Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Высококачественный ЦАП AH-D5 с поддержкой DSD и PCM
    iN GOD We TRUSt
    Аватар для EDDiE
    По умолчанию Высококачественный ЦАП AH-D5 с поддержкой DSD и PCM
    http://audiohobby.ru/vysokokachestve...dsd-i-pcm.html
    При относительной простоте и невысокой себестоимости, ЦАП обладает отличным звучанием и превосходными парамерами. Устройство совместимо с транспортами Bolero v2 или Charleston от Energy Audio без каких-либо дополнительных переходных устройств.
    В устройстве предусмотрена возможность выбора типа цифрового фильтра, выбора режима тактования — master/slave. Цап комплектуется качественными тактовыми генераторами NZ2520SD(A) частотами 24.576Mhz и 22.5792Mhz для поддержки двух сеток частот. Эти генераторы отличаются низким уровнем фазового шума и на частотах ниже 25кГц даже превосходят легендарные Crystek CCHD-957. Переключение сетки частот 44.1/48, режима PCM/DSD, блокировка ЦАПа (Mute) производятся по внешним сигналам с транспорта. Для предотвращения щелчков при изменении режимов аналоговый выход замыкается на землю при помощи реле.
    Для использования всех возможностей AK4490EQ, в частности для реализации поддержки DSD, чип работает в soft mode под управлением микроконтроллера atmega48/88.
    Схема AH-D5
    Все цифровые потребители: цифровая часть AK4490EQ, микроконтроллер, внешнее питание для гальваноразвязки, имеют персональные стабилизаторы на LP2985/LP2992/ADP151. Для питания тактовых генераторов предусмотрена отдельная линия питания с низкошумящим стабилизатором на основе ИОН-ФШ-ОУ.
    Питание выхлопа и аналоговой части AK4490EQ (VDDL/VDDR) выполнено по классической схеме ИОН-ФШ-ОУ. По результатам экспериментов с первой собранной платой VDDL/VDDR решено было увеличить до 6.25В (согласно даташиту 7.2В максимально допустимое питание), а референса оставить равным 5В (хоть по даташиту и указано для него VDDL/R-0.5, но никаких проблем из-за его снижением до 5в замечено не было). Таким образом удалось снизить искажения цапа, а сам спектр искажений стал более мягким. Дальнейшее же увеличение VDDL/VDDR при VREFHL/R = 5 позволяет еще больше снизить искажения, но это уже не так заметно, поэтому решено было оставить некоторый запас.
    Опорные напряжения VREFHL и VREFHR формируются также отдельными стабилизаторами ИОН-ФШ-ОУ c применением низкошумящих ОУ, но уже без умощняющего транзистора, т.к. потребление по этой линии не более 1мА. Как показала практика данное питание можно дополнительно зашунтировать полимерными или танталовыми конденсаторами (с хорошим запасом по напряжению). Я для этого использова полимерные емкости murata (ECAS, 22 мкФ, 12.5 В, 7.3х4.3х4.2мм). Таким же образом дополнительно было зашунтировано питание VDDL/VDDR.
    Питание AVDD реализовано на простом стабилитроне 3.3в, так как потребление по этой линии всего ~1мА.
    Сигналы каждого выхода ЦАП фильтруются идивидуальными ФНЧ бесселевского типа 2-го порядка с частотой среза ~80кГц после чего сигнал еще дополнительно фильтруется фильтром первого порядка с частотой среза ~150кГц в звене вычитателя.
    В качестве ФНЧ рекомендуется использовать высококачественные сдвоенные ОУ: LME49880 или ADA4898-2, имеющие Thermal Pad (обязательна пропайка на плату). Возможно применение других ОУ: OPA1642, OPA1652, AD823, LME49720, LT1364. В звено вычитателя дифференциальных сигналов предлагается использовать высколинейные ОУ: ADA4627, OP42, OPA627. Цепочка точной подстройки нуля на выходе вычитателя должна быть скорректирована согласно даташиту для выбранного ОУ.
    Наилучшие субъективные показатели звучания ЦАП у меня получились с применением ADA4898-2 и ADA4627. После их уставки решено было увечить частоту среза фильтра (схема обновлена), с ними звучание цапа порадовало чистыми воздушнысми ВЧ, звучание получилось воздушный и мягким.
    Печатная плата AH-D5
    Цап AH-D5 выполнен на двусторонней печатной плате размером 100х67мм. Компановка получилась достаточно плотная, так как для уменьшения стоимости платы необходимо было вписаться в 10х10см.
    Разъём I2S
    Разъём i2s имеет распиновку Lynx Audio. Контакты 2, 4, 6, 8 — земля ЦАПа. Контакт 9 — питание гальванической развязки Bolero / Charleston +3,3 со стороны ЦАПа.
    Контакты 1, 3, 5, 7 — сигналы шины i2s:
    Формат Pin 1 Pin 3 Pin 5 Pin 7
    PCM BCK IN SDATA IN LRCK IN MCLK IN/OUT
    DSD DSD BCK IN DSD LEFT IN DSD RIGHT IN MCLK IN/OUT
    Контакт 10 — сигнал сброса ЦАПа при смене частоты дискретизации или PCM/DSD режима. Низкий логический уровень — нормальная работа, высокий логический уровень — сброс. Данный сигнал не является обязательным. Микроконтроллер сам отслеживает изменение режимов и подает необходимые сигналы сброса для AK4490, но для предотвращения щелчков при смене потока PCM->DSD или обрыве DSD потока необходимо, чтобы транспорт заранее подавал соответствующие сигналы. По умолчанию контакт 10 подтянут к уровню «1».
    Разъем CONTROL
    По умолчанию все сигнальные пины разъема CONTROL подтянуты к уровню «1».
    Контакт 1 — сигнал включения нужного генератора мастерклока (на частоту х44.1кГц либо х48.0кГц). Если в конфигурации выбран ведомый режим (см. CONFIG)), то данный пин не используется.
    Контакт 3 — сигнал Connect. ЦАП активен, если уровень «0». При подаче «1» ЦАП переходит в режим Mute.
    Контакт 7 — сигнал PCM/DSD. Уровень «0» определяет наличии DSD потока на выходе. Для PCM потока — уровень «1».
    Контакты 5, 9 — На них выдаются уровни в зависимости от текущей частоты дискретизации:
    Частота дискретизации Pin 5 Pin 9
    44.1кГц/48.0кГц/DSD64
    88.2кГц/96.0кГц/DSD128 1
    176.4кГц/192.0кГц/DSD256 1
    352.8кГц/384.0кГц/DSD512 1 1
    Значения контактов 5 и 9 игнорируется, если в CONFIG выбрана опция автоматического определения частоты дискретизации (см. CONFIG).
    Разъем CONFIG
    По умолчанию все сигнальные пины разъема CONFIG подтянуты к уровню «1». Установка джампера устанавливает уровень «0».
    Контакты 1, 3 задают режим работы цифрового фильтра:
    Режим фильтра Pin 1 (SLOW bit) Pin 3 (SD bit)
    Sharp roll-off filter
    Slow roll-off filter 1
    Short delay Sharp roll-off filter 1
    Short delay Slow roll-off filter 1 1
    Контакт 5 — режим тактования ЦАП-а. Уровень «1» задает ведущий режим (master mode). При подаче «0» устройство переходит в ведомый режим (slave mode), другими словами цап должен тактироваться вешним клоком.
    Контакт 7 — режим определения частоты дискретизации. Если уровень «1», то частота мастер клока и частота дискретизации определяются автоматически (AK4490 — Auto Setting Mode, ACKS bit = “1”). Если «0», то частота MCLK определяется автоматически, а частота дискретизации передается с транспорта, задается пинами управления 5 и 9.
    Замеры искажений
    Измерения производились на модифицированной ASUS Xonar STX II с подключением AH-D5 к цифрововому выходу самой звуковой карты. Замеры для лучшей наглядности приводятся для одного из каналов ЦАП на лучший из каналов линейного входа звуковой карты.
    Замеры искажений в RMAA, 1кГц, по уровню -3Дб
    Спектр выходного сигнала 1кГц, -3Дб (24bit. 44.1кГц)
    Спектр выходного сигнала 1кГц, -3Дб (24bit. 48кГц)
    Спектр выходного сигнала 1кГц, -3Дб (24bit. 96кГц)
    Спектр выходного сигнала 1кГц, -3Дб (24bit. 192кГц)
    Подъем шумовой полки после 50кГц для измерений 24bit-192кГц обусловлен особенностями АЦП звуковой карты, а не самим AH-D5.
    ПРОШИВКУ ДЛЯ ПРОЦА АНДРЕЙ ПРОСИЛ НЕ РАСПРОСТРАНЯТЬ, НО, ОНА ДОСТУПНА ДЛЯ ЗАРЕГЕСТРИРОВАННЫХ НА AUDIOHOBBY.RU ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ.
    Ниже на фото представлены: сам ЦАП, транспорт Bolero v2, модуль питания AH-PW5, усилитель для наушников AH-P2.
ID:	326204   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 19.08.2018 в 11:01.
    По умолчанию Re: Высококачественный ЦАП AH-D5 с поддержкой DSD и PCM
    Закупив новую партию ne5534, столкнулся со звоном стабилизаторов аналогового выхода. Новые ОУ оказались крайне неустойчивы при КУ=1, а стабе при подключении длинными проводами к модулю питания показали генерацию, которая проявлялась пилой амплитудой ~ 10мВ на частоте ~ 25 мГц на входе стабилизатора.
    В звуке это выражается зажатостью звучания, страдает микродинамика. Теперь понятна причина редких плохих отзывов некоторых радиолюителей на стабы ИОН-ФШ-ОУ.
    Проорал, таки АВД, ребята из Курска и тд - радиолюбители?)
    ммм возбуд на 25мГц, а с 1мкф на 100мГц нет возбуда? или прибор не позволяет?))
    Самара
    Читал про этот ЦАП на аудиохобби, отлично получилось! мои поздравления!
    ---------- Сообщение добавлено 10:09 ---------- Предыдущее сообщение было 10:06 ----------
    взаимопроникновение -56 дБ, это у АЦП такое значение или у ЦАП? Сколько измерял устройств, выше -90 дБ не видел.
    _________________
    Евгений
    Частый гость Аватар для Ilya_Blazer
    Ярославль
    Почему ерунда? Для выбранного стэка технологий и элементной базы вполне приличный. Года два назад тоже разрабатывал бюджетное решение на 4490, и итог получился примерно такой же.
    Старый знакомый Аватар для lionel
    СПб
    Между выходом стаба и входом питания DVDD стоит индуктивность?
    Diatonica v.20 - Settima v.3a - Beyerdynamic T1/Audeze LCD-X
    Diatonica v.20 - Rotel Ra-935BX - Kef Q7
    https://perfectaudio.su/
    Частый гость Аватар для sergey367
    г.Курск
    Не желательно туда ставить индуктивность?
    СПб
    На тех частотах, которые отрезает индуктивность, эта линия остается запитанной только от развязывающей керамики. Вообще, вопрос сложный, но если стаб подходит для запитывания, то лучший вариант - это вообще отсутствие даже отвязывающего резистора. Самое что смешное - это по характеру звука хорошо слышно. Я задавал такие вопросы разработчикам и произвдителям генераторов. Когда становилось понятно о чем разговор - были рекомендации брать подходящий стаб без отвязки.
    "Но для данных частот важен именно уровень шума источника питания (микросхемы стабилизатора). Более подробно почитать об этом (в том числе и о дополнительной фильтрации) можно в статье из файла во вложении к письму."
    Статью не дам, пока мне самому все аспекты не будут ясны
    iN GOD We TRUSt
    Аватар для EDDiE
    Прочитал несколько раз, но, ничего не понял.
    А перевести это как-то можно, чтобы понятно было?
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Остаётся теперь только прикинуть импеданс этой самой керамики на данных частотах, чтобы понять, что она и одна на таких частотах прекрасно всё "запитает".
    Вообще, у тебя для бредней есть свои собственные ветки, вот их ими и засирай.
    СПб
    Пока что ситуация обратная - засираете тут Вы, уважаемый
    Борьба с твоими бреднями - это не засирание
    Это потому, что в RMAA измерения в mono mode.
