НЧ SEAS.
    Вниз больше: закроет 2 и 3, достанет до 4. Это явно не прецизионная вещь. 5см вверх или вниз не испортят все безвозвратно.
    Но лучше одним куском делать, вырезав в нем две дырки под ФИ и блок терминалов, или порезать на три части и расположить только по стенкам 2, 3, 4 подсекций (переходы между подсекциями оставить незакрытыми синтепоном)?
  3. #362
    Достаточно одной дырки под ФИ. Ситепон вешается после установки всех фильтров, протягивания всех проводов и пайки проводов от фи к терминалам (одним куском).
    Георгий Крылов
  4. #363
    Частый гость Аватар для Dreew
    Георгий, если нет возможности отодвинуть далеко от стены эту трехполоску, максимум 10-15 см от стены, на сколько это будет критичным? В подобной ситуации будет лучше сделать ФИ вперед или оставить сзади и заткнуть его поролоном?
  5. #364
    Сначала подвиньте и посмотрите. Если будет много баса, можно немного синтепона в трубу положить. Только надо его, если прирастет, чем-то закрепить, иначе воздухом его выплюнет на большой громкости.
    Но чем дальше от стены - тем лучше играет.
    Георгий Крылов
  6. #365
    Т.е. получается, что этот кусок синтепона не совсем у задней стенки располагается? Особенно с учетом того, что, если СЧ-ВЧ фильтр крепить на заднюю стенку, а не на боковую (как предусматривалось ранее),а высота у этого фильтра получается приличная ( два мандорфа суприм 15 и22 мкф друг на друге уже 9 см (как на фото вашего фильтра)). Это значит, что синтепон будет висеть на расстоянии порядка 10 см от стенки? А как его крепить тогда?
  7. #366
    Того, что он будет держаться за трубу - вполне достаточно. А то, что не у стенки - это даже лучше для подавления стояченй волны между передней и задней стенкой - наиболее слышимой.
    Георгий Крылов
  8. #367
    Понятно. Спасибо за пояснения. Верхняя часть куска, я так понимаю, будет держаться только за счет проводов, идущих в СЧ-ВЧ секцию? Все-таки в четырех крайних точках, наверное, стоит степлером пришпилить этот кусок? Чтобы не переживать, если вдруг придется транспортировать АС.
  9. #368
    Масса куска 10-2кг (10г), усилие, которое нужно, чтобы натянуть его на трубу - 2Н. Вопрос: какое ускорение должна приобрести АС, чтобы синтепон слетел с трубы? При этом еще синтепон держится на трех отверстиях в распорках.
    Георгий Крылов
  10. #369
    А как правильнее подключить проводку на НЧ-головки?
    1. Протянуть от кроссовера провода на клеммы одной голоски и от них на клеммы второй голоски?
    2. Или от кроссовера подвести провода к одной и второй головке?
  11. #370
    Я тяну от фильтра парами проводов HookUp до каждой клеммы динамика и не паяю, а ставлю на ножевые клеммы. Это намного удобнее: легко снять и поставить обратно любой динамик.
    Мне кажется, последние повторяющие слишком серьезно к этому относятся. Это не сборы в одиночный зимний пеший поход на плато Путорана.
    Георгий Крылов
  12. #371
    Георгий, Вы когда доделаете трехполоску на Satori, потом с друзьями сравните эти две трехполоски?
    Интересно мнение о результатах сравнения.
  13. #372
    Я смогу сравнить только по памяти, а память у меня от Альцгеймера. Друзья похожие, но, может, вспомнят что-то.
    Есть призрачный шанс на РХЭ выставить.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 11.09.2018 в 18:36.
    Георгий Крылов
  14. #373
    Я не о том, что синтепон может слететь с трубы, просто мне подумалось, что углы будут болтаться.
    Георгий, а подскажите по поводу заполнения СЧ-ВЧ секции синтепоном. Рекомендованное 70% заполнение, мне кажется, достаточно расплывчато - как распушить, как согнуть и т.п. У всех по-разному может получиться. Не могли бы вы уточнить какой длины и ширины кусок того же аудиоманиевского синтепона 25мм толщины нужно запихнуть в СЧ-ВЧ секцию, чтобы соблюсти эти условные 70% ?
  15. #374
    У меня даже нет записей, сколько и как я укладывал синтепона в СЧ. Туда ижут мелкие обрезки, которые остаются от разрезанного куска.
    главное, стараться не сминать сильно. Если куски примерно 200Х150, то они держатся в отсеке за стенки. Вокруг динамика должно быть свободное пространство., а все стенки должны быть закрыты.
    Георгий Крылов
  16. #375
    ...а все стенки должны быть закрыты.
    И передняя?
  17. #376
    от передней мало остается - там динамик, а часть ее и так будет закрыта.
    Георгий Крылов
  18. #377
    Георгий, а синтепон является лучшим материалом для заполнения? Хорошо ли комбинировать, к примеру: синтепон и акустический поролон?
    Извиняюсь. Дейсткительно сильно дотошные вопросы от некоторых повторяющих
  19. #378
    Синтепон нужен для (частичного) подавления стоячих волн в корпусе. Параллельно он увеличивает объем, который видлит динамик.
    Второе у, скажем, у какого-нибудь Lamb*s wool получается лучше, а для первого подойдет и синтепон, потому что он дЕшев. А насильно увеличивать виртуальный объем корпуса, который изначально сделан правильно - не нужно.
    пока я in a calm mode, можно еще попробовать, что-то спросить...
    Георгий Крылов
  20. #379
    Я хотел спросить, как Вам среднечастотник Сатори в сравнении с этим 15M?
  21. #380
    РФ Саратов
    Позвольте вклинится, синтепон удобен в работе, ему не надо шить мешок, но если говорить о звукопоглощении то от хлопковой ваты он отстаёт и значительно. Уже был разбор на эту тему и я уже писал но было это давно, другое дело если глушить надо не сильно а чуть-чуть, тогда и синтепон годится.
    Есть у меня две спальные подушки одинакового размера, одна ватная а другая синтепоновая, сидя перед источником звука закрываю ухо синтепоновой подушкой и слышу всё почти так-же громко только глуше, закрываю ватной и слышу значительно тише и гораздо глуше.
