Страница 71 из 92 Первая ... 61697071727381 ... Последняя
Показано с 1,401 по 1,420 из 1840
Тема: OPEN BAFFLE SPEAKERS
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию OPEN BAFFLE SPEAKERS
    https://www.parts-express.com/eminen...river--290-407
    Лучший динамик для открытого оформления на НЧ....
    https://www.parts-express.com/goldwo...oofer--290-386
    И этот, тоже не плох для ОЯ
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1502536135
    Схемка фильтров.
    На зарубежных форумах довольно распространённая тема, а у нас не очень...
    Вот, много вариантов: http://www.quarter-wave.com/Gallery/Gallery.html
    Последний вариант щитов: две Альфы +Бейма на СЧ + ХЕйл на ВЧ.
    http://photo.qip.ru/users/yras/42025...#mainImageLink
    С моей подачи Борис Борисыч сделал этот щит.
ID:	298601   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	244612   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	225333   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2016-04-23 20.42.16.jpg
ID:	265129   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АЧХ 1м 2,83RMS.png
ID:	299548   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 04.01.2018 в 14:24.
    Андрей Константинович
  2. #1401
    Здешний
    По умолчанию Re: OPEN BAFFLE SPEAKERS
    У меня гудит, особенно когда ставлю ближе к углам...
    А для чего ставить ближе к углам? Сцена тю-тю...
    Осторожно! Модератор форума банит за личную переписку.
  3. #1402
    Частый гость Аватар для Jazz36
    мне кажется, что если приходится ставить в углы, то что то пошло не так, стоит вернутся назад и искать проблемы.
    частота раздела НЧ очень высокая
    имхо конечно.
  4. #1403
    из преисподнии
    поэтому и гудит в углах...
    P.S. а для СЧ - низкая, компромисс получается - говорю же АО не доделано...
  5. #1404
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Итак, сравниваю щиты с другими АС...
    Лучше ничего не звучит.
    ---------- Сообщение добавлено 22:14 ---------- Предыдущее сообщение было 22:10 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 22:54 ---------- Предыдущее сообщение было 22:14 ----------
    Я, и телек смотрю и слушаю через внешнюю акустику.
  6. #1405
    Частый гость Аватар для Dimtan
    Югра
    А если вместо ШП динамика на СЧ поставить компр.драйвер с рупором (800-4000гц) и доп. мидбасовый динамик, то больше слушать другие АС не захочется.
  7. #1406
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    Дождались и мои Альфы домиков для себя. http://ulfdiysound.ucoz.ru/publ/moi_...iator/4-1-0-33
ID:	346327 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	альфа сзади.jpg
  8. #1407
    Альфа в щите подходящего размера с оптимальным фильтром способна выдать очень музыкальный бас, незатянутый, легкий и слитный. Нужно выполнить два условия: размер щита и правильный фильтр. Получается не у всех .
    Диме удалось, вопросов к нему нет.Один респект.
    Последний раз редактировалось Бока; 07.05.2019 в 09:58.
  9. #1408
    Московская область
    Дмитрий, как говорится, вэлкам в клуб альфоводов! Хорошая реализация! Я свои Альфы тоже не стал продавать.
  10. #1409
    U.L.F., и как оно в сравнении с троелсовскими OBL?
    Последний раз редактировалось Jazz36; 07.05.2019 в 08:18. Причина: ошибка
  11. #1410
    Тула
    Дело в том что у OBL-11 размер передней панели и боковых стенок был ощутимо больше. Там всё-таки оя, а тут скорей недощит. По субъективному восприятию уровень баса у одной ЭминенсДельтаЛайт и двух Альф сравним. Но , опять повторюсь, у клонов ОВL размер крупней был. Чтоб объективно сравнить надо бы по идее их в похожие оформления ставить. Но одна Дельта Лайт в такой мелкой открытке, как у меня сейчас думаю совсем не забасила бы. Но конечно, чего там говорить, Эминенс Дельта Лайт это всё-таки динамик совсем другого уровня и ... другой цены. Нынче купить пару Дельт с пересылкой из Америки подороже будет, чем 4 Альфы у российских дилеров. Если бы у меня спросили, что я предпочёл, пару 15" Дельт или квартет Альф, то я бы выбрал пару Дельт.
    Последний раз редактировалось U.L.F.; 07.05.2019 в 09:05.
  12. #1411
    U.L.F., спасибо за мнение, мало кто попробовал и то, и это.
  13. #1412
    Совпало, что в эти дни удалось побывать в соседнем городе у владельца щитов с одной Альфой на нч. АЧХ внизу в точности повторяет представленную Дмитрием, полка от 50 до 200гц и плавный спад с ростом частоты. Дима верно подметил, что один динамик в недощите не даст нужного баса, придется либо увеличить площадь щита либо увеличить число динамиков. В обоих случаях чем-то жертвуем .
  14. #1413
    Irkutsk
    Aльфа в щите с ЭАОС
    Ниже её АЧХ в ближнем поле без ЭАОС и коррекций (измерительный микрофон примерно в 5 см от пыльника)
    Можно сказать, что сам динамик от 40 Гц тянет неплохо так..
    Да, Альфа была черная.
  15. #1414
    В ближнем поле все басовики красавцы. Оттяните микрофон на метр- полтора и повторите измерение.
    Увидите реальную картину вашего динамика в конкретном офрмлении.
  16. #1415
    да не только басовики))
    ещё интереснее ставить микрофон там, откуда будешь слушать
  17. #1416
    Irkutsk
    Не ради спора, но просто для уточнения, например прошные трансдуцеры для рупоров (мощный мотор) не так красивЫ вблизи по АЧХ.
    Например, это 15" от англичан с мощным мотором (PRECISION DEVICES PD.158), там совсем другая АЧХ в ближнем поле..
  18. #1417
    Придется им поработать над собой. Хотя куда им, альбионцам туманным ...
  19. #1418
    Андрей, если нас интересует поведение басовика в районе резонанса, то измеряем его в упор к диффузору. На ачх прекрасно виден выброс примерно +3 дБ на 50 Гц, а значит, добротность динамика в данном оформлении - примерно 1, 4. Что так и есть.
    ВЧ и сч излучатели смотреть в упор мало смысла, сам микрофон уже переизлучает отраженные сигналы и вмешивается в ачх, да и расстояние нужно для формирования стабильной картины .
    Приведенная вами ачх 15" с мощным мотором лишь подтверждает положение , что у низкодобротных динамиков с легкой подвижкой басовая полка начинается от сотен Герц и обычным способом баса не добыть, кроме рупорного оформления или другой экзотики.
  20. #1419
    Частый гость Аватар для hsv7676
    Мичуринск
    А из чего сделаны такие дуги перед Альфами?
  21. #1420
    Тула
    Из стали. Лазерная резка и покраска.
