Страница 5 из 9 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 175
Тема: Diatonica v4
    Аватар для lionel
    СПб
    По умолчанию Diatonica v4
    Добрый день.
    Отрисовал какое-то время назад на досуге печатку новой версии платы, сделал 4х-слойку. Кто что думает по поводу расположения компонентов? ПЛИСка Xilinx XC2C256, пара AD1955. Линия клока да, длинновата , нет буферов на линиях управления, но плата и так слишком большая, не стал ее еще больше удлинять.
    Параллельные стабы на AVDD и аналог занимают много места но я долго сравнивал разные стабы и лучшего не нашел, звук с LM-ками может и неплох но с этими много интереснее.
    Да, еще у меня сомнения по поводу разделения земель есть, на фото вроде видно как сделано.
    В питании цифры ADM7150, более-менее компактные, все линии питания я сделал отдельными.
    Последний раз редактировалось lionel; 11.03.2018 в 21:04.
    Diatonica v.20 - Settima v.3a - Beyerdynamic T1/Audeze LCD-X
    Diatonica v.20 - Rotel Ra-935BX - Kef Q7
    https://perfectaudio.su/
  2. #81
    По умолчанию Re: Diatonica v4
    Цитата Сообщение от lionel Посмотреть сообщение
    Хорошо, чем же тогда и как предложите всё это дело мерять?
    Да все то-же самое. Просто дать уровень на АЦП побольше, чтоб всякое стало видно получше. Джиттер-тест (24-х битный) - нормальный ход. За счет того, что частота именно fs/4, много меньше всяких левых палок. Может что-то и получится рассмотреть.
    Понятно, что АЦП тоже должен иметь нормальный клок.
    Есть вариант использовать частоту пониже, но в сочетании с режектором (вырезать основной тон) тогда точно ничего не нужно ослаюлять перед АЦП (наоборот, можно поднять усиление его входа), и шум ЦАП может явно доминировать над шумом АЦП. Конечно, все, что относиться к "юбке" тоже выкусится режектором, но шум на больших отстройках останется. Т.е. реальное положение шумовой полки (тот самый шум ЦАП) можно будет оценить с высокой точностью.
    После генераторов стоят 1G126.
    А насколько хороший меандр на выходе ГК?
    1G126 - lvc? (т.е. с заметными импульсами по питанию на медленных фронтах)
    ГК наверняка на 5 вольт, но наряду с этим, скорее всего цепи с 3.3 вольтами тоже есть по пути клока. Как оно все уживается - можно только гадать, частностей - масса. К сожалению, ГК не использовал, конкретно ничего сказать не могу.
    Это только внутри кристека, сферического, в вакууме. А в реальном мире..
    бывают штуки, называются осциллограф, вполне позволяют посмотреть +/- реальный фронт.
    Естественно, нужно учитывать и полосу пропускания самого осциллографа. Если его полоса менее 100 МГЦ, даже идеальный клок будет выглядеть соответствующим образом (не совсем "прямоугольным").
    Для клока в ~50 МГц фронты ~3 нс - это скорее необходимость, чтобы выглядеть хоть сколько-то "прямоугольным".
    Ну прикиньте сами, как будет выглядеть такой клок с фронтами в 6 нс - его глазом вообще получиться от синуса отличить?
    Следующий момент, который доводит все это до абсурда. Ну есть такой вот "медленнофронтный" клок - что с ним станет после даже умеренных наводок на линию? Точнее, что станет с его джиттером после того, как этот клок заново "опрямоуголится" после логического элемента (хоть и на входе ЦАП)? (момент смены логического уровня будет "ездить" по фронту клока в соответствии с наведенными помехами!)
    А есть еще такая занятная штука, как импульсное увеличение потребляемого тока питания логическими элементами, если их входной сигнал болтается где-то посредние (между логическим нолем и единицей)..
    А в реальном мире у вас антизвонный последовательный резистор стоит 50-100ом последовательно с выходом
    Плз, говорите за себя. У большинства нет никаких "атизвонных" резисторов.
    Есть резисторы согласования импеданса выхода логического элемента и линии.
    И после такого резистора (если он не от фонаря) никак не получается говорить, что:
    никаких 3 нс после него уже нет и в помине.
    Как-бы наоборот, именно за счет этого резистора (точнее благодаря согласованию импедансов) фронт остается фронтом, а не превращается в невесть что.
    Да, хоть и те-же 3 нс. Естественно, сдвинутые на время задержки сигнала в линии.
    Слушайте, вы что, действительно никогда осциллографом не смотрели, что случается с клоком? У Вас же тоже наверняка есть линии - и мастреклок на плате ЦАП, и мастерклок от ЦАП к приемнику, и что, никогда не разбирались с этими делами??
    Последний раз редактировалось ViktKors; 17.08.2018 в 15:11.
  3. #82
    Ага, например в ЦАПах в Али/Таобао
  4. #83
    Аватар для lionel
    СПб
    На выходе ГК не меандр а скорее синус.
    1G126 - не LVC.
  5. #84
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    1G126 - не LVC.
    Чем меряли?
    ---------- Сообщение добавлено 16:27 ---------- Предыдущее сообщение было 15:55 ----------
    Для радиолюбителей не всегда есть доступ к дорогим осцилографам. Какая нужна полоса чтобы реально фронт не искажало?
  6. #85
    Аватар для lionel
    СПб
    Ну а еще в видеокартах с быстрой GDDR5 или GDDR6 памятью нету. И ведь работает. Вот, надо им посоветовать антизвонных резисторов понаставить, глядишь частоту процентов на 30-50 удастся поднять
    ---------- Сообщение добавлено 16:31 ---------- Предыдущее сообщение было 16:30 ----------
    Полоса да, нужна, а еще щупы с минимальной емкостью.
  7. #86
    Бывает всякое веселое типа on die termination. то, что на плате резистора нет, не значит, что импедансы не согласованы. Более того, GDDR5 еще хуже в качестве примера в том, что там активно подстаивается импеданс.
  8. #87
    Из Замкадья
    Для более менее хорошего меандра нужна полоса 9-10 лучше 20 гармоник. Причем совсем не факт что при этом удастся посмотреть переходные процессы на фронтах, ибо там нужно куда больше гармоник и к-во выборок (частота дискретизации). Кроме того время нарастания фронта сигнала не должно быть меньше пятикратной величины времени нарастания осциллографа.
    Последний раз редактировалось Yurgen; 17.08.2018 в 18:39.
  9. #88
    Уверен?
    Мож ты их просто не разглядел?
    (А их и в самом деле может быть не видно, если они уже есть внутри чипа, или сделаны "in board"
  10. #89
    Виктор, у классиков жанра на выходе "Крысика" стоит резистор 51Ом
    ЦАП Lynx D78
    https://www.lynxaudio.net/app/downlo...f?t=1466619603
    ЦАП Lynx D48
    Тут 100Ом
    ЦАП Lynx D35
    https://www.lynxaudio.net/app/downlo...f?t=1449089387
    Так делать не надо?
  11. #90
    Так делать не надо?
    Какой это из законов Мерфи, про то, что "все равно поймут неправильно.."
    Некто написал, что после некоего резистора, который он из каких-то соображений обозвал "антизвонным" от не самого крутого фронта в 3 наносекунды (было бы о чем говорить) в некоем "реальном мире" не остается "ничего"
    На это было отмечено, что
    Можно обзывать резистор согласования импедансов антизвонным, но после резистора с такой функцией фронты не портятся (по большому счету), собственно, в том числе для этого он там и стоит.
    А некий резистор, который в "реальном мире" (по факту - только в отдельных случаях, часто во вред) портит меандр, является профанацией идеи. Потому в моем ответе слово антизвонный закавычено (Википедия: "Кавычки — парный знак препинания, который употребляется для выделения прямой речи, цитат .., если они включаются в текст не в своём обычном значении, используются в ироническом смысле..") .
    Более того, упомянуто, что импедансы согласовывать нужно, причем именно резистором (если угодно, антизвонным), но который без кавычек, и меандр не портит
  12. #91
    Аватар для lionel
    СПб
    Так делать не надо?
    По факту, в первой версии ЦАП у меня были предусмотрены резисторы. В итоге там стоят перемычки 0 ом.
    Можно поставить и 100 ом, тогда не будет выбросов. Но по звуку это настолько заметно что отрицать это будет просто нелепо.
    Ставим резисторы, получаем завалы фронтов и менее точный захват. И пофиг, зато звона нет.
  13. #92
    EDDiE, вдогонку
    (представляя, как это может быть проинтерпретировано, уже опасаюсь писать)
    Речь, собственно немного о другом. Чем медленнее меняется уровень сигнала в момент смены логического уровня, тем хуже для джиттера клоковой линии. Грубо говоря, при идеально "прямоугольном" клоке, и входе-идеальном компараторе, наводки на линию не испортят джиттер до тех пор, пока их амплитуда не достигнет половины амплитуды, т.е. пока они сами не начнут вызывать ложных срабатываний.
    А вот чем более пологи фронты, тем более уязвима линия для помех небольшого уровня. Т.е. уровень на медленном фронте уже почти переключает логический элемент, и случиться это чуть раньше или чуть позже, зависит от относительно небольшого уровня помех в линии.
    Потому ставить "антизвонные" резисторы, от которых заваливаются фронты - изначально ущербный путь (не без оговорок, но все-же).
    А вот согласовывать импедансы -хорошая стратегия, в том числе и потому, что фронты получаются не заваленными.
    П.С. резисторы - только часть импеданса согласования, сам драйвер имеет некоторое выходное сопротивление, которое нужно учитывать.
    Второй момент - импеданс на приемном конце. Согласование резистором на драйвере - частный случай, который предполагает, что на приемнике линия просто оборвана. В реальности там конечно есть какой-то "неравномерный" импеданс - входная емкость, да и всякие виа (если они не минимизированы до минимума) здоровья не добавляют.
  14. #93
    Сообщение от ViktKors
    Я Вас услышал и понял.
    Спасибо Вам, Виктор !
    Видел на видеокартах от GPU к памяти изогнутые дорожки, это согласование импедансов
  15. #94
    рядом с Москвой
    Скорее времён
  16. #95
    Из Замкадья
    100 ом много, 0 мало - нужно ставить резистор хотя-бы чуть побольше внутреннего сопротивления ЛЭ в генераторе. Хотя можете не ставить, не уговариваем. Во всяком случае на бытовом китайском недорогом осциллографе разглядеть переходные процессы на фронте не получится. Хорошо если удастся увидеть что это меандр )
    визуализатор
    Последний раз редактировалось Yurgen; 17.08.2018 в 21:58.
  17. #96
    Скорее времён
    А в случае упомянутой выше GDDR5 дороги можно вести как раз разной длины. Но там много хитрости.
    Ну вот есть у меня в тестируемом изделии ген на 24 МГц, 200 ppb, +- 8 ppm подстройки. После гена резистор на 21 ом, потом еще фильтр с резистором в 51 ом, индуктивностью, емкостью (мама рОдная, ужас-то какой). И ничего, фронты не завалились, PLL дальше работает штатно, ничего не подавилось, ничего не сдохло, никакие чувствительности не упали. Фронты нормальные, частота в рамках тех самых 200 ppb. Частоту мерили с рубидиевым стандартом.
    А тут 100 ом, и на слух звук хуже. Может проблема в чем-то еще?
  18. #97
    естественно
  19. #98
    Из Замкадья
    Упрощенная модель источника нагруженного на ministrip line с шагом от 1 дюйма до 6-ти (все очень условно, для точного моделирования нужны параметры стека и IBIS модели а также время это все настраивать)
    1 дюйм практически повторяет исходный сигнал
Название:	0ohm stripline.png
    это ЭМИ ministrip line (полигон земли и одна дорожка длина 6 дюймов)
    это stripline (земля с двух сторон, дорожка внутри)
    измерение на расстоянии 3м, пробник антена (натройки по умолчанию)
    то-же самое 1 дюйм
Название:	emi 1 inch microstrip.png
Название:	emi strip.png
    ---------- Сообщение добавлено 21:12 ---------- Предыдущее сообщение было 20:38 ----------
    зеленый 50 ом, красный 100
    Мораль, путь джедая - короткая дорожка, экран с двух сторон, небольшой резистор.
    В результате получилось как у классиков жанра (Андронников)
    Последний раз редактировалось Yurgen; 17.08.2018 в 21:07.
  20. #99
    Синий, - исходный?
    Надо в своём sony cdp-xa555es резики 300 Ом на 36-47 Ом поменять в цифровой части )))
  21. #100
    Из Замкадья
    А вот тоже-самое на 1 дюйме strip line (зеленый 20ом, красный 50 ом),
    microstrip чуть похуже и ЭМИ генерит
    ---------- Сообщение добавлено 21:34 ---------- Предыдущее сообщение было 21:31 ----------
    Скрытый текст
    Это который PWM DAC от Sony?
    ИМХО это ему не поможет. Там все надо переделывать. Но изначально частота mclk для PWM маловата у тети Сони 3 бита PWM всего, надо хотя-бы mclk 1024Fs а еще лучше 2048Fs 5бит PWM как у Бруно . И нойзшейпер 3-порядка, а надо 5-го. У Бруно вообще 7-го.
    Последний раз редактировалось Yurgen; 17.08.2018 в 21:50.
