Страница 21 из 63 Первая ... 11192021222331 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 1254
Тема: Предусилитель для динамических капсюлей с чувствительностью менее 1мВ
    Аватар для Schertler
    Тбилиси, Грузия
    По умолчанию Предусилитель для динамических капсюлей с чувствительностью менее 1мВ
    Здравствуйте!
    В предыдущей теме я обратился к Вам за информацией про динамические капсюли от наушников, которые отлично могут служить во внутренней пикап-системе для акустической гитары.... нужно лишь усилить чувствительность, которая где-то в районе до 1 мВ !!
    Пожалуйста, подскажите и/или прокоментируйте варианты схем, которые я сам тоже буду предлагать.
    На этот момент, для подобной ситуации с мини-габаритным, низко-вольтажным предусилителем для динамических головок чаще всего раасматривается предусилитель с общим эмиттером, который по всем параметрам идеально подходит для этой задачи.
    Вот базовые варианты схем:
Название:	One Transistor 3V preamp _ 2.jpg
ID:	321821 Нажмите на изображение для увеличения.
    Полезен будет каждый конкретный случай с подобной задачей.......
    Всем спасибо за участие и поддержку!
  2. #401
    Тбилиси, Грузия
    По умолчанию Re: Предусилитель для динамических капсюлей с чувствительностью менее 1мВ
    Сколько-сколько?
    Как ты это получил? Какие кнопки нажимал?
    Print Screen в студию!!! Это Нобелевка, не меньше!!!
    Я же сказал, в голове каша из чисел......... вот правильно и рисунок: 14.776µV
  3. #402
    Это ты еще не установил внутреннее сопротивление источника сигнала.
    В свойствах источника нужно указать Series Resistor. В твоем случае 120 Ом.
    И тогда уровень шума сильно подрастет.
  4. #403
    Тбилиси, Грузия
    В свойствах источника единственное значение в Омах это Parasitic Resistance, вы это имеете ввиду ?
    Только почему 120 ? у меня два микрофона внутри инструмента - 320 и 250 Ом!
    ---------- Сообщение добавлено 15:21 ---------- Предыдущее сообщение было 15:12 ----------
    И ещё такой вопрос про Резистор 22кОм: R7 и R7-1
    В этой точке, каждый кОм сопротивления понижает сигнал на 1мВ, 22кОм это уже 20мВ .......
    Как вы понимаете, этот резистор нужен для смешивания двух каналов, чтоб при закорачивании одного канала (нулевое усиление, пот на Общий!), второй канал не коротило тоже .......... Так, какой минимальный номинал можно ставить тут ??
  5. #404
    Parasitic Properties >
    >Series Resistance нужно установить внутреннее сопротивление источника. Если 250 - то 250. Если 320 - то 320.
    Но сначала ты говорил о 120.
  6. #405
    Тбилиси, Грузия
    Нет, были и 120 и 160, но потом же я последовательно поставил два капсюля и получилось 320 Ом.....
    А 250 Ом у конденсаторного Октава, там стоит крохотный аудио-трансформатор, был выход 3-ножки XLR но я сделал два.....
    Сейчас ставлю паразитные резисторы!
    Ну вот: 33.346µV вдвое повысилось, всё равно хорошая схема получилась, согласны?
  7. #406
    Схема типовая. Хорошая или плохая - покажет практика.
    Эта схема не выполняет основное условие технического задания. У нее Кус =70. А ты хотел 300.
    Для того, чтобы выполнить ТЗ надо R3 увеличить до 200 кОм, R5 до 33 кОм, R11 уменьшить до 5 кОм.
    И придумать, как поканально регулировать громкость. Это касается резисторов R7 и R7-1.
    ---------- Сообщение добавлено 14:06 ---------- Предыдущее сообщение было 14:02 ----------
    33.346µV
    Динамический диапазон 64 дБ. Не смертельно, но и не супер.
  8. #407
    Тбилиси, Грузия
    Вот что получается с изменениями.....
    Шум: 125.07µV
    THD: 0.05%
    Выход: 480мВ
    Так что есть к чему стремиться .......
ID:	326082 Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #408
    рядом с Москвой
    И правда есть
  10. #409
    Тбилиси, Грузия
    И правда есть
    Я пробую как-то эффективно использовать ООС на втором транзисторе, но результаты хуже оригинала ............
    Может нужно что-то подкорректировать в этом варианте ???
    ---------- Сообщение добавлено 22:28 ---------- Предыдущее сообщение было 22:13 ----------
    Гоша,
    Нужно услышать ваше мнение про Выходной уровень ПРЕ-преда........
    Встроенная пикап-система B-Band в моём другом инструменте по паспорту имеет такой показатель -
    Nominal output level: -10 dB u (0.245 VRMmS)
    Distortion: 0.05 % (!!!) (у нас ЛУЧШЕ!)
    То есть, мнимальный уровень 250мВ ! Максимальный наверное в районе 350 мВ будет ........
    Эффективное использование этого пикапа с микрофоном позволяет "открывать" звук на 60-65% и это имея колпак в розетке гитары (anti-feedback cover), если розетку не закрывать, то наверное не более 40% можно будет звук поднимать ........
    Я так считаю, что могу устанавливать выход около 300мВ и это будет через крышу .....
    Интересно, а реальная построенная схема насколько близка будет к этим симулированным показателям ???
    А при таком выходе показатели такие ........
    Шум: 84.526µV
    THD: 0.03%
    Выход: 300мВ
    Нужно ли ещё побороться с Шумами ? Если да, то какими методами (замена на ОУ не считается!) ?
ID:	326101 Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #410
    рядом с Москвой
    Хуже оригинала — в смысле той схемы что я выложил? Чем именно хуже?
    C6 маловат (раз в 10), R8 для таких R7 — тоже маловат. Вообще R7 и R29 уменьшить бы, шумят же
  12. #411
    Не минимальный, а номинальный. То есть оптимальный.
    Я тебе уже говорил как. Нужно ВСЕ усиление сосредоточить в первом каскаде. А у тебя половина в первом, половина - во втором. При этом второй каскад усиливает шумы первого, в результате общая картина существенно ухудшается.
    Шум: 84.526µV
    THD: 0.03%
    Выход: 300мВ
    300 мВ амплитудного? Это 215 действующего. И при каком входном напряжении это случается?
    На шумы всего, что правее первого каскада можно забить. При условии достаточного усиления первого каскада.
    Я бы вообще добился усиления первого каскада 100, а микшер и темброблок делал на ОУ. Нету геморроя с взаимовлияниями при регулировании громкости, деталей меньше, на одном 14-тиногом ОУ все делается.
    Но ТС уперся в рассыпуху, чем добавил себе проблем.
    ---------- Сообщение добавлено 23:16 ---------- Предыдущее сообщение было 23:01 ----------
    Очень близка, если ее правильно настроить. Ибо все схемы без глубоких ООС нуждаются в настройке - подбору резисторов в цепях смещения транзисторов и т.п.
    Полевик, который указан в симуляторе, скорее всего сильно отличается от КП303, так что здесь тоже возможна засада, вплоть до полной неработоспособности.
  13. #412
    рядом с Москвой
    Да в общем почти без разницы, что первый каскад сам усилит свои шумы, что второй.
    На шумы всего, что правее первого каскада можно забить. При условии достаточного усиления первого каскада. Я бы вообще добился усиления первого каскада 100, а микшер и темброблок делал на ОУ. Нету геморроя с взаимовлияниями при регулировании громкости, деталей меньше, на одном 14-тиногом ОУ все делается.
    Отсутствие влияния и в дискрете нормально получается. Ну рассыпуха, так рассыпуха, нам чего, жалко чтоли:
    +50db, 112µV, 0.000741% при 300мВ ампл на выходе. Если модели не врут, то полевики на НЧ конечно заметно шумнее (естественно, не в 10 раз как некоторые симулируют )
  14. #413
    Ну тут я не соглашусь категорически. Мы же говорим не про шумы, приведенные ко входу, а про шум на выходе каскада.
    И могу доказать это математически.
    Допустим, имеем два усилителя с Ку=К1 и К2 и напряжением шумов на выходе U1 и U2. При этом К1*К2=const.
    Включим их последовательно и посчитаем напряжение шума Uсум на выходе второго. Оно будет равно U1*K2 +U2; К2=С/К1;
    Uсум=U1*C/К1 + U2.
    Очевидно, что чем больше К1, тем меньше влияние шумов первого усилителя на общий шум.
    Естественно, поскольку шумы различных усилителей некоррелированы, оперировать надо векторными величинами, но общая картина от этого не изменится.
    ---------- Сообщение добавлено 00:27 ---------- Предыдущее сообщение было 00:23 ----------
    Прошу показать, как сделать независимую регулировку от двух источников в один сигнал.
  15. #414
    рядом с Москвой
    А где б взять такой усь, что Ку меняешь, а ему всё по U1=const? Понятное дело, что чуть больше, но не сильно. Я же не писал что будет меньше.
    Ээээ, ну любое подобие оу в инверте, хоть даже такое: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2502294 (47µF на выход каждого источника, на остальные вопросы по схеме отвечает лтспайс и прошлые посты https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2522341 )
  16. #415
    Симулятору поверишь?
    Я ведь могу и по шумам, приведенным ко входу, формулу написать.
    Нууу, на усилителе с токовым входом я тоже умею .
    А вот так вот, влегкую?
    А на схеме по ссылке взаимовлияние в полный рост.
  17. #416
    Тбилиси, Грузия
    Я бы вообще добился усиления первого каскада 100, а микшер и темброблок делал на ОУ. Нету геморроя с взаимовлияниями при регулировании громкости, деталей меньше, на одном 14-тиногом ОУ все делается. Но ТС уперся в рассыпуху, чем добавил себе проблем.
    Кстати, последняя версия имеет Ку=150.......
    "Геморроя с взаимовлияниями при регулировании громкости " - а что это на самом деле ? Это 100% прогноз, или только вероятность ?
    ОУ: поставить ТБ от Фендэр на 072-ом ? с питанием проблема +15В ......
    Пожалуйста, сделайте замечания по последней версии ниже. спасибо!
    Это констатация факта.
    Следующий этап анализа, который мы бессознательно, а может, и нарочно, не рассматривали.
    Но для иллюстрации этого в симуляторе надо овладеть искусством рисования и управления потенциометром. Завтра пришлю библиотечные файлы, инструкцию, как их подключить и расскажу о том, как работает команда .step param.
  19. #418
    рядом с Москвой
    По ссылке он и есть, просто плохенький (мелкооосный)
    Симуляцию полноты роста в студию
    Думаю что сознательно, т.к. я об нём уже писал
    Из https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2522378 ?
  20. #419
    Не, нашел в сети библиотеку, из нее выковырял .lib и .asc
    На рабочий комп уже поставил, на домашний завтра вечером.
    ---------- Сообщение добавлено 02:00 ---------- Предыдущее сообщение было 01:56 ----------
    Ну хоть и плохонький, но его ж надо в схему впендюрить.
    Навскидку, процентов на 10 будет взаимовлияние.
  21. #420
    рядом с Москвой
    Ну это конечно проще, чем скопировать 1 строчку, которая будет у всех кто скачает .asc работать без возьни с библиотеками
    А чего там пендюрить то? Тем более я уже вроде несколько раз это делал
    Так, уже получше: полный рост превратился в 10%. Теперь осталось посимулить и получить правильный ответ
    Скрытый текст
    (ещё раз в 10 меньше)
    ---------- Сообщение добавлено 10:08 ---------- Предыдущее сообщение было 09:22 ----------
    Для затравочки миксер (с примерно 4 нулями искажений на 300мв входе):
    Влияние первой палки на вторую (т.н. "полный рост"):
Название:	full height.png
