Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Помогите идентифицировать трансформатор
    Красноярск
    По умолчанию Помогите идентифицировать трансформатор
    Внутри зеленый залитый тор. Год выпуска 1967.
    1-2 23 Ом
    1-3 24.3 Ом
    1-4 25.5 Ом
    5 - экран
    6-10 ≈35в
    11-15 ≈35в
    ---------- Сообщение добавлено 01.09.2018 в 13:46 ---------- Предыдущее сообщение было 31.08.2018 в 22:19 ----------
    А так это выглядит без кожухов
    Последний раз редактировалось adryan; 01.09.2018 в 08:35.
    Петербург
    По умолчанию Re: Помогите идентифицировать трансформатор
    А зачем их идентифицировать. Назначение выводов Вы прибросили, сечение сердечника тоже можно оценить. Ну, и пользуйтесь на здоровье. Таких спец-изделий (как правило, для военной техники) было выпущено миллион до неба разных наименований, замучаетесь искать по ним документацию.
    Красноярск
    Вот я и боюсь, что "для военной техники" могли чего-нибудь накрутить. Хрен его знает, чего от военных ждать. Навскидку, вроде, ватт 100? А вот, скажем, первичка с отводами, что там и для чего? Судя по сопротивлению, обычное 127/220 не канает. А обмотки там логично намотаны? В целях параллельного соединения/умощнения?
    Петербург
    Отводы обычно делают, чтобы приспособиться к конкретному сетевому напряжению (где-то оно пониженное, где-то повышенное)
    Сопротивление обмотки мало чего говорит. Включите для начала первичку трансформатора (в варианте с максимальным числом витков) для через лампочку на 220 В. Если лампочка будет гореть тускло или вообще незаметно, а трансформатор не гудит и не греется, значит он пригоден для сети 220 В.
    Габаритную мощность можно прикинуть, измерив сечение сердечника и его диаметр. Есть таблицы, по ним можно подобрать наиболее близкий аналог сердечника, и по таблице узнать габаритную мощность. Можно также использовать приблизительные эмпирические формулы (погуглите).
    Красноярск
    Так-то с первичкой уже разобрался. И мощу прикинул по стандартным сердечникам 93Вт - 117Вт (ОЛ 50/80-40 - ОЛ 50/80-50) Опасаюсь всяких подводных каменюк, типа, что по напряжению вторички одинаковы, а вот намотаны разным проводом - 1 мм и 0,1 мм. А я на них двухполярку городить начну. Или еще чего наподобие. Еще с индуктивностью разобраться надо.
    Петербург
    Разумеется, для двуполярного питания нужно подбирать обмотки с близким диаметром провода. У таких обмоток при близком напряжении хх активное сопротивление тоже должно быть близким по величине.
    Красноярск
    Это в нашей логике. Но там же люди в погонах.
    Я вот там наверху запилил схемку транса
    Вторички одинаковые по напруге, но каждая вторичка на примере одной:
    6-7 0,8в
    7-8 16,4в
    8-9 16,4в
    9-10 0,8в
    Этоштоа?
    Юг Украины
    Так подгузите эти вторички.
    Если выходное напряжение будет одно и тоже у обоих, значит и сечение у них одинаковое.
    Петербург
    Этоштоа?
    Что Вас возмущает? Это опять-таки возможность небольшой регулировки напряжения, на этот раз напряжения на вторичной обмотке, и свидетельствует о предусмотрительности разработчиков. Т.е используется или 16,4В или (16,4+0,8)В. Нормальный ход.
    Красноярск
    0,8 вольта регулировать переключением трансформаторных обмоток? Военные в 60х знали толк в извращениях
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    И в космос слетали.
    Андрей
    Юг Украины
    Скорее всего єто накал для каких-нибудь прямонакальных ламп.
    Петербург
    Вряд ли. По напряжениям, да и по виду, этот трансформатор скорее для полупроводниковых устройств.
    Красноярск
    У меня опыт небольшой и может поэтому я никогда не сталкивался с отводами по 0,8 вольта. А теперь вот побаиваюсь - как бы эти отводы не оказались "отводами" тонким проводом для какой-то неведомой херни. Хоть и по сопротивлению можно посмотреть, но там доли Ома померить нечем.
    Цитата Сообщение от Orion33 Посмотреть сообщение
    И в космос слетали.
    Во-во, на хер все эти Худы, Лины, Креллы были ... Главное - пирамиду Хеопса для вечности захерачить
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    падение напряжения. нагрузить нихром (спираль от плитки). можно и сопротивлениями 1, ом 0.1 ом ватт 10,15,20,и тд.
    ---------- Сообщение добавлено 18:27 ---------- Предыдущее сообщение было 18:24 ----------
    и заставить аппаратуру работать при +150 и -150 гр.
    Красноярск
    Короче, ни черта с этими трансами непонятно. Внешне габариты 40/90-60 (видно на фотках).
    По ГОСТ 24011-80 вроде ближе всего сердечник ОЛ 50/80-40 с габаритной мощностью 93.5 Вт
    Здесь считаю этот сердечник, получается под 0,25кВт
    В программе Trans50Hz габаритная мощность тоже плавает от 0,15кВт до 0,3кВт.
    И отдельно меня пугают буковки ТШ перед цифирью
    Трансформатор шинный? Шахтный?
    Цифирь вроде говорит, что "Трансформатор силовой однофазный до 50 Гц до 200 ва до 1 кв."
    А вообще заморачиваюсь с этими трансами для этого
    Последний раз редактировалось adryan; 09.09.2018 в 10:25.
