Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 43
Тема: Выбросы при закрытии MOSFET ИИП
    По умолчанию Выбросы при закрытии MOSFET ИИП
    Добрый всем день!
    Я новичок на данном форуме, а потому прошу не пинать сразу, если я нарушаю какие-то правила или задаю избитые вопросы.
    В общем проблема с ИП автомобильного усилителя EOS 2150.
    Исходная проблема привела меня к тому, что ИП этого усилителя очень шумный по моим меркам.
    Схема источника питания этого усилителя:
    Источник шума, судя по всему, - выбросы напряжения в процессе закрытия транзисторов.
    Вот осциллограммы на мосфетах:
    - на хх:
    - при выходной нагрузке усилителя всего 8 Вт появляются выбросы в момент закрытия мосфетов:
    - при выходной нагрузке усилителя всего 80 Вт мостом на нагрузку 4 Ом выбросы становятся уже почти равны амплитуде:
    Может ли кто-то пояснить причину появления этих выбросов и объяснить почему они разные на двух половинках симметричной схемы (хотя симметричная она только на бумаге, разводка, понятно, несимметричная)?
    Выбросы эти приводят к тому, что весь усилитель звоном звенит по всем цепям:
    - на входных клеммах питания усилителя: 750мВ,
    - в первичном питании после дросселя: 1000мВ,
    - на выходе усилителя (на нагрузке): 100мВ!
    - во вторичном питании: 80мВ,
    - в питании +/-15В предварительного усилителя: 40мВ!
    Вот, например, картинки наводок во вторичном питании:
    Буду благодарен за любые наводки по данному вопросу.
    PS: Выпрямительные диоды практически не шумят, что хорошо.
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    По умолчанию Re: Выбросы при закрытии MOSFET ИИП
    Замерить питание на микре под нагрузкой. А так-же esr кондеров фильтра.
    Вот так выглядит питание, вернее его пульсации, измеренные прям на ножках TL494 при выходной нагрузке усилителя 80Вт:
    Средний уровень напряжения около 11В (на столе питаю усилок от не очень мощного аккума).
    ESR измерить к сожалению нечем.
    В первичке стоят электролиты общего назначения Rubycon YXA, я пробовал подкинуть в первичку низкоимпедансные Jamicon WL 1500*25 3шт - "свистопляска" снижается примерно в 2 раза.
    Сейчас заказал 4шт таких по 2200*35В, поменяю в субботу, отпишусь.
    Последний раз редактировалось vasvi; 05.09.2018 в 23:04.
    Voronezh
    Снабберные цепочки проверяли? Может контакта нет у одной из них. Мало ли, сухая пайка, вибрации - все же машина!
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Зачастую в подобных устройствах как трассировка печатной платы так и схемотехника в плане борьбы с помехами просто катастрофическая. На это просто внимание не обращают, руководствуясь правилом "число отказов приемлемое значит и так сойдет". Установка просто хороших конденсаторов обычно не дает значительного выигрыша. Опять же зачастую довести такое устройство до ума не прибегая к кустарщине с применением ножей, фрез и листовой медной фольги не удается.
    Если есть возможность, не плохо было бы выложить фото платы, чтобы можно было нормально разглядеть трассировку.
    Нижний Новгород
    Я бы попробовал припаять параллельно затворным резисторам диод, для ускорения закрытия. Да и уменьшил бы затворные резики в 2 раза
    Частый гость Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    я-бы добавил резисторы около 510 Ом между драйверами затворов и выходами микросхемы
    Ленобласть
    Почти наверняка ВЧ- мусор лезет во вторичку по земле.
    Я развязывал дросселем:
    http://akotov.narod.ru/autohifi.html
    Или щуп осциллографа не там стоит - откуда выбросы на 15 вольтовом питании-то? Или наводка на щуп и т.п.
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Для уменьшения выбросов например в lt1683 и подобных наоборот делают замедление открытия и закрытия. Правда в этом случае ключи дико греются, но для не сильно больших мощностей можно найти компромис.
    Такой режим ключей в данном варианте приведет к неизбежному пробою.
    Последний раз редактировалось ВаСыЛь; 06.09.2018 в 12:31.
    Всем спасибо за активную помощь!
    Проверил, всё было нормально.
    ---------- Сообщение добавлено 14:45 ---------- Предыдущее сообщение было 14:42 ----------
    Вот:
    При этом выбросы в нижнем плече группы из четырех транзисторов больше, чем в верхнем.
    ---------- Сообщение добавлено 14:48 ---------- Предыдущее сообщение было 14:45 ----------
    Попробовал.
    Диоды для ускорения закрытия дают обратный эффект. Выброс в момент закрытия растет.
    ---------- Сообщение добавлено 14:48 ---------- Предыдущее сообщение было 14:48 ----------
    А в чём смысл этого решения?
    ---------- Сообщение добавлено 14:55 ---------- Предыдущее сообщение было 14:48 ----------
    Штатная схема соединения земель в этом усилителе такая:
    Предлагаете удалить конденсатор 220n между первичкой и вторичкой, а вместо резистора дроссель ставить?
    С учетом того, что помеха мегагерцовая, кажется, что это не поможет.
    Нет, всё нормально я там измеряю. Осциллограф с аккумуляторным питанием, а измеряю шумы в питании +/-15В прямо на ножках ОУ.
    ---------- Сообщение добавлено 14:57 ---------- Предыдущее сообщение было 14:55 ----------
    Осциллограмма под нагрузкой?
    Это похоже на правду. Надо чуть-чуть замедлить закрытие. Вот только за счет чего в моей схеме это сделать?
    Этот выброс при закрытии транзистора укрупненно выглядит вот так (голубая осциллограмма):
    Основной импульс выброса имеет частоту порядка 1 МГц, а далее затухающая болтанка с частотой около 8 МГц, ну и всё это повторяется с частотой преобразования.
    Вот эти мегагерцы без труда проникают во вторичку и в питание предварика. Именно их (мегагерцовые затухающие пачки) и видно во вторичке.
    Пленка и керамика NP0 в питании предварика не помогают, нужно бороться именно с источником этой помехи - процессом закрытия транзюков.
    Последний раз редактировалось vasvi; 06.09.2018 в 20:45.
    Voronezh
    При исправном снаббере такого быть не должно. Проверьте еще раз с измерением параметров входящих в него деталей. Именно снаббер снижает скорость переключения ключей. Он исправляет недостатки разводки печати и не слишком низкоомного драйвера ключей. А у Вас все признаки "защелки" ключей из-за эффекта Миллера.
    Из Замкадья
    Под это дело нужен специальный контролер. Я делал на lt1683 для ЦАПа, но там ток и мощность меньше гораздо. Результат впечетляющий, после LC фильтра остатки несущей не обнаруживаются осцилографом.
    Снабер в моем случае 56R/2.2n.
    Проверил, параметры номинальные. Попробовал увеличить емкость до 33n - выбросы вообще никак не изменились, но сами импульсы немного стали подрезанными.
    ---------- Сообщение добавлено 20:57 ---------- Предыдущее сообщение было 20:40 ----------
    Пытался понять, почему выбросы разные, смотрел что там происходит в затворах мосфетов обоих плеч
    Там где выброс меньше, такое впечатление, что и на затворе напряжение медленнее спадает.
    Т.е. такое впечатление, что действительно нужно попробовать замедлить закрытие транзисторов при сохранении скорости открытия.
    А может дело просто в том, что индуктивность рассеяния полуобмоток разная, вот и энергетика выбросов разная...
    Ленобласть
    Но как? Там же RC-фильтр 270 Ом и 470 мкф! Это исключено. Это либо помеха на щуп с делителем, либо по земле.
    Разный выброс на плечах потому, что кривой трансформатор (а какие еще можно на кольце намотать?) и обмотки имеют разную индуктивность рассеяния.
    Звон на картинке на частоте из-за снабберов. Если их убрать его почти не будет, но пик будет выше и может пробить мосфеты.
    Чтобы отсеять влияние УНЧ на ПН, нужно нагрузить шины питания резистивной нагрузкой на ту же мощность, что и пробовали.
    Можно попробовать отключить снабберы впараллель силовым диодам - они там нах не нужны.
    Юг Украины
    vasvi,
    Я бы уменьшил резисторы с 9 и 10-й ноги ТЛ494 на землю - те, которые обеспечивают запирание драйвера на с546/556 - 10кОм это слишком.
    Вроде как ТЛ-ка умеет по этим выводам до 250мА, при питании в 15В, я бы поставил что-то вроде 470 Ом.
    Ну и эти самые драйверные поменял бы на 0,5-1А, типа 2n2907/2n2222a
    С измерениями шумов и наводок на таких частотах действительно всё непросто. Мегагерцовая помеха ходит по цепям усилителя как хочет, без оглядки на дорожки.
    Измерять её совсем не просто, нужно и щуп маленький использовать и кабель щупа кидать максимально подальше от ПН.
    Уменьшать снаберы мосфетов я не пробовал, пробовал увеличивать (больше емкость, меньше резистор), но это вообще никак не отразилось на этих выбросах.
    Снаберы диодов отключать не рискнул.
    ---------- Сообщение добавлено 11:19 ---------- Предыдущее сообщение было 11:15 ----------
    vasvi,
    10кОм резисторы база-земля драйверных биполярников пробовал уменьшать вплоть до 820 Ом - не повлияло никак. Пробовал параллельно резюкам в затворах мосфетов ставить диоды для ускоренного запирания - выброс стал только больше.
    В общем пришел к выводу, что тут всё как раз наоборот, запирать мосфеты нужно немного дольше, чтоб для накопленной энергии индуктивности рассеяния было время на стекание. Но делать это не рискнул.
    ---------- Сообщение добавлено 11:24 ---------- Предыдущее сообщение было 11:19 ----------
    В общем пока ограничился тем, что в перивчном питании установил низкоимпедансные ВЧ электролиты Jamicon WL - 4шт 2200*35. Это позволило снизить пульсации первичного питания после дросселя в три раза как по основной частоте преобразования так и по "мегагерцовым" всплескам.
    В питании предвариков - добавил пленку прям по ножкам питания каждого ОУ.
    Эти меры немного понизили шумы и наводки.
    Последний раз редактировалось vasvi; 10.09.2018 в 13:20.
    Юг Украины
    vasvi
    Мне кажется, что происходит приоткрывание мосфетов помехами через емкость З-И.
    Для этого нужно как-раз минимизировать сопротивления от затворов и немного прокачать драйвер.
    Грубо говоря, ток от базы драйвера на землю ограничен 10к, при 15 это 1.5мА.
    Даже если усиление транзисторов драйвера 100, то это несчастные 150мА на 4 полевика.
    После уменьшения резистора ТЛ-ки и замены транзисторов драйвера нужно уменьшить затворные резисторы полевиков до вменяемых 10 Ом.
    Если хочется малого dU/dT, то мотыляние вялым драйвером явно не тот способ, обычно это делается снаберами.
    vasvi
    Я для себя этот процесс понимаю так (может ошибаюсь):
    Мосфет пытается закрыться с большим dU/dT, индуктивность рассеяния транса начинает ещё быстрее выдавать ЭДС самоиндукции (как реакция на уменьшение тока).
    Эта ЭДС через паразитные емкости затвора (эффект миллера, вероятно) опять приоткрывает тразистор (слабый драйвер тому препятствует слабо) и удерживает его в этом состоянии какое-то время.
    Энергия, накопленная в индуктивности рассеяния, сходит на нет, после чего мосфет уже безболезненно закрывается.
    Я пробовал резюки затворов шунтировать диодами (анодом к затвору) и при этом в базе драйверного транзистора уменьшал сопротивление с 10к до 0.82к.
    Сами драйверные транзисторы не менял.
    Всё это привело к росту выбросов. А как иначе? Хочешь - не хочешь, а энергию, накапливаемую в индуктивности рассеяния нужно куда-то сливать.
    Т.е. видимо у разработчиков в этом и была идея - замедлить dU/dT вот таким вот "мягким" драйвером.
    Но идея, на мой взгляд, до логического конца не доведена.
    Эти выбросы имеют спектр 1-10МГц и гуляют по всей плате, не зная преград и границ.
    Юг Украины
    vasvi,
    разработчики вполне могли завалить фронты RC-цепочкой между базами драйвера и выходом ТЛ. (резистор последовательно с ТЛ на базы, конденсатор - с баз на землю)
    Это бы дало одинаковую скорость закрывания/открывания, и мощный драйвер все-таки бы более жестко контролировал бы затворы полевиков.
    А тут здоровенные резисторы в затворах, дохлые транзисторы драйвера и микроскопическая его раскачка.
    Диоды не помогли, как мне кажется, из-за того, что драйвер не мог прожевать ток разряда полевиков.
