Страница 148 из 200 Первая ... 138146147148149150158 ... Последняя
Показано с 2,941 по 2,960 из 3996
Тема: Транзисторный ламповик Сергея Рубальского
    Аватар для toro
    Томск
    По умолчанию Транзисторный ламповик Сергея Рубальского
    Кто нибудь уже макетировал/отслушивал усилитель Сергея Рубальского с последнего Суховского РадиоХобби, №5-6 2014, стр.38, С.Рубальский «Транзисторная альтернатива ламповому однотакту». Отличительная функция - регулируемый уровень гармонических искажений. Собираюсь повторить схема довольно проста, и в статье описаны и классифицированы "новые" искажения в УМ и простые способы их измерения. Могу скрины с приложить если это можно здесь.
    Сергей Рубальский структурировал информацию о "транзисторном ламповике",
    частично с 3 -го пункта по 9 пункт ссылки на результаты, полученные в макете - "железе".
    1.Статья и тут
    2.Файлы эмуляции в МС10
    3.Принципиальная схема ВК и варианты макетных плат 1 2 3
    4. Фото макета
    5. Диф фильтр
    6. Спектр гармоник макета ВК
    7. Регулировка спектра гармоник макета ВК, меандр
    8.Искажения при мягком клиппинге в макете 1 2
    9.Оценка искажений амплитудно-фазового спектра сложного сигнала в макете
    Дополнительно в теме рассматривались вопросы:
    1. Искажения амплитудно-частотной характеристики (полюса)
    2. Зависимость линейных и нелинейных искажений
    3. Связь искажений АХ и ГВЗ в динамике.
    4. Искажения фазо-частотной характеристики, запас фазы, устойчивость
    5. Статическое и динамическое входное сопротивление ВК в полосе частот и нагрузок и
    выходное динамическое сопротивление ВК в диапазоне токов покоя
    6. Статическая и динамическая амплитудные характеристики
    7. Переключательные искажения
    8. Амплитудные искажения.
    9. Клиппинг
    10. Стресс тест
    11. Искажения Амплитудно-фазового спектра сложных сигналов.
    12. "Транзисторный ламповик" для наушников.
    Последний раз редактировалось toro; 24.10.2015 в 07:52.
  2. #2941
    Завсегдатай Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Re: Транзисторный ламповик Сергея Рубальского
    У меня две пары выходных транзисторов. Все уже есть. Игорь любезно развел плату под две пары. Все готово уже, но еще не запускал. Платы вытравлены, трансы намотаны, спаяно все. Питание будет стабилизированное +-55 В. Размах макс должен быть где то 2*23 =46 В где то так. Нагрузка 8 Ом
    Андрей.
  3. #2942
    Посмотрите на графики выше, входной импеданс на частоте 20 кГц составил около 20 кОм, требуется буфер после лампового усилителя напряжения, иначе получите общие искажения больше собственных искажений ВК.
  4. #2943
    Украина, Винница
    Там буфер параллельный на входе с плавающим питанием по моему. Хотя вот меня интересует вопрос, если использовать в ВК просто параллельный повторитель на хороших Дарлингтонах Санкен, там при токе базы 1,5 мА ток коллектора 15 А, не используя вольтдобавку и генераторы тока будет лучше или нет? Спасибо.
    Последний раз редактировалось duty; 02.07.2018 в 23:46.
    Андрей.
  5. #2944
    По моему опыту плавающее питание, вольтодобавка часто приводят к нелинейностям типа модуляции гейна и девиации фазы. Но генераторы тока как правило не приводят к деградации звука. Вопрос скорее к автору повторителя о модернизации его детища. Мой совет по возможности не использовать вольтодобавку и плавающее питание, слишком тонкого подхода они требуют и геморной настройки по минимуму нелинейности гейна и фазы.
  6. #2945
    Украина, Винница
    Какое макс питание может быть в схеме?
    Андрей.
  7. #2946
    До 40 В поднимал напряжение питания, работает, радиатор с принудительным охлаждением.
    20 В питания при токе покоя 400 мА, не большой радиатор теплый без принудительного охлаждения.
    Запускал от 12 В питания, работает, правда мощность на выходе ограничена.
    Последний раз редактировалось Konkere; 05.09.2018 в 16:20.
  8. #2947
    Частый гость Аватар для Gishu
    Добрый день!
    Хочу попробовать данный усилитель как голову к гитарному кабинету. Посоветуйте отработанный вариант из имеющихся схем, пожалуйста!
  9. #2948
    Хочу попробовать с гитарой Рубальского и Семигора.
    Последний раз редактировалось Konkere; 05.09.2018 в 16:21.
  10. #2949
    С гитарой оконечник Семигора не пробовал.
    Но пробовал предварительный на лампах и выходной каскад двухтакт на германии без общей ООС.
    После ламповых усилителей для гитары выше названный звучал как пресный , плоский, никудышник. Получил полное разочарование от транзисторного оконечника и много лет для электрогитары использовал исключительно ламповый усилитель.
    После разработки "транзисторного ламповика" ситуация изменилась.
    "транзисторный ламповик" звучит с гитарой практически как ламповый усилитель,
    с прямосмещенными биполярами имеется возможность резистором ОС или регулировкой уровня тока покоя каскада в широких пределах изменять уровень гармоник, рисунок коротко спадающего спектра выходного напряжения.
    Для гитарного использования это просто находка.
    Мне нравится звучание "транзисторного ламповика" совместно с гитарой, пробуйте, поделитесь впечатлением.
  11. #2950
    Какой вариант схемы посоветуете?
    Ламповик хорошо, вкусно и аутентично. Но хочется спаять хорошую и надежную каменную голову для связки с разными внешними эффектами, при этом не хочется паять классические ООСные схемы, просто остыл к ним за 30 лет))
  12. #2951
    Если голова для дома, тогда вполне достаточно "транзисторного ламповика", лучшие результаты для гитарного применения дает связка с ламповым предом.
    Если мощность более 10 Вт, тогда не плохое сочетание дает ламповый пред и транзисторный линейный ВК в режиме супер А (подобный предложенному в РХ 2/3 2006).
    Последний раз редактировалось wert; 09.07.2018 в 11:34.
  13. #2952
    Частый гость Аватар для 35101
    Можно заменить 4 транзистора в истоке ГТ на 1 КТ819?
  14. #2953
    Можно, но КТ819 на частоте 20 кГц и выше дает рост хвоста гармоник.
    Лучше получается с КТ803, рис.
    Если "транзисторный ламповик" использовать для гитары, тогда регулятор уровня гармоник R10 не помешает.
    Уровень гармоник можно регулировать в пределах 0,05% до 10%.
    Рок потребует больше гармонизации, в пределах 5-10% Кг с быстроспадающим хвостом совсем не помешает.
    1-5% Кг для более спокойных жанров.
    0,05-1% Кг годится для прослушивания музыки.
    Если для рока нужен больший драйф, тогда можно изменить рисунок гармоник, увеличив нечетные относительно четных.
    Это можно сделать подбором резисторов R4, R5, R9.
    Печатная макетная плата ссылка в старт топике.
    Последний раз редактировалось wert; 13.07.2018 в 10:24.
  15. #2954
    кт803 в наличии нет. Есть кт808, кт805* подойдут?
    Последний раз редактировалось 35101; 13.07.2018 в 13:52.
  16. #2955
    С КТ808 на высоких частотах хвост спектра гармоник короче чем с КТ803, подойдет.
  17. #2956
    Спасибо!
  18. #2957
    О девиации угла фазы "транзисторного ламповика" с разными нагрузками модератор сообщения удалил, хотя мне кажется это в тему.
    Уважаемые форумчане, вам эта информация интересна?
    Последний раз редактировалось wert; 04.09.2018 в 16:16.
  19. #2958
    Новичок Аватар для il57
    Foresttown
    Да я смотрю новичков и зарегистрировавшихся понесло
    Вашу схему (на промокашке) с резистором для выравнивания крутизны тоже собирал. Не работает.
  20. #2959
    Живу в Москве, родился в Краснодаре
    Исходная схема Рубальского с MJE172, током покоя 350мА.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....hmentid=233671
    Результаты моделирования в мультисиме.
    Нагрузка 4 Ома. При мощности в нагрузке 2.7 вт гармоники по мультисиму после подстройки 0.043 %, (см. осциллограмму 1- осциллограмма токов выходных транзисторов в данном случае симметрична со сдвигом на 180град.
    При изменении сопротивления нагрузки, например при увеличении в два раза (вблизи резонансных частот увеличение м. б. еще больше) выходные плечи схемы работают несимметрично (осциллограмма 2), гармоники (мультисим) увеличиваются до 0.4 %
    Лично мне лень стабилизировать импеданс АС, тем более что практически это невозможно.
    осциллограммы 1 и 2
  21. #2960
    https://forum.vegalab.ru/attachment.p...hmentid=233671
    На исходной схеме ток покоя подписан и составляет 780 мА.
    отсюда режимы и параметры будут иными.
    приведу пример приведенного усилителя с разными нагрузками 4 и 8 Ом.
    Рисунок гармоник при увеличении сопротивления нагрузки до 8 Ом меняется, вторая гармоника подрастает с 0,1% до 0,25%, третья и последующие снижаются.
    Передаточные характеристики тока плеч
    при нагрузке 4 Ом симметричная, при нагрузке 8 Ом не симметричная,
    однако суммарная характеристика тока нагрузки ровная линия как в положительной так и отрицательной области. и ее наклон зависит от сопротивления нагрузки.
    И это касается большинства схем усилителей, будь то глубокоосник или безосник.
    Так что я не вижу ничего страшного.
    Страшна для любого хорошего усилителя непредсказуемая нагрузка, какое тут может быть качество звука.
